Sony KV-E2921D ресет диод моргает 1раз через 5сек. [РЕШЕНО] | |||||
| ivkagd 09/11/2010 09:50 |
Здравствуйте!
Sony KV-E2921D шасси AE-1С SDA20560-А012 - Процессор TEA2028B - СTV, SMPS, Scanning - Процессор 1L20N4564 -FBT??? HOT - 2SD1941 UV816 - тюнер SDA2546 - память TDA8170 - кадровая TEA2260 - блок питания TDA2050 - НЧУ TDA4580-Video processor TDA4650-Color processor TDA8442-D/A Converter IC BUS TDA4660V2-Delay 3xJC501Q, 3x2SA1091, 3xBF871-RGB Amp RM-816-Пульт Светодиод ресет моргает 1раз через 5сек. равномерно. Нет картинки и звука. БП все напрежения в норме. +135В., +12В., +5В. На кадровая TDA8170 на 2кр. ест 28В. Увиличил скрин и картина появилась с черти обратнова ходова. Разкачиль 8кр. на SDA2546 и сняль платки тунера и появились 1 номера канала. На 29кр. SDA2083-B012 мериль 4,7В. звук заблокиран. Прилагаю схему .pdf ТВ. Сейчас снял плата декодер В1 и установил что нет елементи на ИС331 - TDA4650 - кварц Х331и тример СТ331. Подскажите какие стойностти у них. Заранее Спасибо! |
| KRAB 09/11/2010 11:10 |
КИНЕСКОП?!?!?!? ![]() |
| Telik 09/11/2010 11:13 |
С кварцами не заморачивайся - они не нужны. Попробуй пропаять тюнер, как в этой теме:
http://monitor.espec.ws/section1/topic98093.html |
| ivkagd 09/11/2010 13:26 |
Тунер другой в теме. Я отвориль моей тунер но все нормально. |
| вовикус 09/11/2010 13:37 |
а как определил что всё в порядке? |
| ivkagd 09/11/2010 13:52 |
Нет студени спойки. Просмотрель с лупой..Проблем не такой как в другой тему , а дали тунер работоспособной незнаю.С и без тунера рес. диод моргает. |
| Alexasha 09/11/2010 14:14 |
Дай сигнал с AV входа и разберись с линиями обратного хода. Кинескоп, похоже, в коме.
меняй микросхему под кварцем. |
| KRAB 09/11/2010 15:25 |
Вот с чего начинать нужно
| ivkagd 09/11/2010 15:57 |
Линиями обратного хода появились при увеличении тримера Screen - ето не проблема. При снятия платка тунера на екране появится номера 1 каналь и не менятся на ничево другое и не могу в АV. При втикании платка тунера ничево не появляться. Может ли процесор SDA20560-012 въйходиль из строя?
,,Увиличиль скрийн и картина появилас с черти обратнова ходова." Я ето написаль в начале тема но може би бъйло неяснее написано. Извините! |
| goga_tv 09/11/2010 16:07 |
ivkagd ты бы прислушался, а тюнер тупо пропаяй в указанных местах , - на потом... |
| Telik 09/11/2010 18:02 |
Поменяй плату радиоканала или тюнер на ней... Так по НЧ через видео-вход показывает или нет без этой платы? На пульте надо нажать кнопку, где рамка со стрелочкой внутрь... |
| южный 09/11/2010 18:37 |
Проверяй субмодуль радиоканала. На фото он прям возле тьюнера. обязательно пропаяй его весь и не смотри на пайку, пропаивай всё, особенно контура. |
| zarah 09/11/2010 18:42 |
Обычно в таком телике надо кучу литов поменять, и пропаять его тотально (если конечно кинескоп живой то есть смысл). А уж потом делать выводы о работоспособности проца, памяти, тюнера, и т.п. |
| max2002 09/11/2010 19:07 |
Вы чо мужики? Это ж заезженная тема. Надо поставить чистую память. Вместо родной подойдёт 24с04, 08, 16. Удачи |
| ivkagd 09/11/2010 20:57 |
Кнопки на панели не функционируют .Памет менял на 24с04 . Более 20 електролити заменял.Блок рядом тунера припаяль. |
| tvn1 09/11/2010 21:06 |
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 22:09
А Прошивка?Да и кнопки - из за старости поменять - не помешало бы. И ли хотябы тестером.... ![]() |
| ivkagd 09/11/2010 21:11 |
Не понимаю как отключит их. |
| tvn1 09/11/2010 21:14 |
ivkagd, А проверить? на Момах?
И -Совет- Кин к ВЕРХУ ногами..Или отдельный НАКАЛ!! |
| makeym 09/11/2010 21:23 |
ivkagd, Меняй процессор - память и кинескоп не приделах ![]() |
| Telik 09/11/2010 22:37 |
Попробуй процессор прогреть зажигалкой в течение минуты аккуратно, потом дать остыть и включить, говорят иногда помогает... |
| ivkagd 09/11/2010 22:59 |
Кнопки работают.Проверяль до входа 1,2 и 4кр. ИС002-МС14051.
Проблем наверно в процесора.Я поиграль с кварца и появились и другие надписам.И светодиода пересталь мигает. Побробую найти проца. Спосибо всем! за помощь. |
| ivkagd 11/11/2010 13:09 |
Я нашьоль Процессор-SDA2083-B015 , может ли пригодиться? |
| KRAB 11/11/2010 13:48 |
| gilan 11/11/2010 17:56 |
ivkagd, а ты проц элементарно пропаять не пробовал? Да и вообще по плате пройтись с паяльником? А то он то работает, то не работает. Тебе не кажется это странным? А мне кажется вывод о "сдохшем" процессоре поспешным. |
| ivkagd 11/11/2010 18:59 |
Пробваль SDA2083-A015.Телевизор установится в дежурка но нет запуска.Незнаю памет SDA2546 имеет ли отношении к новому процесору.
Препаял оригинальнъй процесор но нет ефекта. Теперь сложиль цоклу. |
| Alexasha 11/11/2010 19:19 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic129348.html |
| goga_tv 11/11/2010 19:37 |
ivkagd,
мне бы его - в грюнд
Я НЕ ВЕРЮ в неисправность проца с такими симптомами...
| zarah 11/11/2010 19:40 |
goga_tv, Я тоже не верю. Автор помоему к советам что были выше, так и не прислушался. ![]() |
| ivkagd 11/11/2010 19:44 |
Оригинальнъю прецесор SDA20560-A012 я изправиль в заглавную страницу. |
| zarah 11/11/2010 20:20 |
Да при чем здесь процессор! Ты как кроме менять процы еще что-то умеешь делать? |
| ivkagd 11/11/2010 20:55 |
Тунер меняль с работующий UV816 - Philips нет промени . |
| володя777 11/11/2010 21:25 |
На нить накала добавь напруги. В цепи нити накала есть омное сопротивление. Закороти его. Должно появится изображение. |
| Alexasha 11/11/2010 21:38 |
володя777, тему внимательно читал? |
| володя777 11/11/2010 21:41 |
Да кинескоп у него глючит.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 22:43 ABL cрабатывает. |
| ivkagd 11/11/2010 22:00 |
R-728 исправное но я дал накъсое но без ефекта. |
| zarah 11/11/2010 22:11 |
| makeym 11/11/2010 22:42 |
ivkagd, писал - (Проблем наверно в процесора.Я поиграль с кварца и появились и другие надписам.И светодиода пересталь мигает. ) - как это понять??? |
| ivkagd 12/11/2010 00:01 |
Телевизор сразу уходит в рабочий режим без установки в дежурка.На верху екрана появляться мигновенново 1-2 хоризонталнии линиями и гаснут.Когда изомкнута плата тунера и я с рука на кристала , появлятся или номер канала,усилении, баланса и другие надписа , но кристаль я менял не проблема там.Незнаю где копатся . Телевизор бъйл на ремонта в сервизам и не могли с нево справились в течении 5-6 месяцев.Когда у меня пришьоль преди седмицу , у нево липсващие елементи я завариль и ето меня затруднило ещьо.Спосибо за внимании!Вчера отремонтировал подобное Сони с проблем в дежурки , проблеми бъйли предохранител и транзисторам ТХО и более 50бр. холодние спойками и проблема решиль 1час и более время я потеряль ево почистит с прахами. |
| makeym 12/11/2010 00:15 |
ivkagd, на счёт замены не знаю - но судя по всему Вами написанному - проблема именно в процессоре управления(если канечно кварц заменён,память работоспособна, сброс и вся обвязка (проца) проверена ![]() |
| ivkagd 12/11/2010 00:28 |
В субботу обещали на меня рабочие дъна похожие ТВ и я опишу о резултатом. |
| ivkagd 18/11/2010 15:40 |
Возстановиль ТВ но пользуваль шасси KV-X2941D.С оригиналное шасси не справился.Последное заменяль проца на работующево шасси но не проблема в его.Неработующево шасси остало за частем. |
| zarah 18/11/2010 18:58 |
Вот так, и не проц и не кинескоп. Не справился значит чего то недоглядел, и недомерил. |
| ivkagd 21/11/2010 21:56 |
Днес я установиль что плохий контакт на цоколевки для TEA2028B производиль до мигании светодиодов.
Меняль етот елемент и возможно етого /плохий контакт/ проблемой. Но с утра тестит снова. |
| ivkagd 25/11/2010 13:09 |
Ура ! Победиль ТВ. SCL линиями там на снимки короткое замъйкание. |
| володя777 25/11/2010 19:56 |
Покажи картинку. |
| Balon 25/11/2010 20:52 |
Человек дело говорит.Флеш в утиль. |
| ivkagd 25/11/2010 21:15 |
Проблема не в памят , а короткое замъйкание с красном цвета на картинке.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 22:19
Непанимаю , картинку какая. |
