Panasonic TC14L3R. Картинка и звук - только после вкл. прогр | |||||||||||
| Борис19 16/10/2010 20:36 |
Процессор управления MN152810TTC
Видеопроцессор AN5606K Драйвер БП STR-S6307 M52034SP TVSM51320P AN5636K AN5265 При включении сетевым выключателем, ярко засвечивается экран. Изображения и звука нет. При воздействии на кнопку переключения программ, изображение и звук появляются, и телевизор работает и управляется безупречно до следующего включения в сеть. При отпаянном 29м выводе процессора управления, телевизор уходит в дежурный режим. На самом выводе во всех случаях 0,2вольта. На висящем в воздухе - 30mV При отпаянном 29м, 136 вольт падает до 28, падают и все остальные напряжения питания, кроме 4,99 дежурки. 5вольт на первой ноге процессора при этом, есть. По моему, всё это говорит о неисправности процессора. Не знаю – как должно управляться, но выходит, что «ноль» - рабочий режим, «единица» - дежурный. Так ли должно быть? Не понял назначения IC1106 (MN1280R) Так же мне непонятно, каким образом подача сетевого питания, должна приводить к включению программы. Если команда включения заданной программы, должна вырабатываться в процессоре, тогда точно его менять. При касании 7го вывода процессора (на нем 4,98вольт), на 29м выводе процессора возникает значительный бросок напряжения, который пытается перевести телевизор в дежурный режим. SE140N в блоке питания заменен. Заменены там же транзисторы С1473 и В1438. Заменены электролиты в БП и обвязке процессоров. |
| goga_tv 16/10/2010 20:42 |
Борис19, давай ссылку на схему. Но мне кажится , что проц не знает , что ТВ включен. Как в данном ТВ комутируется +В? Случайно транзистора там типа А1020 не стоит?
И чего это ты прицепил? |
| мастер-ломастер 16/10/2010 20:53 |
goga_tv, вот схема http://archive.espec.ws/section323/file4261.html |
| goga_tv 16/10/2010 21:12 |
Борис19,
Исходя из схемы - именно так и есть. И судя по описанию - действительно нехороше процу. Попробуй R631 уменьшить до 1ком , Если с ноги удастся выудить хоть какое-то изменение уровня при переключении с роб. в деж. режим - не все потеряно. |
| АВАС 16/10/2010 22:32 |
Борис19, рой 5в питания на проц они должны быть постоянно иначе думать нечем ему и исполнять команды тоже нечем. ![]() |
| goga_tv 16/10/2010 22:43 |
Борис19,
АВАС
| zarah 17/10/2010 08:15 |
В дежурке нет +5В. Проверить с пристрастием каскад на Q802 - IC804. |
| barabashka 17/10/2010 12:48 |
Это для питателя, а развёртки включаются через квадратную шину. Тебе предлагали прошивку подкинуть. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 11:58
Там два питания. Дежурное постоянно присутствует, а рабочее только для подтяжки портов.
| Борис19 17/10/2010 21:09 |
Уважаемые коллеги, простите за молчание - не мог ответить - ходил за новой клавиатурой для компьютера и был занят.
Моё скудоумие, а также недостаток опыта с прошивками и "квадратными" шинами , не позволяют усвоить советы сразу. Поэтому прошу уточнить: 1. Пять вольт на первой ноге процессора, должны быть всегда (и в рабочем режиме, и в дежурном?)? 2. Как понять слова "... а рабочее только для подтяжки портов"? 3. Чем занимается каскад Q802, Q803 ? Переключением раб/деж. по команде с 29й ноги процессора? Но ведь в этом случае, на первой ноге процессора, в дежурном режиме, пяти вольт не должно быть.. 4. Перепрошить память не имею возможности, так как нечем - нахожусь в 700км от дома и программатора не имею. Как быть? |
| goga_tv 17/10/2010 21:15 |
1. Да всегда (в роб, и деж. режимах)
2. автор слов ответит 3. Переводит БП в режим меньшего потребления. (уменшает вторичные напряжения) Борис19,
4. А чего ты к памяти придолбался? |
| Борис19 17/10/2010 21:29 |
уменьшение R631, приводит к тому, что телевизор мучительно пытается с частотой примерно в 10герц, перейти в дежурный режим, но что то его возвращает в рабочий. Выглядит это ужасно.. Не тот путь. |
| goga_tv 17/10/2010 21:33 |
Борис19, ты читай все...
goga_tv,
У тебя 5 вольт пропадает или нет??? |
| barabashka 17/10/2010 21:42 |
Борис19, уже писал в телевизоре два питания +5В. Одно берётся с питателя и присутствует постоянно. Второе берётся с ТДКСа и появляется только в рабочем режиме.
Квадратная шина это SCL + SDA. 2. Некоторые порты подтянуты не к дежурному питанию а к рабочему. Например 32 нога, посмотреть схему и ещё найдётся. Но не заморачивайся этим, здесь это не нужно. 4. Прошивку подкинуть что бы снять вопросы с памятью и не возвращаться к ней. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 20:43
Сброс при этом не дёргается? |
| Борис19 17/10/2010 21:45 |
zarah, в дежурном режиме, (при отпаяной 29й ноге процессора), 5 вольт на 2й ноге IC804? присутствует. и светодиод деж реж, горит. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 22:48
Посмотрю, но у меня только тестер - увидеть будет трудно. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 22:53
goga_tv, прости - 5 вольт на первой ноге при принудительном переходе дежурный режим, есть!! Сейчас исправлю в своём первом посте! |
| goga_tv 17/10/2010 21:55 |
Борис19,
Я не имел ввиду, что ты будешь запускать ТВ с уменьшеным резистором. Сэмитируй ДР и посмотри (уменьшив резистор) как изменяется напряжение на 29-й ноге проца при включении/выключении. В зависимости от результата можно или эмитерный повторитель прилепить , или компаратор присобачить. Все дешевле, чем проц менять. |
| Борис19 17/10/2010 22:14 |
Значица так...
Припаял подстроечный на 18к. Постепенно уменьшаю. Напряжение на 29йногепри этом растет плавно от 0,7в до 4,99в. Где-то на уровне 2х вольт, БП начинает щелкать, и при напряжении на 29й ноге около пяти вольт, переходит в дежурный режим,из которого, впрочем, не выходит при нажатии кнопки переключения программ. Неужели таки придется менять проц? |
| MASTER+ 17/10/2010 22:27 |
Борис19 - у тебя программатор есть? |
| goga_tv 17/10/2010 22:31 |
Борис19, прочитай и осмысль:
Сэмитируй ДР(в наглую, через 1ком подай +5в на базу Q803) и посмотри (подпаяв резистор 1 ком между +5 и 29 ногой проца, все остальное отбрось) как изменяется напряжение на 29-й ноге проца при включении/выключении (из пульта , например) Измеряные напряжения - в студию. |
| Борис19 17/10/2010 22:39 |
goga, прости, невнимательно сперва прочел. Теперь, проводник идущий к 29й ноге процессора, перекинул серез подстроечник 18к. на массу. При переключении в дежурный режим, напряжение на 29й ноге при этом падает с 41 миливольт до 32,5. Но о чем это говорит? Ведь переключаю я принудительно, откуда процессору знать об этом?? |
| goga_tv 17/10/2010 22:42 |
MASTER+,
А что , были прициденты с памятю? Я не встречал
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 23:44 Борис19, сделай так , как я написал в предыдущем посте. (только прочти внимательно) . Тогда ответ будет на ВСЕ вопросы. (в том числе и о програматоре) |
| Борис19 17/10/2010 22:45 |
Так ить нету-ж... Говорю - до дома 700км (правда, если честно - программатора нет и дома ) |
| MASTER+ 17/10/2010 22:46 |
goga_tv, поставь чистую память в MX1A и расскажи. |
| barabashka 17/10/2010 22:46 |
goga_tv, Борис19, скорее всего вы зря порт мучаете. В начале темы писалось:
| MASTER+ 17/10/2010 22:47 |
Так не думай про процессор. |
| Борис19 17/10/2010 23:00 |
То есть 29я нога должна быть подпёрнута.. Понял. Щас. ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:20 дежурный - 0,49в рабочий - 0,50в ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:46 Интересно выходит.. Теперь с измененными режимами (29я подперта через 1ком на 5 вольт, а рабочий режим включен принудительно). подать бы с пульта команду ДР , и посмотреть реакцию на 29й ноге. Но пульта нет.. А как подать на проц команду без пульта, минуя IC1201 ? Память заменю завтра. |
| Борис19 21/10/2010 07:53 |
В процессе, предлагаемых манипуляций, всё "починилось само". Бывает. Ломать голову уже некогда, надо аппарат отдавать. При включении появляется нормальная картинка той программы, на которой тв был выключен.
Тема закрыта. Спасибо. |
| MASTER+ 21/10/2010 07:54 |
Стоит только вернуть родную память на место и не лезть в сервис. ![]() |
| Борис19 21/10/2010 08:24 |
"Стоит только вернуть родную память на место и не лезть в сервис. улыбка"
Не понял ничего. Объясните смысл слов пож.!! Память я вобще не трогал.. |
| MASTER+ 21/10/2010 08:45 |
Борис19, при чистой памяти будет схожий глюк, рекомендую родную память заменить. Перелить прошивку в новую 24С02. |
