LG CF-20D16 шасси MC-64A - полосы на экране
v_sandi
04/12/2010 18:58
Состав: БП - STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA4665; TDA8395; кадровая LA7833; звук TDA2006
Телевизор LG CF-20D16 полосы на экране. Причем они проявляются в момент включения минут на 15. Потом с прогревом телевизор начинает работать нормально. В теплом помещении дефект не проявляется совсем. Менял 8362, кадровую, вокруг кадровой электролиты и керамику, прогревал поштучно все детали вокруг проца. ничего конкретного не нашел. Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать нормально до вечера. При этом эту модель делал много и без проблем. Интересная неисправность, но уже достала. Заранее всем спасибо за дельный совет.
Похоже не электролит... Хотелось бы конкретизировать и сузить круг поиска. Напряжения и осцилограммы пока не работает ясное дело не в порядке, потом все нормально.
C1-65A
04/12/2010 19:01
v_sandi, читай внимательно, с чувством, с толком, с расстановкой - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
киев
04/12/2010 19:49
Дежавю http://monitor.espec.ws/section1/topic163280.html
v_sandi
04/12/2010 20:32
Похоже внешне, но не то. Там строчная синхронизация, а у меня нелинейность по кадрам и при этом каждое утро по разному... Первый раз когда привезли было нормальное изображение со здвинутой фазой на 5 см. с прогревом оно восстановилось до нормального (20 минут). На следующий день изображение завернуто снизу по кадрам на пол экрана и вверху линии ОХ. Потом пропаял перемычки с еле заметной ржавчиной (видно только через лупу) дефект исчез на три дня, потом опять проявился. Неисправность интересная и не типичная для данной модели. Емкости практически все проверял на ЕRS явного дефекта не нашел. Тут надо теоретически обосновать и практически сузить круг поиска. В данном случае непонятно даже где искать... выходной кадровый, вокруг процессора или еще где?
C1-65A
04/12/2010 20:43
v_sandi писал:
v_sandi писал:
и как и чем проверенно?
v_sandi
04/12/2010 20:59
Прибор есть, собран по схеме приведенной выше. Работает нормально, явные дефекты выявляет точно, но нет правил без исключений. У меня там еще одна картинка есть, но не знаю как ее вставить когда тема открыта.
zarah
04/12/2010 21:20
v_sandi, Исправь заголовок согласно ЗДЕСЬ, и дополни состав.
Не зли спящего модератора. злость
JEMALVIDEO
04/12/2010 21:37
провер на нч потом на R.G.B.раз такой сложни дефект. отклучи R.G.B.от процесора . посмтри строб. имрулъс.
zarah
04/12/2010 21:40
JEMALVIDEO, Головой думай прежде чем давать советы.
v_sandi
04/12/2010 22:03
БП -STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA 4665; TDA 8395; кадровая LA 7833; звук TDA 2006... тюнер и все остальное к сожалению не записал. Телик на работе, а я уже дома. Подскажите как вторую картинку забросить, она имеет совсем другой вид, может будет более понятен дефект.
zarah
04/12/2010 22:13
v_sandi, Это все надо поместить в своем первом сообщении. Жми на кнопку "изменить" в первом своем сообщении, и вперед. Не забудь шасси в заголовке.
Фото можешь скинуть мне в личку в архиве, я положу если ты еще не научился.
ivanfrd
04/12/2010 23:17
не проверяй а замени С-310 паралельно к.к.
киев
05/12/2010 00:09
v_sandi, а замени ка подстроечник на размер кадровой - картинка оч даже похожа на то, как он шалит, тем более что
v_sandi писал:
Хоча по проявлениям таки похоже на болезнь лита. Осел есть? КИ с проца на холодную?
zarah
05/12/2010 00:16
Желательно пропаять не только перемычки, но и все остальное включая проц и его обвязку. А за емкостя уже сказали.
gilan
05/12/2010 00:25
zarah, он написал, что менял 8362. Хотя по характеру дефект с непропаями проца и обвязки связан. Вторую картинку не дал?
zarah
05/12/2010 00:31
v_sandi писал:
Может кому то, это, о чем то говорит?
Если бы дал картинку, она бы тут висела.
MASTER+
05/12/2010 01:06
v_sandi, так ты уже и здесь? классно!
Не прошло и недели, а у тебя всё без перемен -
v_sandi писал:
Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать...
И кто дал в кривые руки паяльную станцию? бяка
Yuritsh
05/12/2010 01:19
сандий на другом форуме писал:
дефект- проявляется 15 мин. Пока прицелишься, а он уже работает
Дык, ESR-метром как раз на неработающем надо проверять.
MASTER+ писал:
Видимо, думалось, так дешевле, чем к мастеру обратиться. смех
Лё
05/12/2010 02:06
Я потерял дар речи, при увиденом недовольство, огорчение
MASTER+
05/12/2010 22:12
Сегодня подымал эту модель ТВ MC-64A, отличие от традиционной версии - плата УНЧ в рамке сбоку слева от кинескопа, соответственно мс там другая!
v_sandi писал:
звук TDA2006
голливудская улыбка
gilan
06/12/2010 02:19
MASTER+, есть модель с 54 диагональю, стерео версия на этом же шасси, там TDA2009, 4558 и какая-то CXA стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 03:29
та самая, на которой из-за TDAшки звук бывает хрипит
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 03:34
в базе схема вроде была
KERRY26
07/12/2010 15:20
Деффек похож когда кондер по питанию 12в высыхает в БП, и еще по питанию строчной развертки тоже кондер такое может давать.
АВАС
07/12/2010 21:37
KERRY26 писал:
И в другом псалтыре тоже писано (Митрофанушка - Фонвизин) подшучивать, дразнить Вот если б не пропал автор, спросить его про посторонние утробные звуки (типа диареи) из КК присутствуют? подмигивание подшучивать, дразнить
