Philips 29PT8609/12 (A02.E) – SSB? [РЕШЕНО] | |||||
| SVictCh 07/11/2010 22:05 |
Шасси A02.E
SSB: PNX3002E/N302 K4S641632H-UC75 M58LW032C 24C64AN PNX3000HL ТДКС-13929029A C07 Кадры-TDA8177 Тюнер-UV1316E/A I-4 Со слов клиента, ребенок играл сетевой кнопкой, включая\выключая аппарат. После очередного щелканья ТВ перестал включаться, даже в дежурку. Это шасси встретилось впервые, хорошо, инфы по нему в инете достаточно. Проверил на короткое (без выпайки) HOT, транзистор коррекции, вторички с ТДКС: питание кадровой и ВУ. Явных КЗ не нашел. Оба питателя принудительно стартуют. Со снятым SSB перемыкал Б-Э 7529, щелкает реле позистора, на лампе100Вт появляется 141,1в. Питание УЗЧ тоже есть, 30,5в. Низковольтный питатель проверил замыканием Б-Э 7132. На разъеме SSB с принудительно запущенным питателем (в скобках – номинал): 40 – 5,21в (5,2в) 43 – 7,84в (8в) 45 – 5,21в (5в) 44, 46, 47 – 3,32в – (3,3в) Вставляю модуль на место, включаю – всё глухо, молчит. На 40-й ноге 5,13в, на 44-й – 3,32 есть. На 36-й (standby) – 1,2в . Судя по всему, сдох SSB (?). Имеющие опыт с этим шасси, поделитесь – это то, на что я думаю? Не упустил ли чего, или клиенту готовиться к худшему? |
| MASTER+ 07/11/2010 22:29 |
SVictCh - прозвони питания на SSB - найди цепь кз, запитай блок со стороны. |
| SVictCh 07/11/2010 22:32 |
Со вставленным SSB есть 3,3 и 5в, а восьми и не должно быть, пока он не включится в РР. Ты про какое КЗ? |
| MASTER+ 07/11/2010 22:44 |
Про молчит. Значит красный индикатор не горит? Память, флэшь. Шины смотрел? |
| SVictCh 07/11/2010 22:51 |
Светодиод не горит.
Сейчас посмотрю. ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:04 На 24С64 (SDA, SCL) постоянка 3,3в, обмена никакого нет. Проц BGA-шный, под него не подлезть, как посмотреть генерацию, и где - хз... |
| makeym 08/11/2010 00:18 |
SVictCh, посмотри ![]() |
| SVictCh 08/11/2010 08:28 |
makeym, на 7651 приходит 5,1в, с него - 1,8в. На 7650 (6 нога) 3,3в есть. |
| SVictCh 30/11/2010 14:34 |
Заказал SSB, поставил, выставил опции, баланс и геометрию. Всё ОК. Отдельное спасибо Валентинович-у за присланный модуль. |
