Oniks 54ТЦ12-41П - срабатывает защита | |||||||||||||
| GELO72 26/10/2010 10:58 |
Состав: TDA9341PS/N3/A ,Tdks -BSC25-T1028, БП - STR-W6753, кадры - LA78401, CP - C5296, шасси JM-2119P .Неисправность выглядит так. При вкл тв, происходит запуск строки (слышно потрескивание) и тут же уход в защиту. Светодиод на морде тухнет совсем, после выключения из розетки через некоторое время, можно повторить процесс. Снимая панель кинескопа, включается и работает, все напруги в норме. Светодиод горит зеленым, высокое присутствует. Кинескоп и Оску подставлял, правда не такую как здесь, но результат тот же. Скорее всего срабатывает защита. Есть на плате разъем для подключения Оски с 3 положениями, так при включении в 1 положение, кинескоп засвечивается не на долго с суженным растром по бокам и вырубается. Кадровая значит в норме. У кого какие мысли будут? Я уже запутался. Даташит на проц искал не нашел. ![]() |
| KRAB 26/10/2010 11:02 |
Набрав в Гугле фразу: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx Узнаешь много интересного! ![]() |
| GELO72 26/10/2010 11:23 |
Ну я ж как лучше. ![]() |
| KRAB 26/10/2010 11:32 |
GELO72, да, зачем только копипастить оттуда? затри ... ![]() |
| БАРК 26/10/2010 11:42 |
Стесняюсь спросить - а чем это вы тут занимаетесь? |
| KRAB 26/10/2010 11:48 |
| GELO72 26/10/2010 11:49 |
Общаемся.Это ж ФОРУМ. ![]() |
| goga_tv 26/10/2010 11:54 |
GELO72, тебе такое буквосочитание как ОТЛ , чего-то говорит? СИОХ? |
| GELO72 26/10/2010 11:54 |
KRAB, Получается если я поочередно буду отключать защиты,я докопаюсь до истины?Теперь надо это грамотно сделать
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:01 goga_tv, продолжи мысль. ![]() |
| KRAB 26/10/2010 12:13 |
ты бы с ИБП и т.п., что я раньше написАл начал бы ... Есть в нем (ТВ) "типовухи" ... но без ESR-ра или "осла" никуда ...
| goga_tv 26/10/2010 12:23 |
Да причем ТАМ, ЗДЕСЬ Простая логика (не важно от того , что стоит)
1. Как уже сказано : разделить БП - в нагрузку, или строка по защите. 2. Е сли НЕ БП. меряем стандартные сигналы , которые обеспечивает работоспособность проца, а именно стабильность вторичных источников питания питания , напряжение ресета, работоспособность шины , наличие импульсов обратной связи (КГИ, СИОХ), а также сигнал защиты (по напряжению, по току). GELO72 чтобы продолжить мысль , нужно чтобы ты опредилился с БП. |
| GELO72 26/10/2010 12:25 |
Ну спасибо и на добром слове. Найду неисправность --тоже намекну.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:34 Я же писал:Снимая панель кинескопа ,включается и работает,все напруги в норме.Светодиод горит зеленым,высокое присутствует.Буду искать даташит на процессор,а то я как ежик в тумане. ![]() |
| KRAB 26/10/2010 13:44 |
Оставь ты ПК в покое и делай ЧТО тебе сказано ... я пока ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ответов, кроме беспорядочного тыкания ПК, от тебя - не увидел. |
| GELO72 26/10/2010 13:51 |
Я и не надеюсь на готовое решение,а считаю если у кого было подобное,подскажут в каком направлении идти.Может я дурак,ну как можно грешить на блок питания,когда со снятой панелью:есть высокое,есть звук,переключаются каналы и тд. и тп.Напряжения на тдксе:180в,питание кадровой 16в и -14 тоже есть.И 8в тоже есть.И как быть? |
| KRAB 26/10/2010 13:59 |
| RV6FT 26/10/2010 16:42 |
GELO72, сними присос, накал есть ? |
| Фарадей1 26/10/2010 18:46 |
БП не тянет, смотри обратныя связи (ИМХО). |
| GELO72 26/10/2010 19:42 |
RV6FT, с одетой панелью нет никто,Схемы на это шасси нет,нахожусь в поиске. ![]() |
| C1-65A 26/10/2010 19:54 |
http://archive.espec.ws/section818/file19170.html |
| GELO72 26/10/2010 20:06 |
C1-65A, Спасибо за ссылку,но там блок питания на транзисторах,а у меня STR W 6753.И в строке есть различие.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:22 Повесил лампу,по совету старших товарищей:В+109в,В5-12в,В2-26в,На кренке8в.Напряжение регулируется в пределах от100 до 130в ![]() |
| KRAB 26/10/2010 21:09 |
GELO72, значит смотри протекты UOC ... - ты готов по каждому из приведенных ТАМ отписаться? |
| Фарадей1 26/10/2010 21:28 |
А-а-а, так там двухполярка!? Типовуха! ![]() |
| GELO72 26/10/2010 21:56 |
| Фарадей1 26/10/2010 22:04 |
GELO72, не закапывайся в такие дебри, КРАБ тебе насоветует.
Замени 100мкф. 35в. по минусу. Да и по плюсу заодно. ![]() |
| key-s 26/10/2010 22:12 |
Читаю вторую страницу и, кроме того, что что "св/диод тухнет.." -не нахожу ответа на вопрос - при уходе в защиту напряжения с питателя остаются или нет..? Хотелось бы уже это прояснить ![]() |
| KRAB 26/10/2010 22:20 |
| GELO72 26/10/2010 22:33 |
Не ссорьтесь хлопцы,нашел где собака порылась.Какой то мастер поставил вместо 22мкф-2.2мкф в БП.Сейчас картина такая,тв запускается,но картинка дышит,В+-96в.Буду искать мож еще где накручено.Тема не закрыта. |
| GELO72 26/10/2010 22:59 |
Литы поменяны давно,оптопару заменил,там еще стабилитрон есть,тоже паяный,мож не тот воткнули.Надо схему БП глянуть,а нету.Завтра попробую еще поискать. ![]() |
| evg4682 27/10/2010 08:51 |
Посмотри кин на междуэлектродные... |
| KRAB 27/10/2010 09:44 |
(no coment)
Тупо дальше "трясти" будешь???!
| evg4682 27/10/2010 10:30 |
Действительно... Вторую страницу не узрел... Б.П. ![]() |
| KRAB 27/10/2010 10:51 |
GELO72, ты все же определись - ИБП или СР (ТДКС) "садит" .... ![]() |
| evg4682 27/10/2010 11:20 |
А как НОТ такое терпит? Нагрузку, походу, не держит... Лампу можно и 40, а можно и 75 вкрутить... Да и схема включения STR стандарт... http://archive.espec.ws/section315/file16345.html
| KRAB 27/10/2010 12:30 |
| KRAB 28/10/2010 20:42 |
Фарадей1, а ты звездоболить! Когда же тебя язык в ОПУ засунут тут на долго?! Не знаешь? А я знаю ... Уже все схвачено ... Пакуй чУмоданы! |
| GELO72 29/10/2010 14:13 |
Кондюки по В+ тоже менял. |
| GELO72 29/10/2010 16:50 |
Все кончились мои мытарства,нашел химию.Оказалось R525-0,22ОМ ,вместо него стоял 2.2Ома.Вот как бывает,спасибо всем за помощь.И проверял его несколько раз на обрыв,а кольца не совсем видно было.Этож надо как я попал.Ну может мой случай другим поможет. ![]() |
| KRAB 29/10/2010 20:52 |
GELO72, токовый датчик ИБП? Классика ![]() |
| evg4682 29/10/2010 20:57 |
| agent007 30/10/2010 08:18 |
