Funai S2500PF - глючит процессор | |||||
| MIG 29/10/2010 11:09 |
Проц. LC863328 52E5, видео LA76810
Пришел с пробитым транзистором C4237 в БП, после его замены и доработки от перегрева – заработал, но после минуты работы каналы начинают скакать, выскакивает различное меню и регулировки. Отсоединил клавиатуру и фотоприемник – результата не дало, пробовал поменять прошивку, с новой запуск через минуту происходит с тем же глюком. Проверил питание на проце и памяти – в норме, ESR-метром проверил кондеры фильтров питания, на всякий случай заменил стаб. N553. Предположил, что процу кирдык, заменил – та же ерунда. Просмотрел все, похожий дефект был, но причина в питании процессора. При замыкании 13н (KEYIN) на корпус, дефект исчезает. |
| KRAB 29/10/2010 11:47 |
| MIG 29/10/2010 13:23 |
Немного поспешил с постом, не проверил С703, оказалась плавающая емкость (утечки как бы нет). Заменил все пошло.
Внутри ящика стоял вентилятор с компа и куча доп. радиаторов, кадровая на отдельном ... А как можно "остудить" N301 (CD8145) - корекцию кадровой, раскаляется как утюг. |
| мастер-ломастер 29/10/2010 13:30 |
MIG, если всё ОК тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| MIG 29/10/2010 13:32 |
Так может кто подскажет с коррекцией что можно сделать. |
| KRAB 29/10/2010 13:35 |
| key-s 29/10/2010 13:43 |
Руслан, это шунт по ножке KEYIN, С703. Схема, кроме EW, подходит от S2100PF |
| MIG 29/10/2010 14:19 |
А проблем с EW нет. |
| KRAB 29/10/2010 14:36 |
Не люблю, просто в схемах копаться при ответе на посты или их прочтении .... привык в теме "на блюде" - так нагляднее.
| MIG 29/10/2010 14:45 |
Термометра нет! Да Бог с ним с EW, маленький радиатор приклеял, будет держать t.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010 Улучшение было временным, после часовой отработки каналы вновь "побежали". Зн. собака была зарыта не здесь
Придется, наверное, коротить 13н. на корпус и так отдавать. |
| agent007 29/10/2010 16:01 |
а если возле самой ноги отрезать? |
| KRAB 29/10/2010 16:03 |
| viktor_ramb 29/10/2010 16:56 |
MIG,
Кроме проца остались копейки! |
| MIG 30/10/2010 17:00 |
Мужики, лобухнулся! Подпаивал гнездо под клаву (было выломано), и похоже переборщил флюса малость. Вот гон и начался. Нажил себе проблему! Прочистил спиртом - 6 часов полет нормальный.
Тема закрыта. |
| мастер-ломастер 30/10/2010 17:10 |
MIG, надо написать РЕШЕНО. |
| KRAB 30/10/2010 21:03 |
| zarah 30/10/2010 23:08 |
MIG, Ну кто же платы активным флюсом паяет..., тем более процессора, епрст! Спирт+канифоль, и нема этого гемора! |
| южный 30/10/2010 23:17 |
А он не знает, наверное, что такое проволочный припой с канифолью внутри. |
| STING 31/10/2010 12:18 |
Если так сильно греется , то каким клеем собираешься клееть Надо причину искать !!! ![]() |
| MIG 01/11/2010 04:38 |
За кого вы меня принимаете! Паял проволчным флюсом, вот только канифоль нужно было смыть спиртом, чего сразу не сделал, вот и поплатился. РЕШЕНО. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 01 2010 zarah, подпаивал не процессор, а гнездо под клаву (видно предыдущие мастера, которые "лепили" вентиляторы, при отсоединении разъема, выломали его и повредили дорожки). |
| MIG 01/11/2010 07:13 |
Похоже она грелась постоянно, т.к. плата вокруг нее потемневшая. Радиатор посадил на термопасту и прижал гибкой пластиной, прикрепленной к рядом стоящим стационарным радиатором стабилизатора U |
| zarah 01/11/2010 09:23 |
Спрашиваю не по приколу, а ради выяснения истины, дабы другие мастера не ломали себе голову что такое - "проволочный флюс". ![]() |
| alexmih 01/11/2010 10:49 |
причину ищи, не изобретениями занимайся
возможно, китай, кислотный ![]() |
| MIG 01/11/2010 13:23 |
zarah, под флюсом я подразумеваю канифоль, которая внутри припоя. Извиняюсь, вместо пров. припоя по запарке напечатал флюс. После промывки спиртом и прочистки зазора между дорожками дефект исчез. Возможно, пайка контактов соприкасалась. |
