Panasonic TC-14S4RF шаси Z7 - звук DK (РЕШЕНО)
Станис
21/11/2010 17:21
Имеется тел Panasonic TC-14S4RF шаси Z7 сборка чешская для продажи в Испании.
Как включить звук DK?
CPU - SDA5222-A016
Memory - BR24C02
Video - M52778SP
Secam TDA8395P
Схема и описание есть на сайте:
http://smanuals.ru/electronics-repair/panasonic-z-7.html?page=2#lnk21
(Ремонт и сервис №1-2005).
"Нет звука - Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K)."
В меню есть только две системы SC1 и F.
Перебор прошивок ни к чему не привел.
C1-65A
21/11/2010 17:52
Станис писал:
ну так ведь, сам говорил для Испании, так при чём тут SECAM D/K?
Станис писал:
прочитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic111628.html
zarah
21/11/2010 18:03
Станис, Ну так перестрой звук, че проблема?
Если он для Испании то там и не будет звука, и цвета тоже, на детальном уровне, и сервис тут не помошник.
key-s
21/11/2010 21:01
Станис, положи родную прошивку
VOLOCHA
21/11/2010 23:38
zarah,
Про звук соглашусь---- можно сделать только ежели прицепить конвертер....... улыбка
А вот цвет реально включить нужной прошивкой,например вот этой:
key-s
21/11/2010 23:41
Ну это давно не секрет.. Secam декодер у него в наличии. а дамп рулится в адресе 0D6h = 2x
VOLOCHA
22/11/2010 00:03
key-s писал:
Это да,обычно при мультисистем так так: 0D6h = 21h........ улыбка
key-s
22/11/2010 02:04
Интересно - в чем таком разница по звуку.. Если, скорее всего, -ПАВ сменить на нужный. -Фильтр 6,5 доставить. Возможно режекторный тоже..
zarah
22/11/2010 08:59
key-s, Все верно, кое что поменять, кое что доставить. Ведь есть полный SM, там все стандарты расписаны.
MASTER+
22/11/2010 10:18
Станис писал:
CPU - SDA5222-A016
Станис писал:
Звук будет, а меню не изменится.
Станис
22/11/2010 22:20
Цвет есть на SC1, а на F картинки нет, но прослушивается звук с шумом.
MASTER+
22/11/2010 22:21
Станис, перечисли, что установил.
Станис
22/11/2010 22:26
MASTER+ писал:
В смысле?
MASTER+
22/11/2010 22:26
Станис писал:
В смысле?
Станис - кроме прошивки, что заменил в телевизоре?
Станис
22/11/2010 22:36
MASTER+ писал:
Станис писал:
В смысле?
Ничего пока не менял. Ведь по описанию с сайта
в нем должен быть звук.
MASTER+
22/11/2010 22:41
Станис, и зачем ты мастеров не слушаешь.
В твоей ссылке процессор и вариант сборки не указаны. бяка
key-s
22/11/2010 23:11
Станис, субмодуль радиоканала в телеке есть?
MASTER+
22/11/2010 23:15
key-s, ты ему пальцем укажи прочитать фильтры. улыбка
key-s
22/11/2010 23:25
Дело в том, что у него возможно модификация Z7. На твоей фотке контур возле в/проца есть - значит это стандартный Z7 с совмещенным радиоканалом в в/проце. А есть с отдельной обработкой PIF и SIF. На фотке маркировка на плате по контуру тюнера - продолжается.. Потому и спрашиваю про субмодуль. Но это видимо может быть и тюнер такой с совмещенным IF, не пойму.. Коммутатора на твоей фотке тоже нема , но распиновку его видно.
MASTER+
22/11/2010 23:33
key-s писал:
Костя, твою мысль понял, с полуслова. Пусть автор думает, что надо работать, а не мечтать. классно!
key-s
22/11/2010 23:34
Схема в предыдущем посту..
Станис
23/11/2010 01:00
На плате есть место под еще один фильтр.
Сейчас стоит X201 5,5MHz и перемычка вместо D202.
Получается можно вставить еще X202 6,5MHz, диоды D201 и D202.
Или просто заменить X201 5,5MHz на 6,5MHz.
MASTER+
23/11/2010 01:04
Станис писал:
Пробуй так сначало, далее по ситуации.
Фильтр ПАВ? Как автопоиск?
Фото тюнера сходится?
zarah
23/11/2010 01:24
Поставить 6,5 паралельно 5,5, и заменить ПАВ, все.
Станис
23/11/2010 01:35
Завтра уже буду добивать.
Моя плата совпадает с tc-14s4rp
У меня так выглядит:
MASTER+
23/11/2010 01:42
Станис, наконец фото выдал. У тебя радиоканал в субмодуле, фильтр ПАВ меняй там.
Станис
23/11/2010 22:05
Всем спасибо.
Звук есть.
Заменил фильтр 5,5МГц на 6,5МГц.
Стыдно за беспокойство... подмигивание подмигивание
