Samsung CK-5339ZR (SCT-11B) - жёлтое изображение | |||||||
Саша Б 16/09/2010 11:14 |
СPU - SZM-137M3
память - 24C04 БП- SMR40200C, HIS0169C видео проц. - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 SAW - K3255K VA - TA8445K RGB Amp - TDA6103Q Белый экран с ЛОХ, звук есть, шьёт по высокому, питание 125V. Заменил TDA6103Q, ёмкости в строчной. Изображение появилось, в норме. Минут через 5 снова прошило- горизонтальная жёлтая полоса (пропустил ёмкость C415 2,2 мкФ 250V, высохла до 0,2мкФ). Все напряжения в норме (125, 180, 33, 24, 15, 8, 5V). Заменил TA8445K - не помогло. Нет V-SYNC с M52309SP A, спаял схемку на 1 транзисторе от 19 ноги - кадровая завелась. Одна проблема - жёлтое изображение. OSD в норме (см. фото).Заменил TDA6103Q, не помогло. Всё пропаял, промерил, кинескоп менял... На 23 ноге M52309SP не в норме сигнал B-Out. Думаю, что придётся менять проц. на M52777 ![]() ![]() |
C1-65A 16/09/2010 11:21 |
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 12:22 В какой системе? |
Ильич 16/09/2010 11:36 |
А если насыщенность цвета в ноль?
и уровень черного подправить: |
Саша Б 16/09/2010 12:33 |
C1-65A, нога 23 - на кадровых импульсах отсутствует видеосигнал B. OSD как на фото-все цвета (и белый), графика( берутся с СPU - SZM-137M3 судя по схеме, потому и есть?)
Подключал в режиме AV ПК и давал сигналы PAL, NTSC - белого нет. ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 13:44 Ильич, параметр STT (суботтенок) в сервисном меню не регулируется, RC, GC, BC ( если я правильно понял) пробовал в разных сочетаниях - не помогает. |
Саша Б 16/09/2010 13:34 |
Ильич, SCR (субцвет) убирал тоже, не помогает... |
Yuritsh 16/09/2010 13:59 |
С черно-белым изображением что?
iyzef 16/09/2010 14:11 |
Саша Б,
Ильич 16/09/2010 15:30 |
это по результатам замеров, или теоретически? А измерительные импульсы есть на 23 ноге? Если нет, меняй видеопроц, Если есть, ищи соплю на плате кин-па после:
или еще раз подкинь TDA6103Q |
Саша Б 16/09/2010 15:46 |
Yuritsh, при измерении параметров Delay - TDA4665 , обнаружил, что она "убита" - коротит по питанию 9 нога с 10..., заменю, отпишу. |
Yuritsh 16/09/2010 22:33 |
KRAB 16/09/2010 22:46 |
Аналогичная картинка возможна при МЭЗ в трубе ... |
Саша Б 17/09/2010 08:25 |
Ильич, это по результатам замеров.
KRAB, трубу менял 2 раза результат тот же Yuritsh, убрал TDA4665 - картина и вправду не изменилась ![]() |
Саша Б 17/09/2010 09:41 |
поменял TDA4665 на TDA4661 красный с зелёным появились, синего по-прежнему нет( соответственно белого). На M52309SP A
как и раньше - на 21, 22 ногах осциллограммы нак в мануале, на 23 ноге пустые кадровые импульсы... |
gilan 17/09/2010 10:33 |
Саша Б, дык подкинь проц, в чём проблема-то? Или нет на разборе/в заначке ничего? Хотя бы трех семерок? Или лень переделывать? |
Саша Б 17/09/2010 10:45 |
gilan, не могу найти 777, а 309 и подавно, в заначках нет... |
Саша Б 17/09/2010 12:49 |
Подкинул TDA8395P - не помогло, буду искать проц. ![]() |
zarah 17/09/2010 17:20 |
viktor_ramb 17/09/2010 18:47 |
Саша Б,
В исправности TDA4661 уверен? Наверняка ставил с разборки! Было подобное с грозовиком такой модели этим летом - симптомы те же самые: кроме проблемы кадровой пилы на проце,ещё поменял задержку - цвет восстановился. |
ctibi 18/09/2010 09:27 |
Но ты на этих 2-х трубах сам видел, что баланс белого присутствовал ? Поквинталить , измерить токи на катодах и.т.д ,это ещё не все 100% , что кин супер ! В твоем случае , лучше перекинуть или соединить (если технически это возможно) с кином другого телика , где видно реально все.Если конечно он есть рядом! И тогда круг сузится быстрее , по поводу источника неисправности. Время , сэкономишь и не только ! |
zarah 18/09/2010 21:41 |
Ильич 18/09/2010 22:03 |
За цвет в PAL/SECAM пока забудь, выведи цветность в НОЛЬ и ищи синюю составляющую в Ч/Б изображении |
ctibi 19/09/2010 10:19 |
По первому вопросу .Может быть МЭЗ пылевого характера. По второму вопросу.Есть прибор для диагностики и вост.кинескопов .Даже самому можно собрать , правда "самопал" для восстановления эмиссии уже не годится .Замыкания пылевого характера или неравномерная потеря эмиссии в не особо высоких пределах , эти приборы мне кажется , не с высокой точностью выявляют. И чтобы не зацикливаться на счет кинескопа , был предложен альтернативный вариант.... Насчет третьего кинескопа , если предыдущие кины были в теликах SAMSUNG и перетерпели описанную автором "процессы ", то почему бы нет? ![]() Если кинескоп окажется полноценно функционирующим,то остается заняться диагностикой видеоусилителя и самой платы кинескопа .Если эта выходная часть исправна реально то поиск не исправности необходимо проводить в сторону видео процессора .Но без осциллографа , найти источник неисправности будет крайне сложно в целом. |
zarah 19/09/2010 10:41 |
Вопрос к автору - а почему у тебя опции RC, GC, BC в нолях? |
zuev-tv 19/09/2010 21:40 |
Саша Б, Как вариант диагностики. Попробуй поменять входы в ПК - например B - R. |
Саша Б 20/09/2010 07:13 |
viktor_ramb, действительно TDA4661 с разборки! Заменю, это гораздо лучше чем подкинуть проц! Кстати, поделись, всё-таки схемой на трёх деталях( это я про кадровую пилу ![]() ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 08:29 Поменял две трубы потому, что первая была с разборки (?). А вот вторая с рабочего аппарата(100%).Поэтому все версии насчёт кинескопа можно отбросить. zarah, RC, GC, BC в нулях потому, как это начальные заводские настройки, но пробовал я их уже во всех комбинациях! |
zarah 20/09/2010 07:49 |
Саша Б 20/09/2010 08:19 |
я надеюсь, что viktor_ramb прав... |
viktor_ramb 20/09/2010 09:15 |
Саша Б,
Вероятность с глючной м/с задержки небольшая - дохнут нечасто, но проверить немешало бы.
309 процов с битой кадровой как грязи, поскольку кадры развернул, попробуй найти проц и подкинуть - ВВ прострел мог его подбить.
Ага! Значит кадры всё таки трусятся! ![]() |
Саша Б 20/09/2010 10:54 |
viktor_ramb, Хватаюсь за что-либо потому, что с процем проблемма, обещали достать, пока время есть...
С кадрами всё путём, так ,на будущее ![]() ![]() |
zarah 20/09/2010 17:01 |
Саша Б 23/09/2010 10:33 |
Подкинул проц.(на 777) ![]() Буду ваять из советов что- нибудь вместо VG101. viktor_ramb, у тебя на такой случай есть ноу-хау? |
gilan 23/09/2010 11:15 |
Саша Б, и не пробуй ваять что-нибудь вместо VPG101. Два раза собирал разные схемы и ни хрена не сработало. Начнешь спрашивать почему- никто ни черта не знает и не может объяснить почему не работает. Плюнь. Намного проще восстановить модуль. Возьми крупную иголочку и расковыряй краску на VPG101, где транзисторы. Там их два по бокам. Аккуратно ковырни их оттуда- площадки, дорожки не попорти. Обозначение C1Y. По справочнику это ksc1623. Бери любую плату от ДВД, благо на разборе их валом, найди два одинаковых SMD транзистора n-p-n проводимости. Запаяй их на VPG101. После проверки работоспособности можно покрыть лаком.
Технология восстановления импульсов с видеопроца 309/777-го давно и везде описана. Поднимаешь 18-й вывод, берешь любой p-n-p транзистор- эмиттер на +5V, коллектор вместо 18-го вывода проца, базу через резистор 100 ком на 19-й вывод видеопроца. И всё прекрасно работает. ![]() |
Саша Б 23/09/2010 11:39 |
gilan, В самом начале я писал, что заводил кадровые от 19 ноги 309... После замены проца эта номер не проходит.
При восстановлении VPG101 отслоились контактные площадки, поэтому ищу чем её по-быстрому заменить. |
gilan 23/09/2010 11:52 |
Саша Б, тогда ищи VPG101. Советовать заменяющую схему не буду - уже писал - два раза собирал - не вышло ни черта. |
Саша Б 23/09/2010 13:31 |
Сваял замену VPG101 на одном транзисторе, изображение развернулось (правда скачет, но это уже другая история, лекарства много, буду лечить от советов не откажусь). Цвета в норме ![]() ![]() |
gilan 23/09/2010 14:39 |
Саша Б, знаешь, в принципе, и саму VPG101 можно сваять при желании. Вооружиться тестером и пройтись по выводам и площадкам под транзисторы- номиналы резисторов узнать, да и кондюков емкости. Рисовал его схему как-то, вот только куда потом девал- вопрос- достал рабочую VPG и естественно схему посеял. ![]() |
Саша Б 23/09/2010 14:52 |
Да схема с номиналами есть, восстанавливаю... |
Саша Б 24/09/2010 09:35 |
Да,кроме проца подбитой оказалась ещё и задержка!
Заменил на VPG101 два SMD транзистора и 100Ом сопротивление- аппарат полностью рабочий!(попил крови!) Ещё раз всем спасибо!!! |
