MIG
Проц. LC863328 52E5, видео LA76810
Пришел с пробитым транзистором C4237 в БП, после его замены и доработки от перегрева – заработал, но после минуты работы каналы начинают скакать, выскакивает различное меню и регулировки. Отсоединил клавиатуру и фотоприемник – результата не дало, пробовал поменять прошивку, с новой запуск через минуту происходит с тем же глюком.
Проверил питание на проце и памяти – в норме, ESR-метром проверил кондеры фильтров питания, на всякий случай заменил стаб. N553. Предположил, что процу кирдык, заменил – та же ерунда.
Просмотрел все, похожий дефект был, но причина в питании процессора. При замыкании 13н (KEYIN) на корпус, дефект исчезает. |
| MIG писал: | | При замыкании 13н (KEYIN) на корпус, дефект исчезает. | - а ты ТЕКТСОЛИТ ОГОЛИ около нее ... "завесь" ее по воздуху на локалку ... керамика? В проце уверен? Можно оставить без локалки (если и второй проц убит), только ПДУ будет (если клиент не настаивает). |
MIG
Немного поспешил с постом, не проверил С703, оказалась плавающая емкость (утечки как бы нет). Заменил все пошло.
Внутри ящика стоял вентилятор с компа и куча доп. радиаторов, кадровая на отдельном ...
А как можно "остудить" N301 (CD8145) - корекцию кадровой, раскаляется как утюг. |
мастер-ломастер
| MIG, если всё ОК тогда отметь тему РЕШЕНО. |
MIG
| Так может кто подскажет с коррекцией что можно сделать. |
- это ЧТО? Выложи фрагменты схем или опиши словами ...
| MIG писал: | | раскаляется как утюг | - а проблем с E/W нет? |
key-s
Специальный агент
| Руслан, это шунт по ножке KEYIN, С703. Схема, кроме EW, подходит от S2100PF |
MIG
| key-s писал: | | это шунт по ножке KEYIN |
А проблем с EW нет. |
| key-s писал: | | шунт по ножке KEYIN | - ага, банальная "керамика"
Не люблю, просто в схемах копаться при ответе на посты или их прочтении .... привык в теме "на блюде" - так нагляднее.
| MIG писал: | | проблем с EW нет | - ну тогда замени пальцометр на термометр, измерь и озвучь ...  |
MIG
Термометра нет! Да Бог с ним с EW, маленький радиатор приклеял, будет держать t.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010
Улучшение было временным, после часовой отработки каналы вновь "побежали". Зн. собака была зарыта не здесь
Придется, наверное, коротить 13н. на корпус и так отдавать.
agent007
| а если возле самой ноги отрезать? |
| MIG писал: | | Придется, наверное, коротить 13н. на корпус | - | KRAB писал: | | "завесь" ее по воздуху на локалку |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MIG, | Цитата: | | Предположил, что процу кирдык, заменил – та же ерунда. |
Кроме проца остались копейки! |
MIG
Мужики, лобухнулся! Подпаивал гнездо под клаву (было выломано), и похоже переборщил флюса малость. Вот гон и начался. Нажил себе проблему! Прочистил спиртом - 6 часов полет нормальный.
Тема закрыта. |
мастер-ломастер
| MIG, надо написать РЕШЕНО. |
| MIG писал: | | похоже переборщил флюса малость | - а флюс малость не "кислотный"? Ткни тестером ....  |
zarah
Не фанат форума
| MIG, Ну кто же платы активным флюсом паяет..., тем более процессора, епрст! Спирт+канифоль, и нема этого гемора! |
южный
Коммунист
| А он не знает, наверное, что такое проволочный припой с канифолью внутри. |
STING
| MIG писал: | | корекцию кадровой, раскаляется как утюг |
| MIG писал: | | Да Бог с ним с EW, маленький радиатор приклеял, будет держать t. |
Если так сильно греется , то каким клеем собираешься клееть Надо причину искать !!!  |
MIG
| Цитата: | | А он не знает, наверное, что такое проволочный припой с канифолью внутри. | - ЮЖНЫЙ умничаем! Для этого есть твой любимый раздел! А здесь идет обсуждение темы.
За кого вы меня принимаете! Паял проволчным флюсом, вот только канифоль нужно было смыть спиртом, чего сразу не сделал, вот и поплатился.
РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 01 2010
zarah, подпаивал не процессор, а гнездо под клаву (видно предыдущие мастера, которые "лепили" вентиляторы, при отсоединении разъема, выломали его и повредили дорожки). |
