Daewoo DMQ-2057 шасси C50N - сгорает HOT [РЕШЕНО]
tvsergeiconst
11/10/2010 09:17
Daewoo DMQ-2057 шасси C50N горит строчный транзистор.
состав:
1) M34300-230SP проц.
2) TA8659AN сигнальный проц.
3) STR50103 питание
4) DCF-2077A тдкс
5) AN5515 кадровая
Решено. одобрение
goga_tv
11/10/2010 09:22
tvsergeiconst, ты в ОС уверен?
tvsergeiconst
11/10/2010 09:27
Забыл написать-ОС другую подкидывал.
ЗЫ,И еше в предоконечном каскаде сторочной- транзистор Q401 и трансформатор T401 тоже заменой менял.
goga_tv
11/10/2010 09:36
tvsergeiconst, вертикальная полоса говорит о обрыве ОС, смотри конденсаторы в обвязке, особенно в холодной стороне ОС.
киев
11/10/2010 09:41
tvsergeiconst, ну а импульсы в базе НОТа, деталюшки в цепи СОК?
tvsergeiconst
11/10/2010 09:44
Полоса не узкая, 3-4 сантиметра, похоже когда частота строчной не в норме. ОС точно целая, попробую заменой конденсаторы в ее обвязке поменять.
киев
11/10/2010 09:44
goga_tv,
tvsergeiconst писал:
широкая полоса мутная
тобишь полного обрыва там нет.
tvsergeiconst, литик там на 10 мкФ менял?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 09:46
tvsergeiconst, а хто мешат стать ослом и посмотреть?
tvsergeiconst
11/10/2010 09:53
киев писал:
ЗЫ.Лит на 10 мкф не менял, проверял тестером вроде исправный ,завтра заменой проверю.
киев
11/10/2010 10:02
Ну да, конструктора "горячих" шасек наверна ловили жён с теемастерами - мстят! смех tvsergeiconst, я думаю, после тщательной проверки деталей проблема решится, а не то попробуй таки лампу ватт 200.
alexmih
11/10/2010 10:09
tvsergeiconst,
как то была партия КТ838, в БП работали, а в строчке вылетали
tvsergeiconst
11/10/2010 14:07
У меня "вылетают" и D1555(с диодом), которые в начале вычисления несправности пожег и КТ838, тоже взятые не с одной партии, а стоявшие в БП и развертках разных телевизоров, бывшие в употреблении..
киев писал:
Пробовал, правда давно, на первой шаське не получилось.Хотя завтра все таки попробую и этот вариант.
barabashka
11/10/2010 14:34
tvsergeiconst, диод по питанию ТДКСа на 2 ноге цел?
gilan
11/10/2010 14:47
tvsergeiconst, во вторичке TДКС литы проверял? По питанию ВУ, например?
И почему КТ838 вместо D1555? Они же разные.
КТ838-чистый транзистор, D1555- с защитным диодом в цепи эмиттер- коллектор и резюком в цепи базы. По идее КТ838 должен греться и вылетать в исправном ТV. Ты что творишь? Или завод по производству транзисторов под боком?
И ещё...не знаю как у вас, но у нас 1555 большинство левые и плохого качества, так что дешевле с разборки поставить.
barabashka
11/10/2010 14:54
gilan, а зачем их проверять? Там имеется хоть одна цепь незащищённая фузом? Бустер автор уже поменял.
gilan
11/10/2010 15:05
barabashka, ну проверять для порядка, а фуз я так понимаю обрывается от КЗ, но никак не реагирует на высохший лит или на деградировавший вывод лита.
tvsergeiconst
11/10/2010 15:16
Тестером проверял вроде целый.Заменой же нет.
gilan писал:
По ВУ менял был "вспухший".Во вторчке ТДКС выпаивал, проверял тестером литы-вроде целые.Заменой же нет.
И еще заметил при выключении на первой шаське происходит разряд(искра) на сопротивление R420 которое стоит в цепи 180 вольт, выходит с ТДКС(припаял его со стороны печатной платы, горело ранее при к.з. лита стоящего по 180 вольтам).Конденсаторы подключенные к коллектору строчного тр-ра C416-7500/1,6 kv C417-470pf/2kv менял заменой на другие- рабочие.
makeym
11/10/2010 15:25
tvsergeiconst, проверь датчик тока на шине 103в R550 R 551 - (на плате кинескопа) улыбка
tvsergeiconst
11/10/2010 15:27
gilan писал:
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 16:36
makeym писал:
Эти два омных резистора стоящих на ПК ,проверял на первой и второй шаське-целые.Всю цепь датчика тока проверял вроде целая,транзистор стоящий там же тоже проверял-целый.
answer
11/10/2010 15:38
gilan, почему ты решил,что 2sd1555-составной?меняется на 838,с добавлением демпферного диода на100%.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 17:39
tvsergeiconst, уже написал,я поздал подмигивание
tvn1
11/10/2010 19:47
tvsergeiconst, Ёмкости КЭ HOT - заменой!
И холодную часть СОК проверить , а лучше заменить.
Не поможет....Кадряк отключай.... подмигивание
alexmih
11/10/2010 19:57
tvsergeiconst,
а ТМС как поживает, хоть пропаял?
gilan писал:
D1555- составной по схеме Дарлингтона
это с каких пор???
gaydamaking
11/10/2010 20:09
Кварц 503khz замени. И ещё емкрсть по питанию задающего строчной развёртки врзле TA8659AN, а также проверь лодстроечные резисторы ЗГС и фазы строчной разв.
tvsergeiconst
11/10/2010 20:17
alexmih писал:
Другое ТМС уже ставил.
gaydamaking писал:
Кварц 503khz замени. И ещё емкрсть по питанию задающегр строчной развёртки врзле TA8659AN, а также проверь лодстроечные резисторы ЗГС и фазы строчной разв.
Кварц менял остальное нет.Завтра попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:22
tvn1 писал:
Об этом писал выше- менял заменой:<<<Конденсаторы подключенные к коллектору строчного тр-ра C416-7500/1,6 kv C417-470pf/2kv менял заменой на другие- рабочие.>>>
tvn1
11/10/2010 20:30
tvsergeiconst, Попробуй кадровую отключить и посмотреть , что на экране.
И про холодную часть СОК -не забудь.
tvsergeiconst
11/10/2010 20:34
tvn1 писал:
tvn1, хорошо завтра проверю.Вернее уже сегодня, т.к. уже по местному времени 3 часа 43 минуты ночи.
iyzef
12/10/2010 00:25
..был такой кровопивец, с такой же траблой - каак запищит и бп в хлам вместе с НОТ , литик дохлый около 8659 по питанию ЗГ ..не помню позицию.
tvsergeiconst
12/10/2010 06:00
Сегодня вместо кт 838 тр-ра, поставил родной D1555 и для того чтобы не палить тр-ры в цепь питания тр-ра В+ установил лампу 150 ватт по совету aze1959 .При промерке напряжения на контрольных точках 103 IN и 103 OUT оказалось что напряжение на обеих точках составляет 135 вольт вместо 103вольт.Буду ставить новую микросхему питания после обеда.
ЗЫ.Это касается первой шаськи лично моей, т.е.не родной для ящика.Родная же шаська сгорела напрочь похоже м-ма питания и стр.транзистор накрылись.Еще не проверял.
tvsergeiconst
12/10/2010 08:07
Поставил приобретенную м-му STR-50103A родная же стояла без индекса А.Аппарат запустился 103 вольта в норме.Видимо в процессе поиска неисправности м-ма сгорела, т.к.на свою шаську ставил до этого 2 новые м-мы питания.И видимо в процессе поиска причину, которая была первоначально- устранил.Только сам не понял что именно явилось причиной неисправности т.к. в процессе что то заменил сгоревшее на целое.Это шаська не родная, буду доделывать если получится родную.На ней предварительно проверил R2K -дохлый.Может целая микруха буду надеятся.
viktor_ramb
12/10/2010 09:08
tvsergeiconst, STR-50103A и без индекса "А" - разные вещи, на сколько я знаю! Только позавчера читал подробную инфу по этому поводу, жаль не помню где. Знал это и раньше, но реально увидел разницу в схемотехнике обеих версий.
aze1959
12/10/2010 09:46
viktor_ramb, в этом модели работает одинаково с буквой А и без буквы. Тока 5 пин не нужно запаивать.
noveli
12/10/2010 21:17
был похожый деффект даже два раза с разными причинами , в одном плстинки тмса какойто народный умелец потерял т.е небыло прямых пластин, а в другом телике поменял лит 2.2mkf в обвязке видеопропроца , нашел разогревом но точно не помню номер на плате
АВАС
12/10/2010 21:55
tvsergeiconst, что-то мне вещует что ОСки, ты не отделяя от кинов подкидываешь. подмигивание голливудская улыбка
a gosha
12/10/2010 21:57
2sd1555 обикновенний транзистор с диодом и сопротивлением в даташите неуказано что он составной
закачал шаси C50 в хорошем качестве
http://archive.espec.ws/section305/file21942.html
tvsergeiconst
13/10/2010 00:01
viktor_ramb писал:
Установил вроде работает.А 5 ногу не подключаю-обрезаю.
noveli писал:
Тоже на всякий случай поменяю.
АВАС писал:
Правильно мыслишь!Зачем отделять Оськи, когда можно проверить, родную отключив, а другую не одевая на горловину, подкидываешь.Ранее делал себе лишней работы, когда после снятия ОС, постоянно приходилось настраивать чистоту цвета.Хотя эта палка о двух концах, ведь при снятии ОС можно увидеть визуально иногда повреждение обмоток -чернота и обугливание .
Вообщем шасси свое запустил.Оказалось сгорела микросхема питания, но не это оказалось первопричиной неисправности.На шасси устанавливал первоначально новую м-му питания и тр-р строчный, которые были сгоревшие.М-ма уже сгорела на каком то этапе в процессе поиска неисправности.Заменены были детали:2 лита в первичке БП, лит 33мкф/160в(около ТДКС), кварц ,ТМС ,транзистор в предоконечном каскаде строчной.На родной плате проверил питание-оказалось около 230 вольт.Микросхема оказалась дохлая, хотя и на эту шаську ставил тоже новую микросхему.Микросхемы нет что бы продолжать ремонт.На аппарат поставлю свою шаську.Вообщем тему можно закрывать как решенную.Спасибо всем!!!
gilan
13/10/2010 11:51
a gosha, чёрт поймет, набрал три дня назад в поиске 2SD1555- выскочило составные транзисторы Toshiba. Добрался наконец сегодня до своего справочника, написано Si-N+Di+R(be)=50(Ом). Справочнику своему верю. улыбка
a gosha
13/10/2010 12:07
gilan, 2SD1555 меняю на BU508A просто добавляю диод 228 и сопротивление
tvsergeiconst
13/10/2010 12:52
Хочу дополнить по данной теме.
Процессор TA 8659 AN- тоже оказался неисправен, на шасси которую отремонтировал(меню есть, полосы по экрану, снега нет).С шасси которую не отремонтировал, снимал процессор для замены сгоревшего процессора,-он тоже оказался неисправен(экран темный).Установил новый-телевизор работает.
АВАС
13/10/2010 19:18
В этой теме хммм... лучче чего-то убавить чем добавить подмигивание И ежель неохота извиняться за ... упс! надоть обосновать логическую цепочку дефактов и действий по их устранению. 135в и узкая строка - бред смущен
viktor_ramb
13/10/2010 19:53
АВАС,
В этой теме лучче чего-то убавить чем добавить
Да уж, Сергей! Набор стандартных дефектов в разных сочетаниях и бардак в диагностике. Оправдание только завал в работе, и то очень слабое! Профессиональней надо - без обид!
aze1959
13/10/2010 20:43
viktor_ramb, и АВАС, не согласен. всякое бывает."На всякого мудреца довольно простоты"...
АВАС
13/10/2010 20:53
aze1959, у тя Пэтро ДЭУ починял с ляпами, но с логикой на порядок выше. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
aze1959
13/10/2010 21:52
АВАС, почитай лучше про новый метод измерений http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=4775 смех
