Philips 29PT910B/01 светлая полоса после прогрева.
radilex
Сообщение #1 от 17/01/2008 10:27 цитата
Уже второй аппарат с таким дефектом встречаю. После 10 мин работы постепенно появляется после прогрева сверху светлая полоса. Лечется путем увеличения Uстроч.=141v до 145-147v. Но!, в чем все таки проблема? Доп. емкость по на 141v подкидивал не помогло.
Шасси FL2.26.
Подобное вроде обсуждали, но не разобрались http://monitor.espec.ws/section1/post379703.html#379703
Фотография дефекта
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 17/01/2008 11:02 цитата
странно ... да как бы кадровая не в режиме - что то высохло в обвязке
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 17/01/2008 11:15 цитата
radilex писал:
Менять нужно, а не подкидывать. В кадровой поменяй кондеры и напряжение питания строки, поставь на место.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 17/01/2008 11:21 цитата
radilex, поднимая +В, ты поднимаешь вторички с ТДКС, значит питание на кадровую мало, проверяй улыбка
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #5 от 17/01/2008 12:09 цитата
Было такое. Не помню на каком аппарате , но точно обрывник по питанию кадровой!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 17/01/2008 12:57 цитата
radilex, необходимо заменить вольтодобавку и поменять конденсаторы по питанию кадровой. Прям дитё беспомощное! Ты хоть чё нить мерял? Или дуркуешь?
ZET писал:
Ты больной или здоровый? Какой нах обрывник? Ты мануал смотрел? Если не помнишь в каком аппарате и что было - чё тогда постить?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 12:04
radilex писал:
Шасси FL2.26.
Да уж. Ума палата. Причем №6!
Макшанов
Сообщение #7 от 17/01/2008 13:20 цитата
Morelock, По всем прошелся. браво!
Цитата у тебя хорошая, только наверное не попадаются такие, которые заслуживают твоего уважения. подмигивание
А это безусловно и есть причина.
Руслан
Сообщение #8 от 17/01/2008 13:31 цитата
Алексей немного поздержней,то что ты прав спору нет только акуратней.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 17/01/2008 13:33 цитата
Morelock,Лёша, Привет! вот теперь я тебя узнал улыбка улыбка улыбка классно! классно! классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 17/01/2008 13:53 цитата
Руслан, голова трещит с утра, вот и выплеснул. Щас сам EM5.3 делаю, вот и задело.
brt137
Сообщение #11 от 18/01/2008 01:31 цитата
radilex, лучше бы напряжения на кадровой померил, чем с +B баловаться...
Макшанов
Сообщение #12 от 18/01/2008 07:31 цитата
radilex, ты куда пропал?
radilex
Сообщение #13 от 18/01/2008 10:11 цитата
Напряженее на кадравой +28v
agent007
agent007
Сообщение #14 от 18/01/2008 20:32 цитата
И это все???? а это
кто за тебя делать будет недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 18/01/2008 22:42 цитата
radilex, пиши по русски! Про знания твои я уже и не говорю! Делай чё-нить!
Макшанов писал:
Эта цитата фигурирует тут уже 3 года, даже больше. Лучше читать мой аватар! смех
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #16 от 19/01/2008 15:56 цитата
radilex писал:
Какого чёрта на 141в если проблема в кадрах? секс Литы итд в обвязке !
radilex
Сообщение #17 от 21/01/2008 11:13 цитата
Через пару дней обо всем сообщу, а то не могу пока добраться до этого "ящика". Форсмажор! недовольство, огорчение
radilex
Сообщение #18 от 31/01/2008 11:23 цитата
Заменил все кондеры в обвязке кадровой (по питанию 28в, вольтдобавку, и на выходе перед катушкой). Стало лучше, но все равно светлая полоса немного видна.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 31/01/2008 11:31 цитата
radilex, замени еще кадровую мс. для полной ясности.
Кондеры на ESR и емкость хоть проверил ?
agent007
agent007
Сообщение #20 от 31/01/2008 11:33 цитата
микру кадровую меняй
