LG CF-20D16 шасси MC-64A - полосы на экране | |||||
| v_sandi 04/12/2010 18:58 |
Состав: БП - STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA4665; TDA8395; кадровая LA7833; звук TDA2006 Телевизор LG CF-20D16 полосы на экране. Причем они проявляются в момент включения минут на 15. Потом с прогревом телевизор начинает работать нормально. В теплом помещении дефект не проявляется совсем. Менял 8362, кадровую, вокруг кадровой электролиты и керамику, прогревал поштучно все детали вокруг проца. ничего конкретного не нашел. Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать нормально до вечера. При этом эту модель делал много и без проблем. Интересная неисправность, но уже достала. Заранее всем спасибо за дельный совет. Похоже не электролит... Хотелось бы конкретизировать и сузить круг поиска. Напряжения и осцилограммы пока не работает ясное дело не в порядке, потом все нормально. |
| C1-65A 04/12/2010 19:01 |
v_sandi, читай внимательно, с чувством, с толком, с расстановкой - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 |
| киев 04/12/2010 19:49 |
Дежавю http://monitor.espec.ws/section1/topic163280.html |
| v_sandi 04/12/2010 20:32 |
Похоже внешне, но не то. Там строчная синхронизация, а у меня нелинейность по кадрам и при этом каждое утро по разному... Первый раз когда привезли было нормальное изображение со здвинутой фазой на 5 см. с прогревом оно восстановилось до нормального (20 минут). На следующий день изображение завернуто снизу по кадрам на пол экрана и вверху линии ОХ. Потом пропаял перемычки с еле заметной ржавчиной (видно только через лупу) дефект исчез на три дня, потом опять проявился. Неисправность интересная и не типичная для данной модели. Емкости практически все проверял на ЕRS явного дефекта не нашел. Тут надо теоретически обосновать и практически сузить круг поиска. В данном случае непонятно даже где искать... выходной кадровый, вокруг процессора или еще где? |
| C1-65A 04/12/2010 20:43 |
| v_sandi 04/12/2010 20:59 |
Прибор есть, собран по схеме приведенной выше. Работает нормально, явные дефекты выявляет точно, но нет правил без исключений. У меня там еще одна картинка есть, но не знаю как ее вставить когда тема открыта. |
| zarah 04/12/2010 21:20 |
v_sandi, Исправь заголовок согласно ЗДЕСЬ, и дополни состав.
Не зли спящего модератора. ![]() |
| JEMALVIDEO 04/12/2010 21:37 |
провер на нч потом на R.G.B.раз такой сложни дефект. отклучи R.G.B.от процесора . посмтри строб. имрулъс. |
| zarah 04/12/2010 21:40 |
JEMALVIDEO, Головой думай прежде чем давать советы. |
| v_sandi 04/12/2010 22:03 |
БП -STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA 4665; TDA 8395; кадровая LA 7833; звук TDA 2006... тюнер и все остальное к сожалению не записал. Телик на работе, а я уже дома. Подскажите как вторую картинку забросить, она имеет совсем другой вид, может будет более понятен дефект. |
| zarah 04/12/2010 22:13 |
v_sandi, Это все надо поместить в своем первом сообщении. Жми на кнопку "изменить" в первом своем сообщении, и вперед. Не забудь шасси в заголовке.
Фото можешь скинуть мне в личку в архиве, я положу если ты еще не научился. |
| ivanfrd 04/12/2010 23:17 |
не проверяй а замени С-310 паралельно к.к. |
| киев 05/12/2010 00:09 |
v_sandi, а замени ка подстроечник на размер кадровой - картинка оч даже похожа на то, как он шалит, тем более что
Хоча по проявлениям таки похоже на болезнь лита. Осел есть? КИ с проца на холодную? |
| zarah 05/12/2010 00:16 |
Желательно пропаять не только перемычки, но и все остальное включая проц и его обвязку. А за емкостя уже сказали. |
| gilan 05/12/2010 00:25 |
zarah, он написал, что менял 8362. Хотя по характеру дефект с непропаями проца и обвязки связан. Вторую картинку не дал? |
| zarah 05/12/2010 00:31 |
Если бы дал картинку, она бы тут висела. |
| MASTER+ 05/12/2010 01:06 |
v_sandi, так ты уже и здесь?
Не прошло и недели, а у тебя всё без перемен -
И кто дал в кривые руки паяльную станцию? ![]() |
| Yuritsh 05/12/2010 01:19 |
| Лё 05/12/2010 02:06 |
Я потерял дар речи, при увиденом ![]() |
| MASTER+ 05/12/2010 22:12 |
Сегодня подымал эту модель ТВ MC-64A, отличие от традиционной версии - плата УНЧ в рамке сбоку слева от кинескопа, соответственно мс там другая!
| gilan 06/12/2010 02:19 |
MASTER+, есть модель с 54 диагональю, стерео версия на этом же шасси, там TDA2009, 4558 и какая-то CXA стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 03:29 та самая, на которой из-за TDAшки звук бывает хрипит ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 03:34 в базе схема вроде была |
| KERRY26 07/12/2010 15:20 |
Деффек похож когда кондер по питанию 12в высыхает в БП, и еще по питанию строчной развертки тоже кондер такое может давать. |
| АВАС 07/12/2010 21:37 |
И в другом псалтыре тоже писано (Митрофанушка - Фонвизин) Вот если б не пропал автор, спросить его про посторонние утробные звуки (типа диареи) из КК присутствуют? ![]() |
