Samsung CS29M20WU ch.KS7A - не включается [РЕШЕНО] | |||
| Сибиряк 19/11/2010 14:39 |
Состав: проц. - VCT 49XYI PY C7 T-GRPEA-1018
ИИП - STR X6750 HOT - J6810A FBT - FFA61012K Кадровая – LA7845 УНЧ – TDA7297 ВУ – TDA6109JF Тюнер – TECC0949FG40B При включении – загорается красным светодиод. Сигнал с локалки и фотоприёиника до процессора доходят. При замере выходных напряжений – В+ -129В, остальные тоже все в норме. Но. Он как бы в рабочем режиме, т.к стабилизаторы 78R33 и 78R05 тоже включены. Напряжение POWER на проце 140 мВ, на коллекторе QV901 – 2,9V. При этом напряжения питания проца все в норме, кроме 8V – с FBT /87pin/. Кварц молчит. /подкидывал/ и конденсаторы заменой.RESET по 71н /IC202/ и по 65н /QV207/ менял. При принудительном ресете по 71н – повышается В+ до 140В, остальные понижаются. Прошивки, чистую – пробовал. Без результата. Процессор? http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9997&sid=bd141ccf9750a27ddb39b9e093f9da0e |
| КОЮР 19/11/2010 15:39 |
Сибиряк, была подобная проблема, на таком шасси, правда версия прошивки другая. Тоже небыло генерации на кварце. Решилась перепрошивкой флеши процессора. Посмотри мои темы на "мониторе". |
| БАРК 19/11/2010 18:22 |
Сибиряк, |
| Сибиряк 19/11/2010 19:49 |
БАРК, Давно темы не открывал. Запамятовал. КОЮР, У меня такая проблема с этим процем второй раз. Первая была года три назад. Тогда заказал в Москву - прислали болванку по цене прошитого.И собирать для этого лыжу, а потом искать дамп... Попробую для начала поспрошать в АСЦ. Не получиться - одам клиенту. Всех денег не заработаешь |
| КОЮР 19/11/2010 20:46 |
Сибиряк, зря ты так
Собрать джиг, можно на коленке, за 5 минут. Где взять прошивку, я подскажу. Но за-то, открываются совершенно новые перспективы в ремонтной деятельности - большой скачек вперед.
Например, шить Епромки, не выпаивая из платы, разве это не интересно? |
| Сибиряк 19/11/2010 21:04 |
КОЮР, Работы столько, что вот уже два часа ночи, а я ещё домой только начинаю собираться. Будет посвободнее, въеду в эту тему. Обязательно! |
| Oлег 21/11/2010 23:26 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Как вариант для проверки. |
| Сибиряк 22/11/2010 04:54 |
Нашёл у коллеги прошитый проц. А этот процентов на 99 - дохлый. Пока плата перед глазами - уверенность стопроцентная. Отставил телек - сразу сомнения. Так что придёт проц - отпишусь. |
| Сибиряк 02/12/2010 07:42 |
Поменял проц. Прошитый.Со всеми найденными прошивками EEPROM - не включается. С "чистой" - включился. Поправил в сервисе кое что, включил русский язык. Всё ОК! |
| R2 02/12/2010 18:55 |
на мониторе все описано да КОЮР тоже советовал |
