Hitachi C25-P445VT нет цвета | |||||||
| pasichnik 05/12/2010 23:14 |
Hitachi C25-P445VT шасси немогу определить, надписи на плате STB370E
Состав: VCU 236 TPU 2736 DPU 2553-S APU 2471-S SPU 2243 PVPU 2204 ADC 2301E DTI 2223 Вопрос состоит в том что нет цвета при подключении AV и с антени тоже нет. Звук на максимум еле слышно. |
| makeym 05/12/2010 23:19 |
pasichnik, писал - (Вопрос состоит в том что нет цвета при подключении AV и с антени тоже нет. Звук на максимум еле слышно.) - и чёёёёё????
(Вопрос состоит в том....) - в чём??? тогда причём тут звук?
И это всё что ты мог напИсать??? ![]() |
| Бакум 05/12/2010 23:23 |
Во сегодня ламеры попёрли.pasichnik, Ты хоть замеры какие делал? |
| pasichnik 05/12/2010 23:37 |
по словам хазяина цвет был но ето не факт может там перестройку нада делать Пал или Секам |
| goga_tv 05/12/2010 23:46 |
pasichnik, ну и где твои замеры? SPU 2243 - секам PVPU 2204 - пал... Ну и лентяй же ты... ![]() |
| makeym 05/12/2010 23:47 |
ПИПЕЦ!!! |
| Бакум 05/12/2010 23:48 |
А может лучше мастера? ему скоко лет уже,как думаешь,чёто может и поменять надо?Или хоть померять. |
| pasichnik 05/12/2010 23:56 |
Мужыки етот делик действительно старий помереть немогу нет чем я щас на квартире. Может у когото рука набитая по такой неисправности |
| Бакум 06/12/2010 00:04 |
А че так выпить хоца? Тему в мусор ![]() |
| киев 06/12/2010 00:08 |
М2
отдай нормальному мастеру - эта старая цифра может с ума свести, а ты думаешь, ща скажут какую деталюшку поменять?!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 00:12
Ну, тогда живи! ![]() |
| pasichnik 06/12/2010 00:19 |
да етот руский язык одна буква нета а смисл.... ![]() |
| zarah 06/12/2010 01:20 |
pasichnik, Шасси элементарно определяется через поиск, или ты там забанен? Телику сто лет в обед, смотри а то он тебя без трусов оставит.
Так в чем собственно вопрос, я чего то не пойму... нам что надо перечислить причины отсутствия цвета в этом теле, или как? |
| Вано 06/12/2010 09:30 |
в этом тв вы все наверно ламеры.. хоть один из вас знает как там системы включаются?. pasichnik, посмотри насыщенось до упора. а потом кнопки I потом кажись M или P (пульт родной нужен) и высветится меню по 3 строчки системы в AV TV. пересмотри этот вариант. системы включаются цыфрами 1 2 3 (это все что вспомнил по памьяти. таков алгоритм)) а второй шаг замена PVPU DPU и дальше |
| Бакум 06/12/2010 12:05 |
Вано,
Я писал что тема не оформлена это первое. второе: может пускай озвучит хоть В+. |
| Вано 06/12/2010 17:14 |
bakum1, в этом тв это напряжение не так просто замерить |
| makeym 06/12/2010 17:33 |
Это чт-то новое!!!
Тогда чё там ваще мерять - бульдозер в руки и всё сподряд - начинать с кинескопа - тдкс - проц..... и.т.д. ![]() |
| JEMALVIDEO 06/12/2010 22:57 |
ето старие немецкие тв, на такие микросхеми выпускалис шнеидер и лове шаси дтв. VCU2136знаю он часто барахлит 236 не знаю. |
| makeym 06/12/2010 23:12 |
| goga_tv 06/12/2010 23:36 |
makeym,
А ведь Вано прав! Там ТДКС и питалово - совмещены! (+В только в импульсе на колекторе НОТа) А вот на счет Вано
У меня даже фото переделки электроновского пульта под сервисный для этого шасси есть... Кстате в этом шасси можно проинициализировать те ИМС , которые поставил, например: если поставил PVPU 2203 вместо PVPU 2204 проинишь -будет работать... (с APU и ADC тоже самое) с другими не игрался , небыло надобности..Очень продвинутый сервис на то время
В ремонте прикольный... Они мне нравились! |
| makeym 06/12/2010 23:44 |
goga_tv, ха понял про чё реч - мне такие не пападались - но читал про это чудо ![]() |
| Вано 07/12/2010 09:23 |
goga_tv, Я хитрее. на универсалке глобал прописал 5 кнопок.
я б счаих ремонтировал. а алгоритм ремонта если хоть на секунду видиш промаргивание сегмента. в превичку не лезь. выпаиваий строчный кадровую и начинай добиваться свечения сегмента и даже включение. а потом дальше и дальше а любимые 4 электролита сборка полевики. ![]() |
