Daewoo DMQ-2057 шасси C50 - занижены напряжения [РЕШЕНО]
Serya25
17/11/2010 23:17
TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
Состав: M34300-230SP, M6M80011A, STR50103, TA8659AN, AN5515, VTUVTSS702Z, DBL2044, LA7910, DCF-2077A, 2SD1878
Ремонтировал этот телек 2 месяца назад, поставил ёмкости в БП вместо1х160v на 4.7х160, всё работал отлично а вчера опять его привезли с таким эпикризом при включении кнопкой сети горят оба светодиода и пока не погаснет красный (а это может быть и очень долго по времени) телевизор не запускается. БП весь просмотрел ёмкости дохлые заменил (проверял ёмкости на приборе Е7-8) и по 4 ноге тдкс тоже поменял ёмкости. Подскажите умнейшие люди в чём проблема???
Serya25 писал:
- с аналогичным еХФектом можно было просто пальцем помацать! ESR или осцил ...
viktor_ramb
19/11/2010 10:32
Serya25,
Недостоверные результаты измерений! В инете везде через строку пишут - только ESRметр! Неужели не видно?
Serya25,
Похоже не все литы выловил своим Е7-8.
Serya25
19/11/2010 12:25
Да похоже что все, я посмторю канешно ещё. Сегодня пришол утром включил его и сразу же сел тестером на 103вольта напряжение в норме, потом минуты через полторы, выключился а напряжение упало до 85в, светик красный загорелся. выключил подождал 2 минуты включил опять включился и напряжение 103в в норме, проработал 30 минут, опять выключился(напряжение снова упало) и светик красный снова горит.
Serya25 писал:
- и что же в ДР ИБП переводит .... голливудская улыбка
киев
19/11/2010 13:06
Serya25 писал:
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
Serya25, хором ведь кричат! Почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
viktor_ramb
19/11/2010 13:14
Походу подозреваемый поменял показания:
Serya25, как обстоят дела с вторичными напряжениями?
Serya25
19/11/2010 13:24
viktor_ramb писал:
А причём тут ESR метр?? Е7-8 точно таже показыват утечку ёмкости.
Yuritsh
19/11/2010 13:27
Serya25 писал:
Тяжелый случай. Какая нахрен утечка? бяка
Serya25, ты уже четвёртый год на форуме. Неужели ни одной темы не прочитал?
viktor_ramb
19/11/2010 13:39
Serya25, Самообразовываться по диагностике электролитических конденсаторов будешь сам - агитировать тебя бесполезно. Ищи причину выкл ТВ. Спрашивал тебя про напруги и просмотреть пайку на кольцевухи и окислы очень не мешает!
answer
19/11/2010 20:52
KRAB писал:
т.е. оключает СИЗ.
Serya25, этот БП прост как топор, на лампу работает, хоть сутки, TA8659, тоже, дай ей питание, и будет строчка, а вот проц надо подробней посмотреть. классно!
q421, q422
ВИктор 111
20/11/2010 18:21
возможно виноват межкаскадный транс СР.
alexmih
20/11/2010 19:13
ВИктор 111,
ТМС называется...
ВИктор 111
20/11/2010 20:00
alexmih да да так и называется. пусть его автор проверит. только заменой.
answer
20/11/2010 20:04
а нам Автор сказал,что именно с ТВ ,с БП проблема,с СР,или КР?
Serya25
20/11/2010 23:30
answer писал:
KRAB писал:
т.е. оключает СИЗ.
q421, q422
В БП, КР, СР все дохлые литы поменял, а вот в про обвязку проца я чегото забыл совсем, телеку то лет не мало. Спасибо в понедельник гляну.
zarah
21/11/2010 00:34
Serya25, А у этого ТВ тип шасси имеется, или в правила носом надо ткнуть?
iyzef
21/11/2010 19:27
Судя по составу это шасси C-50. Там в б/п стоят два рядом 1мкфх160v ,почему то многие меняют оба,хотя С823 стоит в параллель с 100мкфх160v, а вот через С830 идут СИ синхр.б/п , я туда ставлю что-нибуть типа К-73-17 , рядом с радиатором есть перемычка по этой шине, вот вместо нее и ставлю неполяр (вместо С830 перемычка) Serya25, ХЗ какое гуано ты втнул на место С830, ставь для начала 1мкф. Ну а если лымпочки проц зажигает то смотри бульдозером все диоды вокруг его, там их туева хуча, утечка в 100кОм любого может давать интересные эффекты.
Морозик
21/11/2010 20:30
С830 С435 С824 и часто забывают С415!!! Вроде в паралель, но через дроссель! подшучивать, дразнить
Serya25
22/11/2010 13:07
С830 С435 С824 менял ещё в первый раз, но проверил ещё раз всё гуд, С415 тоже хорошая. Буду смотреть диоды.
Serya25
22/11/2010 18:23
Диоды в норме, сегодня после обеда поставил на лампу БП и выяснилось что пропадает запуск БП,напряжение вместо 103 вольт всего 12, но при этом Str греется как утюг, выключишь подождёшь пока остынет включается всё в норме, после нагрева STR БП просто отключается. Я так склоняюсь к полусдохшей STR.
Borek
22/11/2010 18:37
Serya25, я бы на твоем месте все электролиты в БП на новые заменил, а не проверял старье.
А на сетевой банке что у тебя?
zarah
22/11/2010 18:42
Тема закрыта (пока), за игнорирование автором правил раздела.
Serya25, Письмо в личку.
Serya25
23/11/2010 13:41
Borek все ёмкости в БП заменил,откинул СР и подкинул на лампу, все напруги занижены, на кренку 5 вольтовую приходит всего 5 вольт, питание проца получается всего 2,5 вольта (как мне кажется маловато), вместо 103 вольт всего 74вольта, всётаки попытаюсь сгонять в город за STR 50103A,махну вечером отпишусь.
iyzef
23/11/2010 14:14
и этот стабик обязательно должен стоять
Serya25
23/11/2010 22:53
iyzef писал:
Стабилиьрон стоит проверял и его и все диоды в БП всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 23:59
Borek писал:
На сетевой банке всё гуд проверил Осцылом пульсаций нет.Напряжение в норме.
iyzef
24/11/2010 03:34
Без строки " на лампу" этот б/п кажись не попреть.Смотри скока в дежурке. Поразмышляй на досуге на кой тут этот кондер
MASTER+
24/11/2010 11:01
iyzef писал:
iyzef - фантазёр. недовольство, огорчение
andrey-mi
24/11/2010 11:51
MASTER+ писал:
iyzef писал:
Этот БП нагрузку не будет держать без СИОХ,....а тут похоже полудохлая 50103, было такое в практике
фунтиций
24/11/2010 14:28
Serya25, смотри не попутай 50103 - с буквой А или без буквы... подмигивание
andrey-mi
24/11/2010 18:46
насколько я знаю там стоит без буквы А,.но я сколько ставил с А,..всё работает нормально улыбка
iyzef
24/11/2010 20:25
MASTER+,
смех
встречалось и не раз
MASTER+
24/11/2010 23:23
iyzef, дохлая мс в БП это типовое. подмигивание
iyzef
25/11/2010 15:01
а где афтер? чёйто вспомнилось похожее - тама лит "бустер" вскипел. Афтер про строку то ни гу-гу.
Serya25
25/11/2010 19:09
Объездил весь город везде МС без буквы А а у меня STR 50103A нашол в одном магазине завтра поставлю, отпишусь.
answer
25/11/2010 19:53
andrey-mi писал:
синхронизация частотой СР выбрана для уменьшения импульсных помех на изображении.
iyzef писал:
стабилизация выходного напряжения получается за счет ОС,это же ШИМ.
на лампу будет работать,и без нагрузки будет.
andrey-mi
26/11/2010 12:30
answer писал:
andrey-mi писал:
iyzef писал:
ОС там и есть СИОХ..так что без них с нагрузкой нормально работать не будет.а на лампу тоже,...когда сдыхает кодёр 1х160в,тот .через который поступают импульсы с ТДКС,напряжение БП заниженно.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 14:33
это для случая в телике DMQ-2049..там STR50103 (без А),.в 2057 может другая немного схема
Serya25
26/11/2010 12:41
Сегодня поставил STR50103A всё сразу же заработало питание все вошли в норму и в ДР и в рабочем, проработал час,выключил потому что пошол на обед, прийду снова включу, если до вечера не выключится то тему можно будет отметить решёной. Вечером отпишусь.
andrey-mi
26/11/2010 12:50
[quote="Serya25"]TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
а зачем ты искал с буквой А???...там она ни к чему..пятая нога всё равно в воздухе висит
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 15:28
answer писал:
andrey-mi писал:
iyzef писал:
теоретически так верно,..там есть стабилизация,..но без СИОХ, когда высыхает кондюк 1х60,.нагрузку не держит хммм...
Serya25
26/11/2010 22:09
Всем Большое спасибо за содействие!
Огромное спасибо andrey-mi,iyzef,MASTER+
Можно закрывать.
