Horizont 51CTV-664-I-11M - нет запуска
ygera
29/09/2010 15:14
Телевизор HORIZONT-51CTV-664-I-11M
шасси 11AK30-2
процессор STV2248C
контроллер ST92195C3B1/PAR
микросхема блока питания 44608P40 транзистор P4NC60FP
строчьный транзистор BU808 DF
тюнер TECC2949VG28B
TDKS MHF-318-24-1Y10
Проблема с блоком питания лампочка индикации дежурного режима горит но моленько помиргивает как-бы почти незаметно из дежурного режима не выходит , напряжения выходные вместо 120в - 8 в
16в-05в
10в-6и
10в-04в
принудительно подсаживаю на землю STBY-INV выход микросхемы телевизор переходит в рабочее состояние и видны лучи обратного хода включаю с кнопки и он запускается и работает нормально тоеть получается на контроллер не идёт питание со стабилизатора, когда запускаю принудительно питание появляется и его можно запустить.
Питание выходит 10в с одной обмотки через разные диоды после одного деода есть питание 6в а со второго пороллельного нету , пробовал откидовал всё остовлял только диод и кондёр питание 04в
непойму что такое.
VADIM 63
29/09/2010 16:23
D827 поменяй.4700 мкф 16в.
gilan
29/09/2010 18:04
ygera, а кренка на 5в не битая? Надо бы поаккуратней с ней- пробьется- контроллеру кирдык.
И на 8в тоже проверь.
ygera
29/09/2010 18:24
да кренка в норме, деон менял два раза
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:30
там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:33
И кондёр был дутый заменил на нормальный.
MASTER+
29/09/2010 18:37
ygera писал:
А надо 13-15. Не ломай телевизор, ищи осмысленно.
ygera
29/09/2010 18:41
Дак вот в чём вопрос нужно поднять напряжение дежурного режима.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:46
Как это сделать!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:59
В первички на оптической паре в дежурном режиме на 6 ноге микросхемы блока питания 9 вольт и заходит на оптическую пару, выходит 5,5 и идёт на третью ногу микросхемы. А в рабочем режиме на 6 ноге 12 и на 3 5,5
ygera
30/09/2010 17:02
Некто,нечего не подскажет.
Lobanovandrew
30/09/2010 17:32
100х160в!Смотри smd транзюк возле контроллера по моему справа если смотреть шасси со стороны пайки посредине от имс(Q504) пропаять или заменить.
киев
30/09/2010 17:36
4700 мкф 16в.
Lobanovandrew писал:
100х160в!
Дайте, чтоли карты в руки - погадать на короля. подшучивать, дразнить
ЕПС-метр в руки и через 5 минут вопрос по электролитам решён!
ygera
30/09/2010 17:53
Главно когда нету Q804 который подсаживает стабилитрон на землю в дежурном режиме, телевизор запускается и роботает но ка-то запускается со второго толчька , а так вроде работает , только-вот напряжение завышенно на лит 4700х16.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 18:55
100х160 пробовал подставлял непомогает
Lobanovandrew
30/09/2010 18:04
Смотри всю вторичку!Тотально!Особенно цепи обратной связи оптрона и сам оптрон.
ygera
30/09/2010 18:07
Оптрон менял два раза , стабилитрон менял, теристор менял, и транзистор менял
Lobanovandrew
30/09/2010 18:09
А tl431?
ygera
30/09/2010 18:09
Меня смущает вот ето светодиот индикации дежурного режима подмиргивает как-бы незаметно и тихо-тихо слышно цвырконье.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:10
да я её назвал теристором
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:11
А неподскажете как можно откинуть оптрон и задать искусственно дежурный режим.
C1-65A
30/09/2010 18:15
ygera писал:
много романов читаешь?
ygera писал:
подстроечник 5-10кил.
Lobanovandrew
30/09/2010 18:21
У тебя какя то чепуха на мелочи-найдёшь вспомнишь меня.На этих шасси фатальных вещей не бывает разве что после грозы.В грозу накрылся?
ygera
30/09/2010 18:23
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:27
Я неспросил, хозяйка говорила что не включается из дежурного режима , феном пол часа греет или больше тогда включается, ну впервуюочередь когда вскрыл лит был дутый 4700х16 сразу заменил.
Lobanovandrew
30/09/2010 18:38
А что имненно греет? в каком месте?-там и ищи.Обрыв или микротрещина.Или опять таки какая то мелочь.
ygera
30/09/2010 18:38
Тоесть навернои транзистор накртый Q804 когда он отсутствует напряжение 18 вольт в дежурном режиме в место10.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:40
его язаменил ..там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий.
Lobanovandrew
30/09/2010 18:41
Это ты про тот что я говорил?Номер может отличаться но он возле микроконтроллера и кварца.
C1-65A
30/09/2010 18:43
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, это не ремонт, это ясли! ygera, ты не в силах правильно сформулировать, Lobanovandrew, а ты как гадалка.
ygera
30/09/2010 18:44
нет он стоит возле оптической пары.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:50
Да вчём-то ты и прав, два человека разговаривающих на одном языке могут непонимать друг-друга, для этого надо долго общатся чтоб понять друг-друга !
Бакум
30/09/2010 18:52
Ты новый поставил или...?
ygera писал:
ygera
30/09/2010 18:54
Я непроф в этом деле, но я пытаюсь, учусь а в этом нет ничего плохого, для этого надеюсь и сделан этот сайт.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:56
Да заведомо исправный, даже потом пробовал подставлял в пороллель, эфект тот-же.
ШЫШОКЪ
30/09/2010 20:06
Что-то,,вестел,, напоминает... блок питания особенно, схема то под рукой. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif
gilan
30/09/2010 20:28
ШЫШОКЪ, так это и есть Вестел, схема один в один- Horizont 54CTV-664 шасси 11AK30.
ygera
01/10/2010 12:01
Всем спасибо за помощь, стабилитрон D801 поставил D 814 A на 6,5 вольт стал нормально запускаться. Тему можно закрыть.
