tv HITRON MODEL CE 5422. не деиствует пульт,
robe
08/12/2010 12:54
tv HITRON MODEL CE 5422. не деиствует пульт састав;бп с 5586, стр.раз.д2499,тдкс bsc 25-N0103.видео проц.TB1238AN.контр.проц.ST92125C3V1.номер шасси не нашёл._тв.не реагируется с пультом а с передними кнопками работает нормально.поменял памят и кварц но не помогло.с универсальним пультом тв работает,ну не все операции делает но _короче действует а родним пультом не работает телевизор а сам пульт проверял на сигналним приборе для пультов и работает.на пульте тоже кварц поменял но не помогло.помогите разабратся
answer
08/12/2010 13:21
robe, 1пульт точно родной?,2проверь осциллом частоту импульсов на универсальном и на твоем.
robe
08/12/2010 13:34
да пульт родной а частота импульсов разные
значит кусок кварца отломился и частота повысилась(в пульте)
robe
08/12/2010 14:17
да но я кварц поменял на пульт
robe писал:
- "шило на мыло"? "Носки на чулки"?! Какая разница, что ты променял кварц на пульт?! Детский сад - а не тема! голливудская улыбка
C1-65A
08/12/2010 16:33
KRAB, не тара пися.
C1-65A писал:
не тара пися.
= что не торопиться? Не спешить задать вопрос - а от этого ли ТВ (шасси) вообще ПДУ!?! голливудская улыбка классно! браво!
robe
08/12/2010 17:10
от этого или от того -этот пульт работал на этом телике два года. а что не знаю то спрашиваю, и кто знает пуст ответит, не надо мне шило мыло
АВАС
08/12/2010 17:21
robe, посмотри на осциле "форму забора" на срабатывающей кнопке универсала и сравни с аналогично-функциональной кнопкой родного, предъяви разницу. подшучивать, дразнить если вопрос неотпадёт. подмигивание голливудская улыбка
Только ДЕТИ в ДС не понимают, что если ПДУ не работает с ТВ, а с другим ПДУ - ОК, то проблема в:
кварц
перемычки (адреса на кодере ИМС ПДУ)
светодиод
robe
08/12/2010 18:12
кварц и светодиод поменял, перемички праверила сам имс не думаю потому что от пульта виходит импулси.можетбыт в сервисе проблеми
