Philips 14PT1556/00 - перестроить звук на DK
pasichnik
04/12/2010 14:25
Philips 14PT1556/00
Состав: SAA5564M3, TDA8841. MC44503AP. TDA7056B. Не знаю как правильно перестроить звук на DK. Входил в меню, переключал Country ставил DK, но звука с эфира всё равно нет, через скарт есть, и с цифрового тюнера (подключаю через антенный вход 75Ом ) тоже есть.
БАРК
04/12/2010 14:27
Для того, чтобы переключилось, должны быть установлены фильтры соответствующего стандарта, а их, по-видимому, нет...
SECAMa тоже нет, придётся делать...
pasichnik
04/12/2010 14:36
SECAM незнаю нет или есть изображение в цвете и з ефира и з AV
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 14:39
если делать то транскодер есть, питание понятно: где вход и выход запаять?
C1-65A
04/12/2010 14:48
pasichnik писал:
TDA8841
может легче поменять на 42?
pasichnik
04/12/2010 14:53
и проблема решытса??? эсли поменять.
C1-65A
04/12/2010 15:41
pasichnik писал:
я твоих проблем не знаю, а если ты имеешь в виду телик, то там проблем нет. Поменять 3 детальки это не проблема.
key-s
04/12/2010 16:15
Какой же это L01.x, это L9.x
zarah
04/12/2010 17:34
Чего то я не вкурил, а шо это за такое шасси L01.2E где стоит TDA8841 ??? А, pasichnik?
А если там TDA8841, то менять входной ПАВ и SFE 6.5 впараллель существующему. Все.
pasichnik
04/12/2010 20:37
поставил в паралель к 5.5 6.5 все равно нет. у меня эсть транскодер ЕВФ440 может його поставить
C1-65A
04/12/2010 20:40
pasichnik, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic111326.html вся информация там есть.
pasichnik
04/12/2010 20:51
C1-65A, очень благодарен но ето не тот апарат
zarah
04/12/2010 21:10
pasichnik, Что за ложная иеформация по шасси, я спрашиваю!!! злость
Тебе сказали что кроме SFE еще надо и ПАВ поменять. Снимись с "ручника".
pasichnik
04/12/2010 21:20
по шасси я и сам непонял я неписал што там L01.2E извесна только модель 14PT1556/00 неудобно спрашивать но где он ПАВ ето он G1984M?
БАРК
04/12/2010 21:22
Он самый... Меняй на K2954 или аналогичный с индексом K...
pasichnik
04/12/2010 21:37
благодарю!
эсть G1961 помоэму непойдьот?
БАРК
04/12/2010 21:39
pasichnik писал:
Стандарт B/G
БАРК писал:
с индексом К...
Стандарт D/K
pasichnik
04/12/2010 22:01
логично!
key-s
04/12/2010 22:04
Шасси то напиши уже.. Второй раз пишу - по сотаву что ты дал - это НЕ chassis L01.x, это chassis L9.x. Или может назовешь другое шасси PHILIPS где есть такой состав? Поиском что ли искал шасси то
zarah
04/12/2010 22:07
pasichnik, Шо логично!? Благодаря твоей безалаберности, пох@изму, и неправдивой информации тема в корзине, или ты этого еще не понял?
pasichnik
04/12/2010 22:18
zarah, чо 10раз повторять я неписал шасси L01.2E в заголавке темы чорным по белому написанр!!!! 14PT1565/00
Yuritsh
04/12/2010 22:20
Прошу прощения, это я написал, что шасси L01.2E, что-то видимо напутал. Топикстартер не виноват.
Инфу взял с RC-5, не проверив.
zarah
04/12/2010 22:22
pasichnik писал:
Philips 14PT1556/00 шасси L01.2E Состав: SAA5564M3, TDA8841. MC44503AP. TDA7056B. Не знаю как правильно перестроить звук на DK. Входил в меню, переключал Country ставил DK, но звука с эфира всё равно нет, через скарт есть, и с цифрового тюнера (подключаю через антенный вход 75Ом ) тоже есть.
А это что, уйх?!!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 22:23
Yuritsh, Ну тогда и чисть эту тему смех
Не всегда благие намерения в помощи ТС приводят к положительным результатам.
БАРК
04/12/2010 22:24
В заголовке ошибка...
Если модель 1565/00, то шасси L6.1
pasichnik писал:
zarah
04/12/2010 22:31
Так это все должен был сделать автор (найти шасси по модели) а не модераторы с участниками выяснять это, и тратить на эту лабуду свое время.
Yuritsh
04/12/2010 22:35
pasichnik писал:
pasichnik, если уж быть точным, там было написано Philips шасси 14PT1556/00, что я и исправил.
key-s
04/12/2010 22:37
БАРК писал:
Причем тут вообще модель, когда у него по составу - шасси L9.x. Шасси L6.x вообще аналоговое
zarah
04/12/2010 22:39
Тема возвращается в раздел.
А от тебя pasichnik, я все же хочу услышать что же там за шасси.
pasichnik
05/12/2010 14:11
Наконец состоялось! перестройку удалось сделать с помощью транскодера на операционном TDA440 подключил вход вывод, питание накинул и заработало (вчера пробовал так же но не шло видать TDA-шка мертва была или контура сбиты) сегодня кинул другую сборку и песня пошла! С помощью замены K2954 и SFE может проще было бы но не стал искать K2954.
Всем благодарен за внимание!
Тема закрыта!
