Sony шасси BE-4 - светлая полоса на изображении [РЕШЕНО]
gilan
09/10/2010 20:12
Состав шасси:
Micom - SAA5290ZP/015
Memory - 24C02
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-57 (Orega)
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
VA - TDA9302H
Sound - TDA1013B
Tuner - TELE4-002B
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-951-01
HOT - S2055N
RGB Amp - BF871+ BF421 + 2SC1740
Проблема такая. Пришел телек 14", наклейка на задней крышке оторвана- модели не определишь, 6 мыргов, гнездо тюнера отсутствует. Шасси определил по составу. Заменил кадровую TDA9302H, литы в её обвязке и по питанию, запустил телевизор. Напряжения питания в норме- 23,8v.
Режим кадровой:
1. 2,5v
2. 23,8v
3. 1,9v
4. Ground
5. 17,8v
6. 24,1v
7. 2,5v
На всякий случай заменил литы в БП- телек старый. Напряжение +B= 116,1v. Емкость по +B подставлял(не навешивал, а заменял). В шапке есть тема и похожий дефект на Филипсе, но то, что проделал там мастер я бы не назвал ремонтом- он не найдя решения проблемы, попросту добавил питание строчной(+B). Есть другая тема- но там проблема не решена. Осцила нет, старый летом благополучно почил в бозе, новый скоро будет. Отдать клиенту телек в таком виде совесть не позволяет. Второй день как уперся в эту картинку и ни в какую. Ребята, кто знает, что делать с этим?
serg63
09/10/2010 20:28
gilan писал:
С чем?
ali00001
09/10/2010 20:30
ты хоть укажи что с ним недовольство, огорчение
gilan
09/10/2010 20:39
Спокойствие, только спокойствие. Я понимаю ваше желание помочь решить мою проблему. Ща дам картинки, инет виснет, чёрт...Не засоряйте, пожалуйста, тему постами не по делу.
viktor_ramb
09/10/2010 20:40
gilan,
Какую картину - "Бой в Крыму, всё в дыму"? Если словами не можешь объяснить - фото выложи! Никто ничего не понял - здесь мастера, а не экстросенсы!
Давай уже! Определяйся!
Joiner
09/10/2010 21:26
gilan писал:
...6 мыргов. Шасси (BE-4) определил по составу. Заменил кадровую TDA9302H...
Не понял я ничего, если честно
gilan
09/10/2010 21:38
viktor_ramb, если судить по терпению тут мало кто на телемастера похож. Ладно, опишу дефект, а то задолбал этот инет сегодня.
На изображении белая горизонтальная полоса выше середины экрана. Выше полосы изображение светлое, ниже полосы будто затемненное.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 22:41
Joiner, шесть мыргов решено в течении первого получаса, дальше проявился дефект на изображении(описал выше)
Бакум
09/10/2010 23:20
Ты нам одолжение делаешь?
gilan писал:
gilan писал:
Давай фото выложы, потому -что,то что ты написал, понять тяжело.
gilan
10/10/2010 02:25
фото выложить пока не могу-выскакивает сообщение, что приложение не может быть больше 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту.
Похожая проблема рассматривалась здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic97556.html
но есть отличие- у меня картинка сразу становится такой- без прогрева.
Linda
10/10/2010 05:13
уменьшить можно Paintом
B.B.
10/10/2010 07:19
gilan писал:
Не суди по себе о других.
gilan, дабы продолжать дискуссию, сначала выстави накал правильно. Далее фотку сюда.
Пока вижу, что напряжения занижены.
gilan
10/10/2010 15:18
B.B., по схеме питание кадровой в норме, 1 в 1. Питание строчной +116,1v, по схеме +118v. Ты думаешь,...но ведь большинство телевизоров к такой разнице некритичны. Хотя картинка вроде говорит именно об этом.
Фото выложу при первой возможности.
P.S.Ну наконец-то получилось выложить фото. Тоже впредь наука мне. Гляньте.
B.B.
10/10/2010 18:43
gilan писал:
Я маленько подредактировал. подмигивание Ты накал выставил?
У тебя далее, если изо не изменится, три возможных варианта:
1. Проблема с кондером вольдобавки, включая целостность дорожки.
2. Проблема с питающим напряжением на микру (маловато)
3. Проблема с самой микрой.
З.Ы. ТДКС случайно не заменялся?
viktor_ramb
10/10/2010 19:15
gilan, Промеряй низкоомные резюки в цепи питания КР - при вылете микры могли подгореть и увеличить немного номинал.
Telik
10/10/2010 19:25
Обычно такая полоса бывает при недостатке питания строки. Проверь обвязку питания строки на выходе блока питания и замени электролит запуска строки С806.
a gosha
10/10/2010 19:26
низкое питание кадровой
makeym
10/10/2010 19:28
резюк по питанию кадровой не подгорел?
zarah
10/10/2010 21:41
Эту полосу должно быть хорошо видно осциллом на выходе КР.
gilan
11/10/2010 00:34
B.B., спасибо за редакцию фото. улыбка
Накал давно выставил. ТДКС не заменялся. Кондер вольтдобавки в норме, подставил по новой- изменений не было.
viktor_ramb, makeym, перепроверено тестером и заменой- резюк в норме.
Telik, питание строки не было причиной такого изображения. Кстати, кондер на запуске строки C804(0,47mF/50v).
a gosha, питание кадровой в норме, соответствует схеме и даташиту.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:54
zarah, хорошо вам, ребята, осцил под рукой. Без него как слепой котенок, летом долго привыкал к тому, что его нет, но... будет.
А с ним и этой темы бы не было. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 02:11
B.B. писал:
Вот в ней-то и была проблема. После доскональной перепроверки напоследок заменил кадровую на TDA8172A (TDA9302H "усечённый"её вариант). Да и менять на такую же, что была- а вдруг те же "грабли"- рисковать не стал.Изображение чистое, телек на прогоне уже около часа.
Всем спасибо за участие в теме, советы и поддержку.
