Samsung CK-5073Z ш.SCT11D - свист при выключении (РЕШЕНО)
Lamer86
08/12/2010 13:44
Samsung 5073z шасси SCT-11D
как обычно сладкая парочка и.т.д
это все починено)
вот только когда с пульта выключаю иногда начинает свистеть и на B+125 там 70 вольт(просадка, когда включал тв через лампочку,после ремонта сладкой парочки smr+his, она горела в пол накала когда засвистело)
и дымится
R418
(обвязка ОС)
сумашествие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:47
p.s строчный транзистор не родной
SVictCh
08/12/2010 13:56
Lamer86 писал:
Samsung 5073z шасси ст-110
Может, SCT-11D?
Lamer86
08/12/2010 14:00
ага опечатка вышла))
anvil
08/12/2010 14:08
Куда лампочку включаешь,что у тебя дымится R418 ?
Lamer86 писал:
- недогруз и работа "пачками" - Гугль те в помощь!
Lamer86
08/12/2010 14:37
я лампочку не включаю уже, все равно неполадка.а включал вместо предохранителя после ремонта сладкой парочки.телевизор полностью рабочий.при отключении с пульта может ИНОГДА через раз засвистеть просадка 125 строчных и дымится резюк.а иногда отключается норм
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:38
KRAB писал:
свистит сильно!!!!!!!!!от перегруза.тдкс жрет энергию что аж r418 дымит
я понимаю о чем вы но это нето.он не может отключится нормально
у меня такое чувство будто строчный транзюк в автогенерацию со свистом впадает при отключении..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:45
исправил первый пост
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:54
c5856 строчный возможно изза него?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:00
:confused:
а как же без демпферного диода
что порекомендуете между Э-К какой диод
АВАС
08/12/2010 15:16
Lamer86, ставь что положено, тогда уж и загадки загадывай. улыбка Уж скока раз, твердили миру, Что "химия" гнусна - вредна, но только всё не в прок! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Lamer86
09/12/2010 13:46
поставил ....свистит в дежурке...запирал q402 безполезно
озоном прет из ОС
АВАС
09/12/2010 14:03
Lamer86, В+ в дежурке должно 145в быть!! без потребления, а у вас как? См.БП Озоном ОС не пахнут.
киев
09/12/2010 16:25
Lamer86, спроси у гугля: Samsung CK-5073Z P1B_свистит ТПИ или сага про SMR
iyzef
09/12/2010 19:14
Если точьно в д/р 142 вольта, в сунг не каждый транзюк в НОТ идет, ставь что стояло. Ну и ессно литы по В+ и пит. ТМС
южный
09/12/2010 19:39
Да SMR, скорей всего, брак. Такое у меня пару раз было.
АВАС
09/12/2010 20:06
Lamer86, схема подвернулась улыбка С415 не битый у тя? Когда импульсы ОХ он там пох. , а на постоянке говняется. подшучивать, дразнить
MASTER+
09/12/2010 23:10
Lamer86 писал:
и дымится
R418
(обвязка ОС)
Транзистор ставь ST1803DFX.
Сколько +В в дежурке?
Сага пока недоступна. недовольство, огорчение
alexmih
09/12/2010 23:15
Lamer86,
где автор пропал, кому вопросы?
Lamer86
12/12/2010 12:32
прошу прощения..приболел.
а по делу, дежурка 136 на ходу 125)
c415 новый.практически все литы заменены
Михайлов
12/12/2010 14:16
Lamer86
Осмотри ТПИ на педмет сколов, трещин ...
Lamer86
12/12/2010 17:57
блин.не тпи пищит.симптомы
просадка в125 до 70
пищание
дымит резистор
откуда то пахнет озоном
замыкание эмитера на базу Q402 (!)не устраняет.замыкание базы на эмитер строчного устраняет проблему!обратное размыкание Э-Б проблема НЕ возвращается
АВАС
12/12/2010 18:07
Lamer86, займися ка ты IC802 бывал там мерзкий стабилитрончик. подшучивать, дразнить
shura.mironyuk
12/12/2010 20:45
Lamer86, проверь ОСку...Подкинь другой кин, если есть така возможность...
Lamer86
13/12/2010 13:41
усе сделал)оказалось обрыв внутренего диода в HOT сумашествие
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 14:42
ВСЕМ СПС
Lamer86 писал:
- только НЕ ГОНИ ПУРГУ ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! классно!
anvil
13/12/2010 15:04
Lamer86 писал:
ВСЕМ СПС
А был-ли он там вообще?
Lamer86
13/12/2010 17:49
не знаю что да как но диод на транзюке не звонился!!!левак какой нить...пришлось новый покупать в другом месте
anvil
13/12/2010 18:24
Может названия левого транзистора напишешь
Lamer86
13/12/2010 19:26
помню написано было D5072 и все никаких опозновательных знаков.походу китайцы братья сунули простой .типо того который я пихал не родной...
answer
13/12/2010 19:44
Lamer86, а для чего используется дмпфирующая цепь?
у транзистора не случилось пробоя К-Э или К-Б?
Lamer86
14/12/2010 12:12
тема закрыта)как для чего чтоб не пробило переход там ЭДС самоиндукции киловольты подмигивание
КОЮР
14/12/2010 13:23
shura.mironyuk, читай тему с начала, прежде чем лезть с советами.
Lamer86, сетевая банка не была лопнута? Под ТПИ электролит не затек?
Lamer86
14/12/2010 18:20
нормально все было!да все уже тема решена з.ы как поставить что решено??
