Андрей Мар
Поступил телевизор BEKO модель COLOR 78D.
Шасси вроде по схеме 10.3.
В телевизоре физически отсутствует ТДКС (потерян владельцами).
Вопрос - какой ТДКС используется в этом телевизоре.
Состав микросхем -
Проц - SDA20563-A512
Видео - TDA4555, TDA4565, TDA4680.
Синхропроц. - TEA2029.
Блок питания на TDA4605. |
Chysti
| M12-13C. Sxema est' v sxemax na telike. |
AMIT
Андрей Мар
Ребята, спасибо за подсказку, буду заказываьб HR.
Блин пришел еще один BEKO и тоже с дохлым ТДКС.
Марка 003071011, чем этот заменить, в сети даже названия его нет? |
Андрей Мар
Наконец пришел HR7218.
Впаиваюя его. Строка запустилась. Напряжение строчной развертки в норме - 125 В.
НАчались проблемы с кадровой.
Изображение сильно поджато снизу, и немного сверху.
Регулировкой нижняя часть растягивается нормально, а верхняя не доходит до края на 3-4 см и начинает сжиматься. Проявляется большая нелинейность вверху экрана.
Кадровая построена на тиристоре ESM740. Может он виноват, но подкинуть нечего, хотя я сомневаюсь. Электролитеческих конденсаторов в цепи кадровой нет..
Еще один аспект. Напряжение питания видеоусилителей по схеме составляет 200 В. А реально получается 150. Выпрямитель и фильтр по по 200 В заменен. Напряжение все равно 150 В.
Может HR дохлый или не походит. Уже не знаю что думать?
Кстати это напряжение 200 В заходит через резисторы на синхропроцессор TEA.
Помогите кто может советом, уже схожу с ума от этого телевизора. |
tvlord1
Андрей Мар, Там должно быть 200В. А резисторы это запуск кадровой развертки, для пущей уверености выпаяй их проверь, они по 1МОм.
Если ТДКС китайский все может у тебя быть, хотя если картинка есть значит ТДКС рабочий.
Еще проверь РЕЗИСТОР ОТ 200В что идет на регулировку центра или размера точно не помню, подкинь тиристор, больше проблем с кадровой в этом телике не было. |
Андрей Мар
Резисторы проверил, они по 1 мОм. Резистор который идет на подстроечник 150 кОм проверил, нормальный.
Почему на видеоусилители идет 150 В. Я думаю , что проблема из-за этого. |
tvlord1
Счас схемку детально поглядим:
1. Проверь питание кадровой 17.5В. Возможно по этому питанию в БП защитник подгорел.
2. с 200В делается 30В для настройки тюнера, проверь стабилитрон.
3. Остоедини ПК.
4. Поменяй ТИРИСТОР в кадровой, были с ним разные глюки. |
tik
HR7218 для диагонали 63 - 70 см, Если питание 125 В то это для диагоналей 54 см, Какой стоит кинескоп?
Добавлено 04-11-2004 10:35
HR7578 для 54 см, HR7218 для 63 - 70 см, |
zika
| Андрей Мар, с диагонали нужно было начинать, 003071011 если не ошибаюсь в шаськах 10.2, 10.3 на 51 диагонали там НR тоже свой, укажи точно шасси и диагональ |
Fuser
| Андрей Мар писал: | | Кадровая построена на тиристоре ESM740. Может он виноват, но подкинуть нечего, хотя я сомневаюсь |
Попадаются китайские- не работают,ставил КУ221-полёт нормальный |
Андрей Мар
Питание кадровой 17,5 В а норме, отсоединял нагрузку 30 В, не помогает, отсоединял плату кинескопа тоже. Тиристор менял на КУ221, то же самое. Диагональ у меня 54 см.
Родной ТДКС был M12-13C.
Что действительно нужно ставить HR7578 для 54 см.
Я думаю, что на 63-72 диагонали напряжение питание строки побольше, и соответственно выше выходное напряжение со строчного трансформатора. И что теперь заказывать HR7578, я за этот выложил 850 руб. Или может что нибудь можно придумать?
Посоветуйте пожалуйста, что делать. |
mari
| домотать до 200 вольт МГТФом |
ОлегК
| А при 150v на ВУ,тогда сколько на катодах? А какое при этом изобр? Домотать до 200v не проблема, а что с накалом,а с анодным U . Для полноценной работы кинескопа это всё придётся учитывать. После замены ТДКС НОТ не греется? А то после всех переделок,ещё и это вылезет.У меня недавно в подобной ситуации НОТ не хотел работоть с неподходящим ТДКС ,ещё и его подбирать пришлось. |
tik
| HR7218 популярный ТДКС. Отдай поставщику на реализацию, HR7578 я покупал в Киеве за 14,81 $ |
Андрей Мар
| Установил HR7578 и все заработало отлично, подскажите пожалуйста какой пульт кроме родного и универсального подходит к данной модели. |
tik
| А чем тебя не устраивает родной пульт RC 613311 ? И стоит недорого 5,5$ |
Андрей Мар
| Да нет его в наличии, а нужно настроить на каналы. |
tik
| Андрей Мар, каналы можно настроить и китайской универсалкой 10 в 1, 7 в 1 код 226, вход кнопка р\с, Но если не войдеш, значит он заблокирован, разблокировка в сервисе, Для работы автопоиска следует активировать в сервисе сетку вещания Д\К, |
