Schneider TV1003 шасси TV17 - сгорает HOT | |||||
vovaddd 12/12/2010 13:24 |
Состав
DDP3315C G3, VSP94158 G3, MSP3411C BB V3, БП TDA16846, BUZ90. шасси типа tv17. Была дохлая С304 из-за нее вылетел BU4525AX. поставил 2SC5331(китайский) проработал 15 мин вылетел. Питание в норме все емкостя в строке проверил поставил новый ТДКС 8620 кварц 5мгц поменял. Поставил фирменный 2SC5331 Быстро нагревается ставил ON4977 также через минут 5 быстро нагревается на базе строчника импульсы в норме. Вопрос может вместо BU4525AX эти транзисторы не катят что я ставил так-как BU4525AX у меня в наличии нет сейчас. |
мастер-ломастер 12/12/2010 13:33 |
vovaddd, попробуй FJL6920A, очень мощный транзистор, ставится на прокладку, затягивай сильно. |
edin 12/12/2010 14:34 |
vovaddd, BU2525AX,BU2527AX без прокладки, но с пастой КПТ. ![]() |
melnyk 12/12/2010 16:53 |
vovaddd, 2SC5331 ставил, работают нормально, если нет проблем в строке или задающем. Ещё ставил BU4530AL- эти вообще неубиваются в этих шасси, если нет помощи из вне(прострел FBT,память и т.д) |
zarah 12/12/2010 17:28 |
vovaddd, Что значит
MASTER+ 12/12/2010 22:29 |
vovaddd - греются там даже толковые транзисторы. А импульсы на базе размести в тему. |
andyoak2 12/12/2010 22:32 |
Круто ,а что ,бывает и так ,чтобы слетевшая ПАМЯТЬ перегревала и убивала НОТ ? Что то новенькое ![]() |
makeym 12/12/2010 22:36 |
ещё ка бывает(смотря как слетит - или как полазают) - и не тока НОТ можно убить! ![]() |
Strike 12/12/2010 23:38 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic153338.html |
andyoak2 13/12/2010 00:22 |
Strike, спасибо за ссылку ![]() ![]() |
АВАС 13/12/2010 00:51 |
Эт как сказать, VCO побалуешь, посвиристит и ... |
vovaddd 13/12/2010 15:36 |
Как связать дохлый С304 47 мкф 50в и прошивку. |
goga_tv 13/12/2010 16:18 |
andyoak2,
Поверь мне на слово, еще как бывает! Особенно в TV17 (жаль тогда осцилограму не сфотал) |
vovaddd 13/12/2010 17:14 |
Оказывается дурила меня С304 я ставил новую но ее не замерял так мультиметр у меня меряет до 20мкф. Поставил другую с304 и танзистор 2SC5331. Минут 10 телик пропахал при этом 2sc5331 ели теплый бывает и такое . |
andyoak2 13/12/2010 17:24 |
vovaddd, кто же электролиты фарадометром меряет ? Не этим их нужно мерять |
v15 13/12/2010 17:30 |
vovaddd 13/12/2010 18:44 |
Мультиметр DT9208A digital multimetr а не фарадометр полярность я не перепутал просто сейчас продают емкостя и бывает попадают и плохие. |
andyoak2 13/12/2010 18:49 |
vovaddd, в электролитических конденсаторах необходимо измерять эквивалентное последовательное сопротивление ,а не их емкость, замечательный прибор DT9208A этот параметр (ЭПС или ESR) ,к сожалению не измеряет |
zarah 13/12/2010 21:01 |
vovaddd, Так ты вопрос решил, или ТВ отработал только 10 минут? |
vovaddd 13/12/2010 22:17 |
Проблема решена телик работает .Тема закрыта. |
MASTER+ 13/12/2010 22:34 |
Садись. Пять. ![]() |
zarah 14/12/2010 00:25 |
vovaddd, Я очень рад за тебя и за твой телик. Теперь давай вместе порадуемся о РЕШЕНИИ твоей темы. Как это сделать написано в ПРАВИЛАХ РАЗДЕЛА, которые я надеюсь ты читал. |
АВАС 14/12/2010 00:50 |
zarah, а кто напишет типа: Ребята простите засранца за то, что про...л, а потом виляя хвостом путал следы, вводя в заблуждение провоцировал фантазии о том чего не может быть. Ехидно хихикая. ![]() |
vovaddd 14/12/2010 07:25 |
Я не виноват что продают хреновые емкостя. Никого в завблужния не вводил. Написал я все как было. |
zarah 14/12/2010 08:42 |
vovaddd, Снимись с ручника и внимательно прочитай что я написал.
Какая емкость, номинал, позиционный номер, что конкретно с ней было? Или ты вчера родился? ![]() ![]() ![]() |
vovaddd 14/12/2010 16:03 |
Я же писал несколько раз С304 47мкф 50в. Впаял новую а она оказалась хреновая из- за нее у меня грелся транзистор. |
zarah 14/12/2010 19:16 |
vovaddd, А тему как (РЕШЕНО) я буду оформлять, или Александр Сергеевич Пушкин??? |
