SUPRA STV2017 ch. C-50N - не включается
snoopy
05/11/2010 17:38
Состав: проц M34300-230SP ; видео TA8659AN; кадр AN5515; БП STR50103. По клиенту: сузился экран по вертикали, щёлкнул как при разряде и вырубился. Вот и второй день (с промежутками на другие работы) никак врубить не могу недовольство, огорчение Заменил STR50103; D815, D816, D806 (коротнули), привычные C830, C832, C435, C824. Включил... нет запуска из ДР. На вторичке 97V. 12V и 5V в норме. Откинул строку, загрузил на лампу - 0в. На нём как-то странно 103V через ПК проходит и на выходе из ПК уже эти 97V нету... ВВ Транзистор цел.
мастер-ломастер
05/11/2010 18:14
snoopy, ну а засечь где теряется 103в нельзя?
aze1959
05/11/2010 18:18
snoopy, в некоторых моделях B+ заводится на ПК и через 2 резюка дальше на СР. При завышке эти резюки бьются. Проверь естесно HOT также. Второе ИП на лампу не запустится.
snoopy
05/11/2010 18:26
aze1959 писал:
Целые.
мастер-ломастер
05/11/2010 18:39
snoopy, после этих резисторов напруга есть?
snoopy
05/11/2010 18:41
мастер-ломастер, 97в
мастер-ломастер
05/11/2010 18:44
snoopy, ну дальше они идут в СР?
snoopy
05/11/2010 18:53
мастер-ломастер, Там ещё 2 транзистора (жаль схему немогу скачать,Наверно придётса до дому ехать с флешкой)
R2
05/11/2010 19:03
snoopy, Ясное дело кондер бустер на 4 ножке ТДКС замкнул , или емкость по питанию ВУ ,разгон питаниий Тдкс,КАДРу тоже пипец улыбка
мастер-ломастер
05/11/2010 19:10
R2, в этом шасси +В приходит на 2 ногу ТДКС, там висит электролит, вот его надо менять и на 4 ноге тоже.
R2
05/11/2010 19:24
мастер-ломастер, знаю еше 1мф где то возле ТПИ улыбка телеку много лет ,литы надо менят подмигивание
мастер-ломастер
05/11/2010 19:34
R2, это С830=1мкф Х160в, он его поменял в самом начале. улыбка
R2
05/11/2010 20:05
писал:
сомневаюсь что они полетели улыбка
snoopy
05/11/2010 20:20
мастер-ломастер, R2, Мужики. покачто спасибо! Пятница смех Кстати, литы по 160в все (6штук на основной плате) и 3.3/250 на ПК заменял по ходу пока писал... Увы...нуль эмоцый. Бог даст, завтра продолжу. подмигивание
R2
05/11/2010 20:26
snoopy писал:
а там включател с контактами сверху ,если включит в сеть с включенным включателем ,телек будет стоят в дежурке пока кнопки канала не нажмеш
snoopy
05/11/2010 20:49
R2, Нет,нет! На морде все пережимал.Это я ну неправильно высказался.
zarah
06/11/2010 08:42
snoopy, Я в этих шасси до 20 штук емкостей за раз менял, все с потерей емкости и увеличением ESR внесколько раз. Отсюда и все их болезни.
snoopy
06/11/2010 15:47
Так значит. Перемкнул на ПК IN 103v out103v, тело ожило появилас высокое, растр серый.
answer
06/11/2010 16:19
просмотрел? подмигивание
snoopy
06/11/2010 16:30
answer писал:
Давно подмигивание А вот кроме серого растра то больше ничего недовольство, огорчение И 103в тож норма... Нуно проц глянуть. Кстати чё за склероз 80011A ? 93C46 никатит место его?
answer
06/11/2010 16:44
утверждать не буду,но вроде как 4УСЦТ-только настройки каналов Пишу .... ,не помню.
aze1959
06/11/2010 17:19
snoopy, меняется только на такую же. Выпаяй если сомневаешься. Тело и без памяти включается в РР и есть графика. Найди где теряется B+ и включай сетевой кнопкой.
R2
06/11/2010 17:33
snoopy писал:
там на выходе ТДКС кренка 12 в есть? и коммутатор 14053 чоасто дохнут
графика есть?
snoopy
06/11/2010 19:03
R2, С кренкой норма на выходе +12в. Графики нету и это наводит на нехорошие мысли.(а мож только изза насильственного запуска? Хотя вряд ли) Тело на работе, продолжу завтра эту "долгую дорогу в дюнах".Пока полистаю про запуск из дежурки, вот жаль осцил неподкинул, как у него с СИ в дежурке, есть ли он.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 18:07
aze1959 писал:
snoopy, Тело и без памяти включается в РР и есть графика.
Вон она истина! А графики то нэма...(принудительно включив) недовольство, огорчение
answer
06/11/2010 19:28
snoopy, в проце уверен?
как есть битый.
makeym
06/11/2010 19:36
snoopy, Буквально неделю назад копал такой-же апарат(все мозги мне вытрахал) - всё тоже самое - всё переменял - а он не запускается - запустил принудительно - появился растр с лохами - ни на чё не реогирует - графики нет - процу похоже кирдык - пущай валяется до лучших времён - подвернётся проц попробую оживить голливудская улыбка
snoopy
06/11/2010 20:43
makeym, Мой без лохов смех смех смех А вообще завтра пройдусь осцилом и... если проц,то уже наверное туда Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:45
makeym писал:
Верю! И нетолько моски, был бы лошадью- пристрелил бы недовольство, огорчение
zarah
06/11/2010 20:55
snoopy, Посмотри на проце соответствие питания, строчные и кадровые синхроимпульсы, генерацию кварца, резет, обмен по шине, а уж потом вывод. улыбка
aze1959
06/11/2010 21:22
snoopy, пока ты с пульта или кнопкой не включил, он не включиться в РР. Кстати там есть перемычка рядом с процом (короткий провод на два пина) переставь её в другое гнездо, тогда при включении в сеть он должен включится в РР.
iyzef
06/11/2010 23:00
+1 .В таких ящиках принудительно включишь- ни графики ни картинки, копай вокруг проца ,схему запуска,"ресет" .Похожий ДЭУ всю кровь выпил- торчало "видео" косяк был в какомто из диодов (утечка) их там уйма. Следом пришел такой же но со слабым звуком, не долго думая прошелся "бульдозером" по диодам-опа -один 100Ком утечка. Диоды тут видимо от страха дохнут....И для удобства включай телек всеж с пульта.
snoopy
07/11/2010 13:49
aze1959 писал:
классно! классно! классно! Ожил классно! Блин, так чё выходит, в положении перемычки OFF он кнопок на морде неслушает??? А пульт клиент непривёз! Ещё только размер по горизонтали уменшен, наверно какой лит пропустил.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 13:17
aze1959, Спасибо! браво! Всё катит! подмигивание makeym, Вот попробуй! Мож у тебя тоже самое подмигивание zarah, А тебе спасибо за то что шатнул мои сомнения на счёт дохлого проца.так как признаки жизни он на осцыле подовал ну и тогда как aze1959, советовал. Так я и чуял что грабли какие то здесь, мелкие но острые! смех
makeym
07/11/2010 15:27
snoopy, да - и уменя тоже самое - ткнул перемычку в соседнее гдездо и всё пучком голливудская улыбка
Немогу сохранить настройку! Вот настроил - а как сохранить? При переключении каналов есть всего один 1 светится красным и всё!
aze1959
07/11/2010 15:46
makeym, прикалываешься? смех презет-автопоиск-презет.
snoopy
07/11/2010 15:49
makeym, Чёто там кнопка PRESET на морде подержи.
makeym
07/11/2010 15:51
aze1959, нажимаю презет - врубается 1канал красный - без всяких настроек
snoopy
07/11/2010 15:52
aze1959, Двух сразу, с одного выстрела получаетса? смех
aze1959
07/11/2010 15:57
makeym, кнопку Skip не пробовал нажать? точно расположение кнопок не помню но по моему нажимаешь презет нижняя кнопка и над ней верхняя автопоиск. Если не фунциклирует нормально-память битая.
snoopy
07/11/2010 16:01
makeym, А 1. канал перед настройкой какого цвета жёлтого ,красного или зелёного в углу светит? По моему без пульта красные непрограммируютса. Пробуи на другом если пульта нету.
makeym
07/11/2010 16:03
вот кнопы - но похоже чёто с памятью недовольство, огорчение
aze1959
07/11/2010 16:06
makeym, всё как я говорил PRESET-CALL/FAS-PRESET. память выдерни-искать будет-запоминать нет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 10:06
snoopy, телик и без пульта настраивается
makeym
07/11/2010 16:06
snoopy, на скока помню - красные - это пропущенные каналы улыбка когда настраивается зелёный или жёлтый но при сохранении скидывает на красный - без сохранения настройки
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 17:09
aze1959, так он итак ищет - но не запоминает улыбка короче буду иметь память! голливудская улыбка
snoopy
07/11/2010 16:11
makeym писал:
Поиграйся с кнопками. Ну а если всёже память то вроде как BR9021 тож ктото ставил если нет оригинала. хммм...
makeym
07/11/2010 16:13
придётся игратся с кнопами(хотя итак уже наигрался)-потому как у меня 89 - нет смех
snoopy
07/11/2010 16:18
makeym, Мож пригодитца
makeym
07/11/2010 16:49
Ладно спасибо мужики классно!
С памятью разберусь - а то итак залез в чужую тему смущен Модеры так сделают злость злость злость
aze1959
07/11/2010 17:26
makeym, если не запоминает то может проц не "видит' программы. Слёт частоты фильтров в этом шасси обычное явление.
zarah
07/11/2010 21:20
Всегда настраивал в автопоиске эту модель без ПДУ = preset - auto search - preset, сhanel - выбор программы. В автопоиске номер канала мигает красным, когда "презетуешь" повторно меняет цвет на зеленый.
