LG RT-21FA35RX ch.MC-049B - мигает светодиод | |||||||
| AET 01/12/2010 06:34 |
Телевизор LG RT-21FA35RX шасси MC-049B
Состав: проц MICRONAS VCT 49XYF PZ C7 4533.41 Z7-F 146917.006 память 24 с16 блок питагия str w 6754 tda4863aj кадровая la42152 звук 6174V-6006m тдкс неисправность мигает светодиод и напряжение на выходах БП тоже колеблется то что я сделал поменял оптопару менял конденсаторы на первичке 1мфх50в 33мфх50 резистара на первичке все целы. как только отсаеденил 135в от платы накинул на него лампочку напряжении нет |
| C1-65A 01/12/2010 08:26 |
| zarah 01/12/2010 08:40 |
AET, Укажи в заголовке тип шасси! Почитать про это шасси не пробовал? А почему +В = 135В а не 110 например. IC826 какая стоит? |
| AET 01/12/2010 09:18 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 10:20
| zarah 01/12/2010 09:25 |
AET, Если там SE110N, то почему 135 вольт по питанию строки?
Последний раз я за тебя редактирую "шапку", в следующий раз будешь тренироваться в корзине. ![]() |
| AET 01/12/2010 09:33 |
извини. попробую поменять SE110N про БП прочитал здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html |
| gilan 01/12/2010 11:42 |
AET, проверяем быстро SE110, оптрон, но... STRW6754 гонит. |
| iyzef 01/12/2010 12:24 |
ага , эти STR-ки просто "супер" |
| AET 01/12/2010 12:41 |
поменял SE110 напряжение упало до 109В но все равно светодиод мигает да еще забыл написать что напряжении 14В и6,5 отсутствуют |
| KRAB 01/12/2010 13:07 |
| AET 01/12/2010 13:39 |
не вы не так поняли при первом измерении БП показал 135в вместо 110В 30В вместо 35 а 6,5 и 14 В не было. отпаял стабилизатор от 110В накинул на лампочку все напряжение по 0 обратно запаял стабилизатор поменял SE110 появились напряжение 110В и 30В а 6,5 и 14 их нету а светодиод мигает. отпаял стабилизатор от 14В светодиод перестал гореть и напряжение на В+ упало до 65В попробую поменять ШИМ |
| KRAB 01/12/2010 13:43 |
| AET 01/12/2010 13:55 |
а вчем тогда может быть проблема это точно не глюк STRW6754???? |
| киев 01/12/2010 14:04 |
Не хочет работть голова - пусть работают руки. AET,
И какого после этого трогать ШИМ? Без 14В Блок стабилизировать не будет - значит они есть, а ты непонятно где и чего меряешь. ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 14:07 О, вспомнил! Тут один красавец недавно до диодов мерял и всё удивлялся - почему напряжений нету? ![]() |
| AET 01/12/2010 14:15 |
да втомто и дело что напряжение после ТПИ до стабелизатора колеблится от 165 до 15 В на В+ |
| zarah 01/12/2010 18:16 |
AET, Сам то понял что сказал? Ткни пальцем в это место где ОНО колеблется. |
| R2 01/12/2010 19:45 |
а изначально какой стоял ? БП до тебя ремонтировали? |
| KRAB 01/12/2010 22:41 |
| AET 02/12/2010 08:04 |
| zarah 02/12/2010 09:15 |
AET, А ты кто? |
| audi 02/12/2010 10:18 |
| AET 20/12/2010 07:05 |
телевизор заработал заменой STRW6754 |
| zarah 20/12/2010 18:51 |
AET, И что дальше, тему как РЕШЕНО, я буду отмечать? |
