ТВ BEKO Вопрос по ТДКС! | |||
| Андрей Мар 13/09/2004 11:56 |
Поступил телевизор BEKO модель COLOR 78D.
Шасси вроде по схеме 10.3. В телевизоре физически отсутствует ТДКС (потерян владельцами). Вопрос - какой ТДКС используется в этом телевизоре. Состав микросхем - Проц - SDA20563-A512 Видео - TDA4555, TDA4565, TDA4680. Синхропроц. - TEA2029. Блок питания на TDA4605. |
| Chysti 13/09/2004 12:57 |
M12-13C. Sxema est' v sxemax na telike. |
| AMIT 13/09/2004 13:23 |
HR7218 |
| Андрей Мар 13/09/2004 15:06 |
Ребята, спасибо за подсказку, буду заказываьб HR.
Блин пришел еще один BEKO и тоже с дохлым ТДКС. Марка 003071011, чем этот заменить, в сети даже названия его нет? |
| Андрей Мар 04/11/2004 03:24 |
Наконец пришел HR7218.
Впаиваюя его. Строка запустилась. Напряжение строчной развертки в норме - 125 В. НАчались проблемы с кадровой. Изображение сильно поджато снизу, и немного сверху. Регулировкой нижняя часть растягивается нормально, а верхняя не доходит до края на 3-4 см и начинает сжиматься. Проявляется большая нелинейность вверху экрана. Кадровая построена на тиристоре ESM740. Может он виноват, но подкинуть нечего, хотя я сомневаюсь. Электролитеческих конденсаторов в цепи кадровой нет.. Еще один аспект. Напряжение питания видеоусилителей по схеме составляет 200 В. А реально получается 150. Выпрямитель и фильтр по по 200 В заменен. Напряжение все равно 150 В. Может HR дохлый или не походит. Уже не знаю что думать? Кстати это напряжение 200 В заходит через резисторы на синхропроцессор TEA. Помогите кто может советом, уже схожу с ума от этого телевизора. |
| tvlord1 04/11/2004 03:59 |
Андрей Мар, Там должно быть 200В. А резисторы это запуск кадровой развертки, для пущей уверености выпаяй их проверь, они по 1МОм.
Если ТДКС китайский все может у тебя быть, хотя если картинка есть значит ТДКС рабочий. Еще проверь РЕЗИСТОР ОТ 200В что идет на регулировку центра или размера точно не помню, подкинь тиристор, больше проблем с кадровой в этом телике не было. |
| Андрей Мар 04/11/2004 04:12 |
Резисторы проверил, они по 1 мОм. Резистор который идет на подстроечник 150 кОм проверил, нормальный.
Почему на видеоусилители идет 150 В. Я думаю , что проблема из-за этого. |
| tvlord1 04/11/2004 04:21 |
Счас схемку детально поглядим:
1. Проверь питание кадровой 17.5В. Возможно по этому питанию в БП защитник подгорел. 2. с 200В делается 30В для настройки тюнера, проверь стабилитрон. 3. Остоедини ПК. 4. Поменяй ТИРИСТОР в кадровой, были с ним разные глюки. |
| tik 04/11/2004 09:16 |
HR7218 для диагонали 63 - 70 см, Если питание 125 В то это для диагоналей 54 см, Какой стоит кинескоп?
Добавлено 04-11-2004 10:35 HR7578 для 54 см, HR7218 для 63 - 70 см, |
| zika 04/11/2004 10:16 |
Андрей Мар, с диагонали нужно было начинать, 003071011 если не ошибаюсь в шаськах 10.2, 10.3 на 51 диагонали там НR тоже свой, укажи точно шасси и диагональ |
| Fuser 04/11/2004 11:53 |
Попадаются китайские- не работают,ставил КУ221-полёт нормальный |
| Андрей Мар 05/11/2004 18:50 |
Питание кадровой 17,5 В а норме, отсоединял нагрузку 30 В, не помогает, отсоединял плату кинескопа тоже. Тиристор менял на КУ221, то же самое. Диагональ у меня 54 см.
Родной ТДКС был M12-13C. Что действительно нужно ставить HR7578 для 54 см. Я думаю, что на 63-72 диагонали напряжение питание строки побольше, и соответственно выше выходное напряжение со строчного трансформатора. И что теперь заказывать HR7578, я за этот выложил 850 руб. Или может что нибудь можно придумать? Посоветуйте пожалуйста, что делать. |
| mari 05/11/2004 21:26 |
домотать до 200 вольт МГТФом |
| ОлегК 06/11/2004 02:18 |
А при 150v на ВУ,тогда сколько на катодах? А какое при этом изобр? Домотать до 200v не проблема, а что с накалом,а с анодным U . Для полноценной работы кинескопа это всё придётся учитывать. После замены ТДКС НОТ не греется? А то после всех переделок,ещё и это вылезет.У меня недавно в подобной ситуации НОТ не хотел работоть с неподходящим ТДКС ,ещё и его подбирать пришлось. |
| tik 06/11/2004 21:00 |
HR7218 популярный ТДКС. Отдай поставщику на реализацию, HR7578 я покупал в Киеве за 14,81 $ |
| Андрей Мар 28/11/2004 10:45 |
Установил HR7578 и все заработало отлично, подскажите пожалуйста какой пульт кроме родного и универсального подходит к данной модели. |
| tik 28/11/2004 11:21 |
А чем тебя не устраивает родной пульт RC 613311 ? И стоит недорого 5,5$ |
| Андрей Мар 28/11/2004 11:48 |
Да нет его в наличии, а нужно настроить на каналы. |
| tik 30/11/2004 02:56 |
Андрей Мар, каналы можно настроить и китайской универсалкой 10 в 1, 7 в 1 код 226, вход кнопка р\с, Но если не войдеш, значит он заблокирован, разблокировка в сервисе, Для работы автопоиска следует активировать в сервисе сетку вещания Д\К, |
