SEG CT-7951 шасси 11AK19P4 - нет запуска строчной [РЕШЕНО]
jkolyan
21/11/2010 12:52
SEG CT-7953 шасси 11AK19P4
состав
BP MC44604P
CPU VESTEL19V1.0FT A14
TDA8843
TDA8351
MSP3410
BU2508
на тдкс нет наклейки
TECC2949PG35B
С задающего генератора нет строчных импульсов запуска кадровые есть питание в норме с пульта переводитса в рабочий-дежурный
определяетса по светодиоду красный-зеленый замена прошивки
результата не дала подкидывал TDA8843 но на 40 выводе сигнала запуска нет кто не знает TDA 8843 иTDA8844 взаимо заменяемые
на вывю40 напряжение 7,5В кварц генирирует транзистор буферного
каскада снят.Неисправны оказались диоды D603 D303. РЕШЕНО.
goga_tv
21/11/2010 13:10
jkolyan, попробуй включить без памяти.
jkolyan
21/11/2010 13:25
включал без памяти в самом начале ничего не дало при слетевшей памяти апарат должен включтса
без геометрии и не будт запоминать настройки.
zarah
21/11/2010 13:35
Очередной забаненый из поиска смех
jkolyan, А че с памяти начал, а не с кинескопа, или корпус бы покрасил в зеленый цвет - все равно итог одинаков. классно!
Может пойдешь в поиск и почитаешь тонны литературы про это шасси, потом возьмешь в руки приборы и начнешь работать.
jkolyan, Если че непонятно, обратись к ПЕРВОИСТОЧНИКУ
goga_tv
21/11/2010 13:36
jkolyan,
отож бо й воно! Откуда нам знать, что ты это делал?
Ты , когда импульсы мерял НОТ отключал? Делитель на СИОХ?
zarah
21/11/2010 13:44
goga_tv, Не нервничай так, у него приборов нет все это проверить. голливудская улыбка
Одно только это
транзистор буферного каскада снят.
тебя не наводит ни на какие мысли смех
goga_tv
21/11/2010 13:50
Не внимательно прочитал недовольство, огорчение упс...
zarah
21/11/2010 13:54
Мало того, он уже и советы "мудрые" дает -- http://monitor.espec.ws/section1/topic162523.html
По мнению аффтора, все ремонты должны начинаться (или заключаться) в замене EEPROM, приборы (кроме программатора) в данном случае не нужны.
jkolyan
21/11/2010 14:00
Делитель на СИОХ? уточните у мен выпаян транзистор буферного каскада по схеме Q604
Alexasha
21/11/2010 14:06
jkolyan писал:
C какой целью выпаян? Обратно его - никак?
zarah писал:
в самом деле...
jkolyan
21/11/2010 14:11
импульсы запуска на 40 ноге проверял со снятым транзистором выходного каскада
zarah
21/11/2010 14:12
jkolyan, Ты мне можешь пояснить - почему ты ремонт ТВ начинаешь через *опу?
Ремонт этого шасси всегда сводился:
а) БП - соответствие всех питающих напруг
б) тотальной пропайке шасси (включая смд обвязку процев)
в) тест всех "горячих" емкостей на ESR
г) СР + КР - питание, обвязка, задающие и выходные импульсы
И наконец память и проц. - наличие шины управления, и все что к ней относится.
Я хочу слышать автора по всем этим пунктам.
jkolyan
21/11/2010 14:39
напряжения БП проверены в норме
непропаи устранены
питание обвязки процессоров проверено
питание обвязки задающие и выходные импульсы проверено
шина SDA иSCL не посжены
вся эта работа была сделана до обращения на форум
iyzef
21/11/2010 14:39
неужели ипм.зап. нет...даже одного? и откуда проц инфу возьмет о состоянии строки если Q604 вынут?
goga_tv
21/11/2010 14:43
jkolyan,
А опрос по шине идет? Или висит в +5?
jkolyan
21/11/2010 14:45
с впаяным Q604 результат тотже импульсов нет
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 15:49
напряжение питания микросхемы памяти 3.3в
опрс идет осцылографом видны пачки импульсов
Alexasha
21/11/2010 14:50
jkolyan писал:
я не о том, что появятся. К тому, что выпаял зачем?
jkolyan
21/11/2010 14:55
так что с снятым Q604 на выв 40 импульсов не должно быть
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 15:58
выпаял пры проверке
goga_tv
21/11/2010 15:00
jkolyan,
Должны. Для чистоты эксперемента я бы поднял С419... То , что ты описываешь похоже на то, что процы не скусываются между собой по шине... Если ВСЕ проверил - тебе не повезло... На подкидку ЦП нет?
MSP3410
может она молчит? Не помню точно , но без платы вроде как должен запускаться... Выйми плату с этой микросхемой...
Alexasha
21/11/2010 15:04
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=120304 читай.
zarah
21/11/2010 17:57
goga_tv, Без платы стереозвука тв прекрасно работает, только нет звука почему то смех
jkolyan, Если ты все сделал и все проверил, то почему ЭТОГО нет в твоем первом сообщении?
Напряжения у тебя в норме, а "норма" в чем исчисляется, в литрах?
Хоть один электролит был проверен на ESR и номинал?
jkolyan
21/11/2010 18:56
Alexasha писал:
читай.
спасибо буду изучать
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 20:12
zarah писал:
нет в вольтах на 41 3.5в освободил емитер Q420 напряжение на 41 стало 09В на 40 появились импулсы запуска буду разбиратса
jkolyan
22/11/2010 21:46
не исправные D602 D303 потекли после их замены появились импулсы запуска апарат начал кратко временно запускатса
и уходить в защиту при дальнейшей проверке было обнаружено между вытковое замыкание дроселя L601
дросель перемотал после чего апарат заработал.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 23:15
Aleasha,благодарен за подсказку, тему можна щитать закрытой.
Alexasha
22/11/2010 23:56
jkolyan,
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
zarah
23/11/2010 00:25
jkolyan, D303 - это где? Почему в заголовке не указана неисправность?
jkolyan
24/11/2010 23:07
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ не D303 a D603
zarah
25/11/2010 00:45
Два сразу и потекли... Про дроссель поверю, про 2 диода - нет. бяка
jkolyan
28/03/2011 09:23
Я после ремонта решил поставить диоды обратно на свои места
стало интересно как могли два и сразу хотя прибор показал
утечку. Поставил диоды по одному на свои места апарат не пускалса.
Апарат ко мне попал с другой мастерской и что там с ним делали не знаю.
