Telefunken F531 шасси ICC10 - нет запуска | |||
| RoMaNыЧ 26/11/2010 12:50 |
Тюнер MTP 4015 ТДКС OREGA 40325-27 БП на TEA2261 Процессор TDA9151 Изначально пришел с неисправностью - нет изображения после падения. Нашел обрывы пропаял картинка появилась звук пропал не реагировал на ПДУ. Отложил на другой день так как выходные. прихожу включаю 4 мига 3 попытки запуска и тихо. Пропаял БП и строчную теперь при включении постоянно горит красным и не запускается. Думаю заменить дежурку но вначале решил посоветоваться. Все что нашел на форумах перепробовал, но ситуация не изменилась. Вот схема которой работаю Напряжения в норме : Video- 198v, DRV-20v, +Us 22v, DP103 -119v |
| Alexasha 26/11/2010 12:54 |
| RoMaNыЧ 26/11/2010 13:17 |
удалось запустить телек путем отключения защиты. одновременно горит и зеленый и красный св.диоды. слышен низкочастотный гул из динамиков а также пробивает высокое |
| zarah 26/11/2010 18:58 |
RoMaNыЧ, У тебя что с капслоком проблемы? Ты можешь заголовок темы написать правильно, или будем тренироваться через корзину? |
| RoMaNыЧ 27/11/2010 16:51 |
при запуске по краям тв видно как будто бы картинка пытается появиться но выбивет в дежурку и горит оранжевым также четко слышно высокое под лягушкой |
| Alexasha 27/11/2010 17:14 |
Ну так ищи, причину срабатывания защиты. |
| RoMaNыЧ 27/11/2010 18:21 |
Нашел обрыв разъёма идущего на плату кинескопа, но так как умер силовой транзистор из за невнимательности, проверить смогу завтра, завтра и отпишусь ![]() |
| RoMaNыЧ 28/11/2010 15:22 |
поискал у нас в городе BUL810TH таких нет посоветуйте аналог кто знает ![]() |
| goga_tv 28/11/2010 21:39 |
RoMaNыЧ,
Попробуй BUH1015 , хотя это не равноценная замена, но работать должен. |
| RoMaNыЧ 29/11/2010 20:18 |
А из советских никакие не подходят? с импортными проблема так как таких нет |
| RoMaNыЧ 30/11/2010 18:28 |
Добрый вечер поствил транзистор он перегорел посоветуйте что делать так как остался всего один. в цепи все проверил |
| KRAB 30/11/2010 18:33 |
| zarah 30/11/2010 19:22 |
RoMaNыЧ, Ты забыл сказать какой транзистор ты поставил. Ящик 100 герцовый, и транзистор должен быть соответствующий. |
| RoMaNыЧ 04/12/2010 22:16 |
поставил родной транзистор поменял дежурку но БП не запускается на выходе бп нет напряжений пропаял и проверил все детали но безрезультатно |
| JEMALVIDEO 06/12/2010 22:25 |
ето старий моделъ. 100герцовий сложный. надо уметъ принудителъно вклучитъ основной бп. в грунтике напр. я отклучаю одну оптопару етим я изклучаю управления, здес боле сложо, конндёри текут, у меня недавно был случий возле тдкс маленкая плата там конд. вобще был гнилой. |
