11AK33 - дежурный режим | |||
kulek 27/02/2004 22:25 |
прошу высказать любые бредовые идет по поводу присутствия либо отсутствия дежурного режима указанного телика. сил уже нет с ним бороться , а сделать нужно. тема эта уже с бородой, но груз и ныне там. очень прошу подсказать где копать.заменил в блоке питания 90 % комплектующих. |
SERGE 27/02/2004 23:36 |
Что-то это мне напоминает Aiwa C201. С подпиткой оптопары от высоковольтного источника.
При уходе в дежурку оптопара должна оставаться открытой . Что невозможно если её запитать только от +16 . В деж.реж. это намного ниже. В данной схеме переход к деж.реж. осуществляется шунтированием схемы стабилизации и подачи питания на оптопару из канала +150 через тиристор. Если тиристор убрать то питания оптопаре не будет хватать и в дежурку БП не пойдёт. В АК19 похожий принцип. На моё мнение ненадёжный принцип. И частеньо от +150 течёт ключ Q105. А в принципе при мелком монтаже и такой напруге потекти где хошь может. |
Rottor 27/02/2004 23:48 |
Для запуска (проверки) блока, в рабочий режим , достаточно оборвать коллектор Q103.
В схеме питания (ШИМ) есть ошибки. |
SERGE 27/02/2004 23:52 |
Rottor, а не боишься что на оптопару через тиристор попадёт +150 |
Kosta 27/02/2004 23:55 |
Саша,не туда смотришь. Эта штука для работы при 110 вольт . Володя,проц менял? |
Rottor 27/02/2004 23:55 |
SERGE,
Так это ключ дежурного режима - открыт / закрыт. Регулировка по програмируемому стабилитрону TL431. Добавлено 27-02-04 22:57 Kosta, Я же и написал, ошибки в ШИМ. |
Kosta 28/02/2004 00:21 |
Rottor, это видно при переносе ошибки.У меня,1 нога перемычка на 3, 4 на 2 . |
Rottor 28/02/2004 00:29 |
Kosta,
Ок! Эта микросхема стоит не во всех телевизорах, а только в некоторых "мульти" версиях для низких напряжений в "Канаде", и защиты от бросков в сети на просторах СНГ. "Земли" (вывод 5), точно быть не должно. Перемычка "5104" (около С166) устанавливается только при отсутствии микросхемы ШИМ. |
SERGE 28/02/2004 00:34 |
Если у вас нормальная сеть , то верхний по схеме преобразователь можно игнорировать .
В Шарпе 70GS-64. такой же прибамбас, только выполненый отдельно . Убирал и ничего.... работает. Только немного поднялась температура ключа ввиду увеличения среднедействующего тока через него. Интересно какое предельно низкое питание этого шасси от сети по ТУ???Наверное вольт 90? |
Kosta 28/02/2004 00:37 |
Rottor, земля там стоит, и это всё работает на других теликах. |
Rottor 28/02/2004 00:43 |
SERGE,
Там, кроме того, еще отслеживаются "синусы и косинусы" для увеличения КПД, снижения реактивных потерь, и влияния ИИП на сеть. Поставки по вариантам производятся в зависимости от требований стандартов стран потребителей. Скоро это будет в стандарте для всех импульсных блоков. Добавлено 27-02-04 23:44 Kosta, Если "там" (ваывод 5) стоит земля то ЭТО короткое замыкание... |
Kosta 28/02/2004 00:49 |
Rottor, в таком случае около 5000 теликов работают при коротком в БП.Прошу прощения. |
Rottor 28/02/2004 00:58 |
Kosta,
Спор в данном случае не имеет смысла, я уже знаю твое стремление к крупным цифрам Посмотри сам, согласно схеме (выделено красным), НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО? Поэтому я и написал ошибка "в схеме" По монтажу вполне возможно, что вывод 5 никуда не подключен. |
kulek 28/02/2004 09:46 |
срывает у меня крышу от этого ящика.
невозможно отключить в дежурку - идет перезагруз. Иногда на него находит благодать и он слушается командира В этот момент ( ящик стоит в дежурке) одно неосторожное движение - например померить напругу на "бочке" и ящик переходит в рабочий режим То есть можно сформулировать проблему так: ОЧЕНЬ неустойчивый дежурный режим...хотя сам по себе никогда в рабочий режим не включался... Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕМУ СДЕЛАТЬ. ПРОБЛЕМА 100% с блоком питания. Kosta, проблема не с процем - я его вообще удалял из панельки для чистоты эксперимента. Удалил схему входного преобразователя. Не могу понять каким образом можно вывести этот блок питания из дежурки простым прикосновением отверткой к радиатору в горячей части блока питания. :shocked: Добавлено 28-02-04 09:08 в дежурке стабилитрон задает сначение выходного напряжения. Я считаю устойчивое состояние. то есть работает блок питания в дежурке также как и в рабочем с небольшим НО. В дежурке непрерывная генерация срывается - наблюдаю пачки импульсов и сам блок питания "цыкает" . В предыдущем ящике этой проблемы не было и он не "цыкал" .Если входное напряжение снизить до 170 вольт - "цыкать" перестает. При снижении до 150 вольт сети происходит самопроизвольный вкл.- выкл. |
Rottor 28/02/2004 10:10 |
kulek,
Не вникая в работу схемы, напрашивается один вывод - тригерный режим (если не команда с процессора) может обеспечить только тиристор. Что то же должно, после реакции на помеху, запомнить состояние после переключения БП. Тиристоры склонны к срабатываню по помехам, зашунтируй УЭ емкостью или резистором. или Б/К Q105 емкостью 0,1. |
kulek 28/02/2004 10:26 |
Rottor, а не может ли получится так - тиристору уже ничего не остается делать как принять разгон?
Добавлено 28-02-04 09:31 Kosta, попытался включить тиристор как в 11AK37 - цыкает и в рабочий режим наоборот не переходит. |
Rottor 28/02/2004 10:34 |
kulek,
Я все же настаиваю на проверке версии... Попил пивка, а при прояснении сознания, попробую разобраться в схеме, поэтому и написал "Не вникая в работу схемы" Что ты имеешь в виду под "разгоном"? Он что по помехе уходит в разнос или работает штатно? |
kulek 28/02/2004 10:51 |
я имел ввиду переход в рабочий режим - неправильно выразился.
Добавлено 28-02-04 09:55 вот я что забыл упомянуть. в телике есть еще один блок питания - питает дигитальный модуль. Тоже импульсный - может они конфликтуют каким то образом? я уже не знаю на что и подумать |
Rottor 28/02/2004 11:02 |
kulek,
_ Это же не долго поставить емкость на Q105. _ Вполне возможно, ВЧ помеха, особенно про хреновой экранировке и неграмотном заземлении. Но, что то же принимает и запоминает. Когерер с полосковыми линиями или волновод, там не образуется за счет чего нибудь |
kulek 28/02/2004 19:06 |
Rottor, рекомендации по тиристору все испробывал. Никаких положительных эмоций это не дало. Каким образом сузить круг поиска проблемы? |
Rottor 28/02/2004 19:26 |
kulek,
Мне самому очень интересно, но уже второй день не могу сосредоточится, проявляю дружеские чувства с родственникам мы чего то тут отмечаем.... - Разорви обратную связь по оптрону. Установи подходящий резистор вместо фотоприемника для того что бы получить нормальные напряжения. Или если есть блок питания с несколькими напряжениями запитай схему включения и стабилизации от внешнего БП и проверь. Это позволит ИИП и стабилизацию проверить автономно. - Попробуй завалить частотку на всех транзисторах кроме силового, включив в К/Э емкости по 0,1. - Может, какой либо транзистор переходит в лавинный режим? |
AMIT 28/02/2004 19:28 |
посмотри в почте,на последних страницах модификация БП,моет поможет. |
kulek 28/02/2004 19:30 |
Rottor, боюсь что эти советы приведут меня к печальному завершению ремонта этого ящика. |
Rottor 28/02/2004 19:39 |
kulek,
Ну а как иначе, тем более что проблема не очень ординарная? Был бы и у меня на столе такой аппарат... |
kulek 28/02/2004 20:05 |
Rottor, я могу Костю попросить - он тебе закинет такой ящик для экспериментов
AMIT, спасибо за бюллетень...из всего прочитанного нашел " изменить номинал R101 до 4.7К" Я склоняюсь к мысли, что не тиристор здесь виноват. Какая то хрень творится с ШИМ-контроллером. Все началось это давно. Сначала реагировал на петлю размагничивания. То есть зависимость была четкая - петлю подключаю - при отключении в дежурку идет перезагруз, отключаю петлю - все нормально. Убрал реле. Помогло. Через неделю - ящик вернулся...теперь его уже колбасит не по детски |
Rottor 28/02/2004 20:30 |
kulek,
- Нет проблем договорись - А попробуй устранить токовую завязку через "землю" толстым проводом соедени все выводы "земли" - Стыдно спрашивать про состояние емкости сетевого фильтра |
kulek 28/02/2004 21:14 |
Rottor, емкость новую поставил. Насчет земли попробую. Неужели эта мелкая микра такая чувствительная?
Хотя блок питания вообще не греется ни в дежурке ни в рабочем режиме! |
Rottor 28/02/2004 21:26 |
kulek,
Например 555 таймер (некоторых производителей) ебе# мозги пока не наставишь дросселей, при неправильной компоновке "земли". Попробуй засунуть несколько дроссельков... Те частоты на которых сейчас работают даже хреновые ИИП, в мое время считались "высокочастотными" и требовали множества условий для "правильного" монтажа. Еще немного и ИИП будут работать на частотах процессоров Пентиума |
kulek 28/02/2004 21:32 |
Илья,твои бы слова да Богу в уши! я не могу уже без эмоций
мне может кто нибудь внятно объяснить каким образом касание отверткой до радиатора может включить телевизор? Илья если ты можешь высказать любую идею, то я весь во внимании. И тиристор здесь ни при чем! я его уже сегодня диодом заменял. вместо транзисторов ставил перемычки...все равно отверткой тиранешь - и он начинает падла пытаться в рабочий режим перейти...но ключи замкнуты перемычками....вот он и цыкает до посинения ...а если перемычки убираю то естественно процессор в конце концов соглашается на включение - ему больше ничего не остается делать! Я внятно объясняю? |
kulek 28/02/2004 21:41 |
У меня нет электронного осциллографа с возможность записи. Не знаю я что происходит с оптопарой. А что может с нею происходить? Я ее заменил, тл-ку заменил, вокруг все заменил. Что еще поменять? |
AMIT 28/02/2004 23:22 |
кулек ты недочитал,на восьмой странице посмотри про кодер на опопару |
Вано 28/02/2004 23:28 |
В дежурке на 114- 150в должно быть 15-18в . если будет больше он будет вести не предсказуемо. |
kulek 01/03/2004 20:31 |
Сегодня день был потрачен на энтого монстра
Добился того, что теперь блок питания заводится с пол-оборота значит что я намерил: питание MC44608 9.3 V в дежурке 12.6 V в раб.режиме на выходе тиристора 11.2 V в дежурке 13 V в рабочем режиме. Какое номинальное напряжение питания должно быть у MC44608 ? Может быть неустойчивость дежурки связана с недостаточным напряжением питания? |
zeppelin 03/03/2004 10:06 |
Да ! кажись все перепробовано . Если проц управления не при чем - то вдруг причина банальна ? Ведь что заводит БП ? Касание к любому
даже во вторичке радиатору. Так? В конце концов - включателем есть оптопара. Однажды в простом БП но с оптопарой было такое - все перерылось - а он иногда сам по себе не стабилизировал напряжение и включался. А что если дело в этом ( см рисунок ) Это резистор на 5-7 Мом и кондер между массами вторички шасси и первички БП. Поменять не глядя. |
kulek 03/03/2004 11:24 |
Миша я менял это в первую очередь.
Я наверное диссертацию сяду писать по этому блоку питания. Самое удивительное, что перерыл все форумы и никто с подобным не встречался. Неужели я первопроходец? Уже раз десять менял свое мнение. Кстати запустить этот блок питания достаточно просто. Нужно в дежурке увеличить нагрузку. Этого достаточно, чтобы он завелся. И ни оптопара, ни тиристор, никакой роли не играют а этом деле. |
kulek 03/03/2004 11:34 |
ILYA, За то время, которое я с ним возился, я уже поменял их на новые.
Вот обрати внимание - если убираю реле на петлю размагничивания - блок питания начинает вести себя более- менее прилично. Если реле ставлю на место , петлю размагничивания только подключишь и все - в дежурку уже выключить не удается. Неужели невозможно эту микросхему в дежурке " зафиксировать" надежно? :( Добавлено 03-03-04 10:45 Вчера делал эксперимент - убираю тиристор. В принципе катастрофы никакой. В рабочем режиме все по прежнему, в дежурке вместо 150 вольт имеем 110. Наличие достаточнго высоких напруг в дежурке, опять же выводит телик из равновесия. Он теперь самостоятельно может включится, то есть винчестер запускается ну и строка за ним - куда ей деваться? Если бы не засунули эту хрень в ящик, я бы думаю уж что нибудь да и придумал. А здесь получается замкнутый круг - любая помеха выводит телик из равновесия...видно начинается обмен по шине, соответственно увеличивается нагрузка и пошел POWER ON |
AMIT 03/03/2004 14:53 |
когда включается работает нормально? выполняет все функции? есть картинка?OSD? |
kulek 03/03/2004 15:23 |
AMIT, в телике ОДНА проблема - невозможно выключить в ST-BY - на мгновение выключается и снова POWER.
Если отключить петлю размагничивания ( или убрать реле - т.е. позистор запитать напрямую) , то телик в st-by иногда выключается , а в основном не выключается. |
AMIT 03/03/2004 17:52 |
попробуй замениь память. |
kulek 03/03/2004 19:23 |
AMIT, память с рабочего ящика подставлял давным -давно еще.
Костя советует менять процессор. Вот только пока нет возможности его достать на пробу. |
AMIT 03/03/2004 19:55 |
значит во время выключения на мгновение появляется высокий уровень "H" (3.3V) на 27 ноге и потом проподает
так как телик вновь включается. а есле подать принудительно 3.3V он останется в STBY? |
kulek 03/03/2004 20:08 |
AMIT, все намного намного сложнее. Эта проблема лежит не на поверхности, ее нужно прочувствовать
И все это потому, что микрухи эти уж больно нафаршированы. Но и надежность блока питания тоже поражает! Что я только не делал ему - выдержал все издевательства! То есть я могу вот такую вещь озвучить. Отключаем лапу с процессора ON - OFF . Фиксируем блок питания в дежурном режиме. Подаем с пульта команду ON. Какова реакция блока питания? Он начинает "цыкать". А почему? |
kulek 21/03/2004 23:24 |
Поменял проц
Может еще какие мысли есть? Нужна свежая голова для решения проблемы Что то я пропустил. |
teledok 22/03/2004 12:40 |
Мне кажется, ответ всё таки в этом направлении надо искать. Почему дежурный режим наустойчивый. |
Rottor 22/03/2004 13:11 |
kulek,
Похоже все сводится к импульсным помехам. Попробуй выводы микросхемы разделить через дроссели, ну хоть некоторые - сигналы питание, управление... У меня как то была проблема произвольного включения некоторых телевизоров от воздействия на проводку 220 V радиовысотомера ( рядом с аэродромом). Объект был далеко, экспериментировать не мог. Просто порезал все длинные дорожки и соединил дросселями, но проблема устранилась. Ремонтировал некие устройства на 555 таймерах по причине многочисленных сбоев – устранил так же, на одно кольцо намотал 3 – 4 витка четырьмя проводами в параллель и распаял по обрезанным дорожкам вход выход земля питание… |
kulek 22/03/2004 13:19 |
Я думаю, что то должно быть глюкнутое. Ведь ящик не первый и не последний ...другие то работают. Придется ждать. Еще два должны подъехать. Буду методом сравнения лечить. Именно неустойчивость дежурного режима и есть основная проблема. Он выходит в рабочий режим увеличением нагрузки - я думаю так не должно быть. |
KRAB 22/03/2004 13:59 |
kulek, Володя, я не работал с этим шасси, но по поводу идей:
ты пишешь, что любое увеличение нагрузки выводит БП из ДР; - даже при отсоединении ноги проца ON-OFF БП начинает “цыкать” Я бы посмотрел (даже выпаял) все ведомые ИС – видеопроц, тюнер, звук и что в нем еще по IIC, т.к. они могут быть подбитыми (увеличился ток потребления, хотя при этом исправно ведут себя в РР), правда я не знаю уйдет ли при этом проц в защиту (если можно – отключи ее). Т.е. – выпаял ИС и ТВ попробуй переводить и ДР и.т.д. со всеми участниками обмена по шине. Повесил бы внешний резистор-нагрузку на ИБП и изменением его номинала посмотрел когда (при каком токе БП переходит в РР), сравнить с потребляемым током ТВ в РР. Может БП просто не выдает номинальный ток, а почему – тогда уже смотреть. Может кто из участников подскажет тебе номинальный ток ТВ в РР. |
KRAB 23/03/2004 10:14 |
kulek, Володя, я попробовал подойти к проблеме с другой стороны – как уже тебе говорили, что это импульсная помеха. Дома нашел схему шасси 11AK30 (ИС ИБП такая-же MC44608). Если при подключении петли у тебя телик начинает вести себя еще "интереснее", то это может быть следующее – помеха от мерцающего (плохого) контакта в реле или в выводах, подключенных к "таблетке" позистора. Тогда я бы посмотрел конденсаторы, фильтрующие помехи на входе ИБП (до и после дросселя-фильтра), емкости с переменки диодов моста на горячую землю и все-таки еще раз поменял-бы сетевой электролит, как советовал Алекс.
Посмотри резистор 0,22 Ом в истоке полевика (это если проблемы с недостаточной мощностью ИБП). Посмотри емкости (лит 33х50 и 100нФ) на 6 ногу MC44608, а еще попробуй повесить с 6 ноги стабилитрон на землю – застабилизируй питание ШИМ-контроллера. Посмотри цепи STBY и STBY INV после транзисторного инвертора, который после процессора (так во всяком случае в 11AK30). Попробуй заменить эти транзисторы. Там ИБП хитро переводится в дежурку двумя этими транзисторами (один к оптопаре, второй к тиристору). А еще около одного из них висит электролит 100 мкФ, может он чудит. Попробуй увеличить ток оптопары (уменьши номинал резистора к ее светодиоду). Посмотри еще раз емкости (литы) во вторичных цепях, особенно к которым завязана оптопара. Это все, что пока "залезло в голову" (ИМХО, если что не так). Чудес не бывает, Удачи! Да, где можно глянуть схему АК 33, может еще какие мысли у меня появяться… |
zeppelin 23/03/2004 10:46 |
KRAB,
питалово и проц |
KRAB 23/03/2004 11:04 |
zeppelin, спасибо, посмотрим! |
kulek 23/03/2004 11:28 |
Из всего сказанного могубольшую часть отмести сразу - проверялось и менялось. Импульсная помеха здесь ни при чем...или точнее это следствие проблемы блока питания. Самое главное - блок питания не должен сам выйти из дежурки увеличением нагрузки по вторичным цепям! Вот главная проблема. Если ее устранить, то и на импусную помеху он перестанет реагировать. Самое интересное - сколько их прошло через мои руки и ни один не "цыкал"...а это приехал таким, т.е. он "цыкает" в дежурке. Я думаю это не правильно. |
Rottor 23/03/2004 13:20 |
kulek,
То о чем я писал выше (дросселя) были необходимы только в том случае если применялася 555 таймер только определенной фирмы. (сейчас не помню какой). Все остальные устройства с другим таймером, и точно такой же схемой, включая печатную плату и монтаж работали не реагируя на помехи и в ремонте не нуждались. |
kulek 23/03/2004 16:25 |
Rottor, я насчет этого не спорю - всяко быват
Но микры я ставил разные и на разные рабочие частоты - ВООБЩЕ никакой разницы! Я вот пытаюсь достучатся...из-за чего может влиять самозапуск при повышении нагрузки? Может 9.5 вольт питания для микры мало в деж.режиме. Ведь номинальное четко оговорено в даташите - 13 V. О каких то плюс-минус разговор не идет. |
Rottor 23/03/2004 16:35 |
kulek,
Мне на таком уровне не приходилось ЭТО ремонтировать, не знаю. Но датшит это не икона, и рассчитан на типовое включение. что не всегда соответствует рабочей схеме с ее требованиями по режиму. Но все же попробуй дроссели - времени много не требуется... |
kulek 23/03/2004 16:43 |
Rottor, я уже чудил с этим блоком питания. Он месяц отработал без проблем, а теперь имею головную боль
Так что нужно на 100% быть уверенным в результате. |
KRAB 24/03/2004 10:25 |
kulek,Володя, посмотрел вчера вечером схему и заметки с форумов, появились такие идеи:
- если при "касании отверткой" во вторичных цепях (радиатор и т.д.) ИБП заводится, то следует проверить сопротивление изоляции и наличие - отсутсвие замыкания (утечки) между первичными и вторичными обмотками ТПИ; - посмотри ТПИ на предмет трещин; - подними параллельно включенные резисторы 153 (0,33 Ом) и 159 (0,47 Ом), один из них может обрываться, а суммарная величина (должно быть около 0,2 Ом) может не отлавливаться тестером; - посмотри цепь D136 (стабилитрон), R158 и R159, идущие на первую ногу ИС 106 с обмотки питания-обратной связи ТПИ. Эта цепочка может (судя по всему так и есть) использоваться как источник импульсов для устройства управления и защиты в ИМС (ИС 106) и при увеличении нагрузки на ИБП заводить его; - проверить транзисторы 103 -105 на коэффициент усиления (обязательно). |
kulek 24/03/2004 10:48 |
Вопрос у меня по ходу дела возник по этому БП из серии, что первично, яйцо или курица?
Насколько я понимаю разработчики так и задумали : снижается нагрузка и снижаются все выходные напруги, т.е контроллер блока питания сам отслеживает и ток потребления и самое главное - напряжение на измерительной обмотке. Тогда почему в дежурке напряжение питания микры падает до 9 В ? Каким образом его застабилизировать и в дежурке оставаться на уровне 13 В ? |
KRAB 24/03/2004 11:09 |
kulek, Володя, 1-2 витка к измерительной обмотке, скоректировать номиналы R158 и R159, на 6 ногу ИМС через резистор (100 … 500 Ом) навесить стабилитрон (параллельно С109 и С110) на желаемые тобой 13 Вольт. |
kulek 24/03/2004 11:26 |
KRAB, а не приведет ли это к фатальному результату?
соотношения между количествами витков транса величина постоянная по моему мнению. Я не прав? Думаешь забыли виток на трансе домотать? Я не удивляюсь вообще то ни чему. Приедут телики первое дело транс перепаяю. |
KRAB 24/03/2004 11:48 |
kulek, Вова, страшного ничего точно не будет, там для защиты ИС ШИМ на 1 ноге стоит стабилитрон D136 (все-таки глянь его, может уменьшилось напряжение стабилизации). Коэффициент трансформации-то величина постоянная, поэтому как ты предположил могли и виточек забыть домотать, а может и подшивать между обмотками. Так что транс нужно подкинуть! |
kulek 24/03/2004 12:01 |
KRAB, спасибо - в начале апреля начну следующий подход делать к нему и так зашиваюсь с работой - подождет. |
dema 24/03/2004 23:07 |
Володя, эту железяку в руках не держал, но такие мысли: если при отключенной ноге проца on/off тв реагирует на пульт, то причиной может быть потребление схемой. ИФ датчик, сам проц. Ты не где не писал - пробовал запитываться с внешнего источника по частям? И согласен с ROTTOR , а еще зашунтировать цепи питания керамикой 47n-0.1? Если тв включается при касании радиатора, может там корпус плохой радиатора, и он работает как "антенна" ? Заземлить его получше? Похожие вещи случались при плохой земле, проверить бандаж кинескопа, заземлить динамик. Может, трещина в плате по земле? Ящик мог и падать, не любят об этом говорить. Звониться будет нормально, но не повредит визуальный осмотр. |
kulek 24/03/2004 23:13 |
видеть его пока не могу я ничего подозрительного не нахожу. |
grey1 25/03/2004 01:52 |
Смутное ощущение про землю.Не примите как оскорбление. |
kulek 25/03/2004 07:51 |
Не долго осталось ждать |
kulek 15/04/2004 20:37 |
Вторая серия:
приехали два телика и калитка к третьему. Первое, оказывается - все они легко заводятся из дежурки, если пошуршать по радиатору в "горячей" части схемы. Второе, в дежурку мой ящик не хотел нормально переключаться, потому что "доброжелатель" вместо 8-ми вольт, подал 14-ть вольт на маленькую платку, через которую идут R-G-B + АББ на плату кинескопа. Попил он мне крови |
Анд_рей 16/04/2004 00:50 |
В таких случаях предпочитаю отдохнуть головой и поработать руками . чем больше деталей заменишь -тем быстрее отремонтируешь сей ящик . А вообще - не шасси а бермудский треугольник . |
