11AK33 - дежурный режим
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kulek
kulek
Сообщение #1 От 27/02/2004 22:25 цитата
прошу высказать любые бредовые идет по поводу присутствия либо отсутствия дежурного режима указанного телика. сил уже нет с ним бороться , а сделать нужно. тема эта уже с бородой, но груз и ныне там. очень прошу подсказать где копать.заменил в блоке питания 90 % комплектующих.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 27/02/2004 23:36 цитата
Что-то это мне напоминает Aiwa C201. С подпиткой оптопары от высоковольтного источника.
При уходе в дежурку оптопара должна оставаться открытой . Что невозможно если её запитать только от +16 . В деж.реж. это намного ниже.
В данной схеме переход к деж.реж. осуществляется шунтированием схемы стабилизации и подачи питания на оптопару из канала +150 через тиристор.
Если тиристор убрать то питания оптопаре не будет хватать и в дежурку БП не пойдёт.
В АК19 похожий принцип. На моё мнение ненадёжный принцип. И частеньо от +150 течёт ключ Q105. А в принципе при мелком монтаже и такой напруге потекти где хошь может.
Rottor
Сообщение #3 От 27/02/2004 23:48 цитата
Для запуска (проверки) блока, в рабочий режим , достаточно оборвать коллектор Q103.
В схеме питания (ШИМ) есть ошибки.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 27/02/2004 23:52 цитата
Rottor, а не боишься что на оптопару через тиристор попадёт +150
Kosta
Сообщение #5 От 27/02/2004 23:55 цитата
Саша,не туда смотришь. Эта штука для работы при 110 вольт . Володя,проц менял?
Rottor
Сообщение #6 От 27/02/2004 23:55 цитата
SERGE,
Так это ключ дежурного режима - открыт / закрыт.
Регулировка по програмируемому стабилитрону TL431.
Добавлено 27-02-04 22:57
Kosta,
Я же и написал, ошибки в ШИМ.
Kosta
Сообщение #7 От 28/02/2004 00:21 цитата
Rottor, это видно при переносе ошибки.У меня,1 нога перемычка на 3, 4 на 2 .
Rottor
Сообщение #8 От 28/02/2004 00:29 цитата
Kosta,
Ок!
Эта микросхема стоит не во всех телевизорах, а только в некоторых "мульти" версиях для низких напряжений в "Канаде", и защиты от бросков в сети на просторах СНГ.
"Земли" (вывод 5), точно быть не должно. Перемычка "5104" (около С166) устанавливается только при отсутствии микросхемы ШИМ.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 28/02/2004 00:34 цитата
Если у вас нормальная сеть , то верхний по схеме преобразователь можно игнорировать .
В Шарпе 70GS-64. такой же прибамбас, только выполненый отдельно . Убирал и ничего.... работает. Только немного поднялась температура ключа ввиду увеличения среднедействующего тока через него.
Интересно какое предельно низкое питание этого шасси от сети по ТУ???Наверное вольт 90?
Kosta
Сообщение #10 От 28/02/2004 00:37 цитата
Rottor, земля там стоит, и это всё работает на других теликах.
Rottor
Сообщение #11 От 28/02/2004 00:43 цитата
SERGE,
Там, кроме того, еще отслеживаются "синусы и косинусы" для увеличения КПД, снижения реактивных потерь, и влияния ИИП на сеть. Поставки по вариантам производятся в зависимости от требований стандартов стран потребителей.
Скоро это будет в стандарте для всех импульсных блоков.
Добавлено 27-02-04 23:44
Kosta,
Если "там" (ваывод 5) стоит земля то ЭТО короткое замыкание...
Kosta
Сообщение #12 От 28/02/2004 00:49 цитата
Rottor, в таком случае около 5000 теликов работают при коротком в БП.Прошу прощения.
Rottor
Сообщение #13 От 28/02/2004 00:58 цитата
Kosta,
Спор в данном случае не имеет смысла, я уже знаю твое стремление к крупным цифрам голливудская улыбка
Посмотри сам, согласно схеме (выделено красным), НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО?
Поэтому я и написал ошибка "в схеме"
По монтажу вполне возможно, что вывод 5 никуда не подключен.
kulek
kulek
Сообщение #14 От 28/02/2004 09:46 цитата
срывает у меня крышу от этого ящика.
невозможно отключить в дежурку - идет перезагруз.
Иногда на него находит благодать и он слушается командира
В этот момент ( ящик стоит в дежурке) одно неосторожное движение - например померить напругу на "бочке" и ящик переходит в рабочий режим
То есть можно сформулировать проблему так:
ОЧЕНЬ неустойчивый дежурный режим...хотя сам по себе никогда в рабочий режим не включался...
Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕМУ СДЕЛАТЬ.
ПРОБЛЕМА 100% с блоком питания.
Kosta, проблема не с процем - я его вообще удалял из панельки для чистоты эксперимента.
Удалил схему входного преобразователя.
Не могу понять каким образом можно вывести этот блок питания из дежурки простым прикосновением отверткой к радиатору в горячей части блока питания. :shocked:
Добавлено 28-02-04 09:08
в дежурке стабилитрон задает сначение выходного напряжения. Я считаю устойчивое состояние. то есть работает блок питания в дежурке также как и в рабочем с небольшим НО. В дежурке непрерывная генерация срывается - наблюдаю пачки импульсов и сам блок питания "цыкает" . В предыдущем ящике этой проблемы не было и он не "цыкал" .Если входное напряжение снизить до 170 вольт - "цыкать" перестает. При снижении до 150 вольт сети происходит самопроизвольный вкл.- выкл.
Rottor
Сообщение #15 От 28/02/2004 10:10 цитата
kulek,
Не вникая в работу схемы, напрашивается один вывод - тригерный режим (если не команда с процессора) может обеспечить только тиристор. Что то же должно, после реакции на помеху, запомнить состояние после переключения БП.
Тиристоры склонны к срабатываню по помехам, зашунтируй УЭ емкостью или резистором. или Б/К Q105 емкостью 0,1.
kulek
kulek
Сообщение #16 От 28/02/2004 10:26 цитата
Rottor, а не может ли получится так - тиристору уже ничего не остается делать как принять разгон?
Добавлено 28-02-04 09:31
Kosta, попытался включить тиристор как в 11AK37 - цыкает и в рабочий режим наоборот не переходит. недовольство, огорчение
Rottor
Сообщение #17 От 28/02/2004 10:34 цитата
kulek,
Я все же настаиваю на проверке версии... голливудская улыбка
Попил пивка, а при прояснении сознания, попробую разобраться в схеме, поэтому и написал "Не вникая в работу схемы"
Что ты имеешь в виду под "разгоном"?
Он что по помехе уходит в разнос или работает штатно?
kulek
kulek
Сообщение #18 От 28/02/2004 10:51 цитата
я имел ввиду переход в рабочий режим - неправильно выразился.
Добавлено 28-02-04 09:55
вот я что забыл упомянуть.
в телике есть еще один блок питания - питает дигитальный модуль. Тоже импульсный - может они конфликтуют каким то образом? я уже не знаю на что и подумать
Rottor
Сообщение #19 От 28/02/2004 11:02 цитата
kulek,
_ Это же не долго поставить емкость на Q105.
_ Вполне возможно, ВЧ помеха, особенно про хреновой экранировке и неграмотном заземлении.
Но, что то же принимает и запоминает.
Когерер с полосковыми линиями или волновод, там не образуется за счет чего нибудь голливудская улыбка
kulek
kulek
Сообщение #20 От 28/02/2004 19:06 цитата
Rottor, рекомендации по тиристору все испробывал. Никаких положительных эмоций это не дало. Каким образом сузить круг поиска проблемы? Прошу помощи
