Panasonic TC-14S4RF шаси Z7 - звук DK (РЕШЕНО) | |||||
| Станис 21/11/2010 17:21 |
Имеется тел Panasonic TC-14S4RF шаси Z7 сборка чешская для продажи в Испании.
Как включить звук DK? CPU - SDA5222-A016 Memory - BR24C02 Video - M52778SP Secam TDA8395P Схема и описание есть на сайте: http://smanuals.ru/electronics-repair/panasonic-z-7.html?page=2#lnk21 (Ремонт и сервис №1-2005). Цитата: "Нет звука - Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K)." В меню есть только две системы SC1 и F. Перебор прошивок ни к чему не привел. |
| C1-65A 21/11/2010 17:52 |
| zarah 21/11/2010 18:03 |
Станис, Ну так перестрой звук, че проблема?
Если он для Испании то там и не будет звука, и цвета тоже, на детальном уровне, и сервис тут не помошник. |
| key-s 21/11/2010 21:01 |
Станис, положи родную прошивку |
| VOLOCHA 21/11/2010 23:38 |
zarah,
Про звук соглашусь---- можно сделать только ежели прицепить конвертер.......
А вот цвет реально включить нужной прошивкой,например вот этой: |
| key-s 21/11/2010 23:41 |
Ну это давно не секрет.. Secam декодер у него в наличии. а дамп рулится в адресе 0D6h = 2x |
| VOLOCHA 22/11/2010 00:03 |
Это да,обычно при мультисистем так так: 0D6h = 21h........ ![]() |
| key-s 22/11/2010 02:04 |
Интересно - в чем таком разница по звуку.. Если, скорее всего, -ПАВ сменить на нужный. -Фильтр 6,5 доставить. Возможно режекторный тоже.. |
| zarah 22/11/2010 08:59 |
key-s, Все верно, кое что поменять, кое что доставить. Ведь есть полный SM, там все стандарты расписаны. |
| MASTER+ 22/11/2010 10:18 |
Звук будет, а меню не изменится. |
| Станис 22/11/2010 22:20 |
Цвет есть на SC1, а на F картинки нет, но прослушивается звук с шумом. |
| MASTER+ 22/11/2010 22:21 |
Станис, перечисли, что установил. |
| Станис 22/11/2010 22:26 |
| MASTER+ 22/11/2010 22:26 |
Станис - кроме прошивки, что заменил в телевизоре? |
| Станис 22/11/2010 22:36 |
http://smanuals.ru/electronics-repair/panasonic-z-7.html?page=2#lnk21 в нем должен быть звук. |
| MASTER+ 22/11/2010 22:41 |
Станис, и зачем ты мастеров не слушаешь.
В твоей ссылке процессор и вариант сборки не указаны. ![]() |
| key-s 22/11/2010 23:11 |
Станис, субмодуль радиоканала в телеке есть? |
| MASTER+ 22/11/2010 23:15 |
key-s, ты ему пальцем укажи прочитать фильтры. ![]() |
| key-s 22/11/2010 23:25 |
Дело в том, что у него возможно модификация Z7. На твоей фотке контур возле в/проца есть - значит это стандартный Z7 с совмещенным радиоканалом в в/проце. А есть с отдельной обработкой PIF и SIF. На фотке маркировка на плате по контуру тюнера - продолжается.. Потому и спрашиваю про субмодуль. Но это видимо может быть и тюнер такой с совмещенным IF, не пойму.. Коммутатора на твоей фотке тоже нема , но распиновку его видно. |
| MASTER+ 22/11/2010 23:33 |
Костя, твою мысль понял, с полуслова. Пусть автор думает, что надо работать, а не мечтать. ![]() |
| key-s 22/11/2010 23:34 |
Схема в предыдущем посту.. |
| Станис 23/11/2010 01:00 |
На плате есть место под еще один фильтр.
Сейчас стоит X201 5,5MHz и перемычка вместо D202. Получается можно вставить еще X202 6,5MHz, диоды D201 и D202. Или просто заменить X201 5,5MHz на 6,5MHz. |
| MASTER+ 23/11/2010 01:04 |
Пробуй так сначало, далее по ситуации. Фильтр ПАВ? Как автопоиск? Фото тюнера сходится? |
| zarah 23/11/2010 01:24 |
Поставить 6,5 паралельно 5,5, и заменить ПАВ, все. |
| Станис 23/11/2010 01:35 |
Завтра уже буду добивать.
Моя плата совпадает с tc-14s4rp У меня так выглядит: |
| MASTER+ 23/11/2010 01:42 |
Станис, наконец фото выдал. У тебя радиоканал в субмодуле, фильтр ПАВ меняй там. |
| Станис 23/11/2010 22:05 |
Всем спасибо.
Звук есть. Заменил фильтр 5,5МГц на 6,5МГц. Стыдно за беспокойство... ![]() |
