Philips 21CE1051 шасси CP90 - тёмный экран | |||||||
| Omon Ra 13/09/2010 21:25 |
Philips 21CE1051 шасси CP90 Всем привет. Нужна помощь. Попало в руки тело (1988 год!) в полностью нерабочем состоянии. После чистки спиртом и замены дюжины подозрительных электролитов запустился ИБП, но с сильным шумом транса. Отключил кадровую (дроссель 5697), подключил лампу - светит в полнакала - есть заветные 95В и 19В в контрольных точках, транс не шумит. Все п\п и кондёры проверил. Экран тёмный.
Состав: проц - HA11484 видео - TDA3561A БП - транзистор BUT11AF строчная - BUT11AF кадровая - 2 транзистора 2SD1264 |
| Omon Ra 13/09/2010 22:32 |
Под штатной нагрузкой (дросель 5697 подключен) напряжение с 95В падает до 3В !! Кирдык трансу??? |
| goga_tv 13/09/2010 22:42 |
Omon Ra,
А что , транзистора ТАМ нет??? |
| Omon Ra 13/09/2010 22:59 |
Есть, живой вроде. Мерял тестером в режиме диода. |
| goga_tv 13/09/2010 23:06 |
Если в транзисторе уверен , по протэктам пройдись, найди почему в защиту лезет (обрати внимание на работу 6696) Попробуй лампочку последовательно со строкой. |
| Omon Ra 13/09/2010 23:40 |
Выпаял 6696. Между катодом и анодом ок. 20 МОм, а между катодом и управляющим выводом - 350 Ом в обоих направлениях. Это нормально? |
| goga_tv 13/09/2010 23:49 |
Omon Ra, В том, что тиристор исправен, я и не сомневался. Посмотри что его открывает (или выпаяй, посмотришь, что задымит) |
| zarah 13/09/2010 23:53 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 23:56 Omon Ra, На тиристоре защита. Телик и без него будет работать. Включай без тирюка. |
| goga_tv 13/09/2010 23:56 |
Omon Ra,
zarah
| Omon Ra 14/09/2010 00:10 |
Да, только хотел отписАтся, что теристором ничто не управляет - он через три стаба завзан на свой анод.
zarah, точно, относительно холодного общего мерял, роззява... Всё там нормально - 311В на кондёре... Через делитель мерял, получается... Кондёры мерял ESR-ом, выпаивал каждый (хотя всё это - ересь - "главный" кондёр ИБП 2663 (100мкФ*400В) тестился как полностью исправный, с ESR=0, но БП запустился только после его замены, до этого выгорал предохранитель ) Включил телек без тиристора - без изменений. Транс шумит, экран тёмный. |
| Joiner 14/09/2010 05:51 |
Ну так транс проверить нужно, заодно и кинескоп. Что мешает?
Или сначала пушки, а потом транс, чтоб было понятие - за что бороться. |
| Omon Ra 14/09/2010 21:43 |
Вечер добрый, коллеги! Вернулся с работы и сразу в свою "лабораторию". Пушки обзвонил - на корпус не коротят. Нить цела. ТВС прозвонил FBTester'ом - показывает либо КЗ, либо неисправность, но на него один хрен надеятся - он ещё никогда ничего доброго не показал, даже на заведомо исправных трансах. Заменил ещё с десяток подозрительных кондёров в менее "ответственных" частях схемы - не хотелось, но для пущей верности полезно. На последок ещё поменял местами транзы ИБП и строчки. Всё это не привело абсолютно к никаким изменениям. Только транс стал шуметь "ровнее", что-ли. Так что ещё чуть-чуть и я капитулирэн. Если будут у кого какие - нибудь идеи по поводу телека - буду рад. |
| Joiner 15/09/2010 06:49 |
Пушки не на корпус, а токи посмотреть. Если кин дохлый, то какой смысл..?
Ну тогда Генероттор с осцилом - тогда стопудово понятно. |
| Omon Ra 15/09/2010 09:07 |
Нету осцила. Не богат. Подсобираю деньжат и тогда!....
А пушки как звонить на токи, если питатель (ТВС) не фурычит? Схемку генероттора где посмотреть можно? (нужно до покупки осцила его собрать, чтоб потом сразу всё) |
| Joiner 15/09/2010 14:54 |
Плохо. Генероттор без осцила не поможет. Он нужен для раскачки транса, а осцил для определения дефективности. Пушки мерять с автономным накалом. Для этого нужон транс на переменку 6,3в и тестером смотри сопротивление модулятор-катод. И при чём разные тестеры разное покажут, а поэтому лучше смастырить типовой прибор для проверки кинескопа. В общем давай пакуйся необходимым оборудованием или сразу купи транс на авось. Скорей всего это он. А чтоб с оской не париться, так попробуй отключи строчные катушки, отпаяв один "строчный" провод от ОСы. На время экспериментов допустимо - ничё страшного. |
| Omon Ra 15/09/2010 16:14 |
Понял. Спасибо за поддержку! Попробую ещё пару металобумажных кондёров (кот. так или иначе св. с вых. транзом ) заменить на исправные, может прокатит метод "черного ящика"
ЗЫ Да, кстати, а как профи тестят м/б кондёры и пр. керамику? ЗЫЫ А допустимо на время тестов отключать нафиг и кадровую и строчную ОС? А ПК? |
| ~Сергей~ 15/09/2010 16:59 |
Omon Ra. овчинка выделки не стоит, если только поэкскремитировать . |
| zarah 15/09/2010 17:07 |
Omon Ra, ВВ емкостя только желательно менять на новые. Остальные прибором типа MY-6013A http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=46&t=1197&p=4243#p4243 и ему подобным, эл.литы тем же прибором и ESRом.
Про кинескопы читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html Набери в поиске "генероттор" и все узнаешь. |
| БАРК 15/09/2010 19:51 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html |
| Omon Ra 16/09/2010 00:33 |
Всё. Капитулирэн. Менял кондёры 2609, 2610, 2611, 2619 (в обвязке BUT11), менял диоды 6609, 6610 - ничё не помогло. 99.9% - ТВС. Либо кин, но это только усугубляет участь телека. Так или иначе летит в мусорку.
Тему можно обозначить как решенную. |
| zarah 16/09/2010 00:53 |
И каким макаром ты ее решил? ТВС или все же ТДКС? |
| KRAB 16/09/2010 01:03 |
| Omon Ra 16/09/2010 08:55 |
zarah, ТВС это я по старой привычке. Тема решена, т.к. тратить деньги (которых итак нет) на транс для 22-летней балалайким не вижу смысла. Думал отмазатся по-лёгкому, жменькой литов. |
| viktor_ramb 16/09/2010 09:17 |
Omon Ra,
Кины на этих балалайках часто удивляют, ТДКС не такой уж и дорогой может оказаться. |
| Omon Ra 16/09/2010 09:26 |
viktor_ramb, исправил (писАл только проснувшись). 15 - 20 у.е. за него заломят, как пить дать. Для меня это не так уж и мало. Потом пульт к нему купи, ТДТ ему купи и т.д. Говорю же, одно дело кондёров ему навтыкать, коих пруд пруди, без покупки, а другое тратиться на транс, так и найти его ещё надо.
ЗЫ Забыл поблагодарить всех, кто в трудную минуту оказал поддержку, поделился опытом и знаниями и не "прошел" мимо, тратя самое драгоценное, что у нас есть - время. zarah, goga_tv, Joiner, БАРК, viktor_ramb, - спасибо Вам от всего сердца, коллеги! KRAB, дорогой, Вы у нас как стимул-нагоняй, Вам тоже спасибо большое за это!
ЗЗЫ Загнули 25 евро за транс |
