Nokasonic СВ 6999 пропадает звук РЕШЕНО | |||||
| Valentin59 11/12/2010 11:07 |
Nokasonic СВ 6999
Шасси: СВ 2195 Процесор:Toshiba-hay-20 8891CPBNG6KU3 При переключении каналов пропадает звук, который после точной настройки появляется. Есть подозрение на апчг. |
| alexmih 11/12/2010 11:25 |
адрес давай, приедем, померяем, cделаем |
| Alexasha 11/12/2010 11:30 |
| Valentin59 11/12/2010 16:32 |
Транзистор Q103 работал не в режиме,поменял резистор эмитер-корпус, установил 22Ом, стоял 105Ом с завода. Все пошло |
| мастер-ломастер 11/12/2010 16:42 |
Valentin59, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| KRAB 11/12/2010 22:59 |
| viktor_ramb 11/12/2010 23:29 |
Valentin59,
Какое-то фэнтэзи от автора - хотел бы я увидеть живьём этот резистор. |
| MASTER+ 11/12/2010 23:41 |
А схема под ногами - http://monitor.espec.ws/section9/topic151178.html |
