ERISSON 21F2 плавает питание.(РЕШЕНО) | |||||||||||
audi 16/10/2010 19:03 |
ERISSON 21F2. Состав; проц-8821CPNG5CR2 TS4A-07-1003
кр-STV9302 ср-2499 бп-2498 память-24с08 Пришел с битым HOT, после замены начал плавать +В от 70в до 106в, в дежурке все нормально.Проверил и заменил в бп все литы, изменений нет. Заменил м/с кр и все литы в обвязке, выпаивая проверил и другие элементы. В пк заменил все три транзистора и два лита. На лампу бп работает нормально.Если отключить кр ,питание +В норма ,хотя там все поменял в заведомо исправные. Так же с пк,отключаю, +В тоже в норме,в пк тоже все заменено. Память ставил чистую и с прошивкой.Вот некоторые питалы проца: 1-0, 3-5.0,9-5.07,25-3.44,29-8.47,36-4.89,44-4.89,49-8.44,55-5.06,57и58-5.07,64-1.31.Растр с ЛОХ еле просматривается QSD. |
alexmih 16/10/2010 19:15 |
audi,
а как поживает регулятор +B? |
Yuritsh 16/10/2010 19:16 |
alexmih 16/10/2010 19:17 |
а это зачем? |
audi 16/10/2010 19:18 |
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 20:23 В пк менял транзисторы, потому как без них +В в норме.Лампа на 60ват. Остается токо не тронутым тдкс,можа из-за него сгорел транзистор. Включал аппарат с этой неисправностью и на пол часа, ничего не греется и не сгорает. |
alexmih 16/10/2010 19:32 |
audi,
сам регулятор замени
полный бред |
Yuritsh 16/10/2010 19:34 |
audi, попытайся понять - ЛЮБАЯ нагрузка на БП с НЕИСПРАВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ приведёт к изменению напряжения на выходе. |
audi 16/10/2010 19:41 |
Снимаю шлейф пк +В в норме, так и с кр.Балтанка начинается ровно с 15 секунд, Пойду поменяю подстроечник, может еще что накывыряю.Спасибо. |
Yuritsh 16/10/2010 20:07 |
южный 16/10/2010 20:12 |
Будете смеятся, но был такой дефект с подстроечником, только на гарантийном "Рекорде". |
gilan 16/10/2010 21:26 |
Нет, не так. ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:44
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:48
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:52
Вот так будет лучше. ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 22:57 audi, емкости по +B тоже проверь. |
audi 17/10/2010 13:18 |
После прохода по БП методом бульдозера +В установилось на 80в, балтанка прекратилась. Намного лучше стало изо QSD, подрегулировав ускоряющее, растр уменьшился на половину, а изо стала нормальным, подсунул я ему м\с памяти со своей прошивкой ,растр и изо в норме, но КК стрекочет спасу нет. Напруги все в норме. Пила тоже без лишнего. |
tvn1 17/10/2010 13:38 |
Пора менять стаб в оптопаре. |
audi 17/10/2010 13:41 |
Yuritsh 17/10/2010 13:44 |
tvn1 17/10/2010 13:46 |
audi, Извини , я смотрел шасси BN6R
Если есть возможность ссылку на схему... |
audi 17/10/2010 13:48 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 14:51
В сервис я не заходил, не думаю чтоб там была такая функция. |
goga_tv 17/10/2010 13:52 |
audi,
А что , раньше не стрекотала? (до ремонта). Плохо пропитана лаком, ИМХО. |
audi 17/10/2010 13:56 |
tvn1 17/10/2010 13:57 |
audi, А стабы в первичке тоже отсутствуют? |
audi 17/10/2010 14:02 |
Есть два я их каждый день менял, сегодня последний третий день, отдам клиенту в любом виде, я так давненько с МК8 фунаем трахался, больше нет времени, дело к зиме телеков куча. |
tvn1 17/10/2010 14:03 |
Микрофончик...и скайп. |
audi 17/10/2010 14:08 |
Спасибо всем за помощь, конечно оску я снимать низачто не буду , я читал про этот проц, не хило гиморный, мне до НГ тады хватит его делать. |
