THOMSON 29DJ42E - проблема с ТДКС | |||
| vovik 16/02/2004 14:41 |
Шьет высокое на магнитопровод, чем можно заменить ТДКС 1372.0040E
или хотя бы раскодировать её. Заранее спасибо. |
| Anonymous 16/02/2004 15:02 |
Да замажь его герметиком ARDO (красный такой) и слюды натыкай.
Я пробовал 5 мм слой, со слюдой прекрасно держит не один год. Я замазал штук 15 - все ходят, если пробьется, то в первые 3 дня. |
| vovik 16/02/2004 15:04 |
замазать я конечно замажу,но человек чей это телевизор может ни так понять,поэтому и спрашиваю аналог |
| RC 16/02/2004 16:13 |
vovik, HR8627 |
| Sem 16/02/2004 20:54 |
Не вздумай ничего мазать, замазывать, клеить, переклеивать - дороже выйдет!
Потом КА-А-А-АК бабахнет! Процессоры не пособираешь!
Меняй его 100%!!! ![]() |
| Андрей Мар 16/02/2004 21:02 |
Я замазал штук 30, ни одного возврата! |
| Sem 16/02/2004 21:36 |
andrey19710, Ну-ну!! Потом как возвратится (недая Бог, со скандалом), рад не будешь!
Или клиента предупреждать надо: реанимимировал ваше дрантя, гарантии никакой, долбанет-за последсвия я не отвечаю. Либо меняй на новый, и пусть платит. |
| Генчик 16/02/2004 23:27 |
andrey19710, недаром говорят, что скупой платит дважды. А ящик отличный и не дешевый. Если хозяин смог купить его, то сможет и найти денег и на замену ТДКСа, тем более, что HR намного дешевле оригинала. |
| eDOK 17/02/2004 00:13 |
vovik, здесь твоя замена: http://hrdiemen.es/eng/cgi-bin/tv_monitor.pl?monitor=1372&indice=60 |
| vovik 09/03/2004 07:50 |
Всех приветствую! ТДКС я найти не могу, нет в нашей Тюмени ни оригина, ни аналога, ну меня еще вопрос по этому телевизору, сколько с блока питания должно идти напряжение на ТДКС, у меня идет 155V, а емкость стоит на 200V ? |
| mari 09/03/2004 22:49 |
труба большая,150 вольт примерно и должно быть |
| vovik 10/03/2004 06:44 |
просто я попробывал
ее замазать,правда китайским клеем,поработал телевизор 2 часа, потом тдкс опять шить начала,а из практики вспомнил, что у меня было уже такое, потому что с блока питания шло большое напряжение, по этому я и спросил какое должно быть напряжение, в схеме оно не указано. |
| Hop 10/03/2004 09:43 |
vovik, У этих FBT пробой на магнитопровод обычная вещь, хотя и питание 155 – многовато.
Какое шасси? (смотри на задней крышке ICC??) |
| vovik 10/03/2004 12:39 |
у меня же не FBT, а другая ТДКС или есть аналог FBT? |
| SERGE 10/03/2004 12:50 |
Это потому что некому прийти. Всех поубивало. ![]() |
| vovik 10/03/2004 12:54 |
Шасси CHASIS ICC 20 |
| Генчик 10/03/2004 13:26 |
vovik, ТДКС на аглицком называется FBT. Попробуй поискать по инету, может найдёшь с пересылкой по почте. Это шасси ICC20, схему смотри в мыле. В зависимости от трубы, напруга на СР меняется, но не больше 140В. Короче посмотришь по схеме, там есть. Судя по обозначению, родной ТДКС стоит ELDOR, они очень ненадёжные, а пробой на магнитопровод - это у них болезнь. Часто летят и в Schneiderах с тем же дефектом. Лучше менять на HR, они понадёжнее. |
| vovik 10/03/2004 14:15 |
Генчик,схему получил, огромное спасибо. |
| SERGE 10/03/2004 14:37 |
Самое долгое после заклейки проработал год.Если пластмассовый стакан шьет --- значит диэлектрик такой? Не здесь , так в другом месте бахнет.
А больше всего жалко потраченного времени. Если дать клиенту волный расклад о положении вещей , то как правило соглашаются на замену ( на себе экономит никтоне хочет)
И такое бывает. Поэтому не известно , что дешевле. ![]() |
| vovik 29/03/2004 09:23 |
нашел немного другой ТДКС 1372.0089С,аналог HR8571,от стоящего в телевизоре отличает их только напряжения,написанные в ссылке, которая приведена выше,поэтому хочу спросить можно ее поставить или нет вместо родной. |
| Hop 29/03/2004 10:35 |
НЕТ! |
| vovik 29/03/2004 11:21 |
почему нельзя поставить? |
| kulek 17/06/2004 22:17 |
Universum (Thomson) ICC20
Привезли ящик широкоформатный 32". в нем заменен ТДКС на HR8598, но у меня сомнения - вроде должен быть HR8726...есть у кого достоверная инфа? ![]() |
| Alisa 17/06/2004 22:34 |
kulek, Где ты раньше был? Вчера забрали ящик с уже поменяным HRом. Необратил внимания какой
Как тебе ICC20? ![]() |
| kulek 18/06/2004 09:23 |
Alisa, не знаю как там у тебя, но мой показывает отвратно..вот и ломаю голову - то ли ТДКС не тот, то ли кинескоп (ОС-а) не тот. |
| SERGE 18/06/2004 09:25 |
Это как? |
| kulek 18/06/2004 09:32 |
Это примерно как в 11AK19 вместо филипса поставить томсон (или наоборот). Мне уже такую каку подкидывали. |
| SERGE 18/06/2004 09:44 |
Дык, накал и длительность ИОХ подогнал и всё
Добавлено 18-06-2004 11:04 Хотя анодными они отличаются существенно. А какая труба стоит ? |
| Anonymous 02/08/2004 18:44 |
| Санек! 30/03/2005 21:17 |
Thomson 29DX45 шасси iCC20 пробой FBT по высокому
Заклеил транс., включил. Высокое есть,накал есть,ускоряющее есть,растра нет!При увеличении укор. появляется белый растр с обратным ходом.Через 5 секунд отключается делает три попытки запуска и уходит в stb.Мигает самодиагностика три раза+семь раз. Схемы нет, сервиски нет! |
| Gullit 30/03/2005 21:19 |
| Санек! 30/03/2005 21:23 |
второй случай-заменил на аналог HR все тоже самое.Сейчас третий случай |
| Игорёк 14/01/2007 01:35 |
Санек!, видеоусилитель и его питание посмотри. Заклеивать строчники не советую - может дорого тебе это обойтись. |
| БУНЯ 14/01/2007 01:41 |
Все случаи на этом телике, или на разных? |
| telestudent 14/01/2007 02:14 |
| makar.i 14/01/2007 05:38 |
Игорёк, БУНЯ, telestudent, вы на дату смотрите?????!!!!! чел уже давно телик починил.... |
| АНДРЕЙ-WB 28/07/2007 15:27 |
THOMSON 29DX45E chassis ICC20
Ребята, поступил в ремонт такой аппарат с неисправностью - пробой ТДКС высокое-сердечник. Заменил на HR8571. После замены аппарат стал включаться (более 5мин. до появления изображения) но мигает светодиод (ошибка 26 - похоже токи) В форумах рекомендуют замену прошивки Eprom 27c8001 на ver.1.32 Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста, или посоветуйте что делать? Спасибо |
| Валов Юра 28/07/2007 15:47 |
Прибавь ускоряющее, если не поможет, осцилом посмотри накал, если размах меньше 21в отмотай пару витков с дросселя по накалу. |
| zarah 28/07/2007 22:54 |
АНДРЕЙ-WB, Там после пробоя транса вылазит еще куча проблем. Поройся в поиске, много чего интересного узнаешь. |
| АНДРЕЙ-WB 07/08/2007 10:40 |
ИЗМЕНИЛ В СЕРВИСЕ ТИП КИНЕСКОПА ПРОБЛЕМ НЕТ.ВСЕМ СПАСИБО |
| asdfgh 29/12/2010 00:14 |
Телевизор Thomson 29DF400G шасси ICC20 сервис-мануал есть на этом форуме.
Состав: Память - 27C8000 Строчный транзистор - 2SC5588 ТДКС - 10829180 Остальное пока не разбирал. Делал две попытки включения и мигал код ошибки 25 "неисправность питания 5В" Беглый осмотр показал пробитый транзистор 2SC5588, который был заменён на попавшийся под руку 2SC3886A. Теперь через 3-4 секунды после включения ТДКС начинает искрить. Что посоветуете, покупать новый HR80001 или HR8627, 2SC3886A оставить можно? p.s. ТДКС и флешку уже паяли до меня, но т.к. они были в пыли, то с ними он работал. |
| zarah 29/12/2010 00:28 |
asdfgh,
| asdfgh 29/12/2010 01:20 |
Подправил |
| zarah 29/12/2010 01:43 |
Что значит - ТДКС искрит? Прошивает на корпус, или как? Если шьет, то что надо благословение на его замену?
Подправь заголовок = Thomson 29DF400G ch. ICC20 - не включается. Или в правилах примера нет? |
| asdfgh 29/12/2010 02:52 |
Свечение сверху (в месте откуда феррит выходит) со звуком "ззззз" и запах как после пистон появляется.
Я понимаю, что его 99% надо менять, вопрос на какой HR80001, HR8726, HR8627 или ещё что в Москве достать можно? Потом строчный транзистор стоит ли искать штатный 2SC5588 или будет нормально работать с 2SC3886A? |
| zarah 29/12/2010 03:04 |
asdfgh, Менять надо на родной, их в ICC20 в зависимости от кинескопа, много типов (ТДКС).
Транзистор ставь родной, либо аналог для 100 герцовых аппаратов. Показать где у нас даташиты на них живут? |
| asdfgh 29/12/2010 09:33 |
А как узнать какой у него родной? - в моём случае ТДКС уже кто-то менял |
| zarah 29/12/2010 19:35 |
asdfgh, Ну если кто то менял, значит он знал на какой менять, на такой меняй и ты. Был бы родной ТДКС, тогда можно точно сказать аналог. |
| JEMALVIDEO 30/12/2010 23:28 |
я делал SABA ICC20 там ТДКС был HR8583, если после замены ТДКС будут проблемы смотри три защитные диоды у пятой ноги миросхемы TDA9330H - это PROTEKT. |
