11AK33 - дежурный режим
kulek
27/02/2004 22:25
прошу высказать любые бредовые идет по поводу присутствия либо отсутствия дежурного режима указанного телика. сил уже нет с ним бороться , а сделать нужно. тема эта уже с бородой, но груз и ныне там. очень прошу подсказать где копать.заменил в блоке питания 90 % комплектующих.
SERGE
27/02/2004 23:36
Что-то это мне напоминает Aiwa C201. С подпиткой оптопары от высоковольтного источника.
При уходе в дежурку оптопара должна оставаться открытой . Что невозможно если её запитать только от +16 . В деж.реж. это намного ниже.
В данной схеме переход к деж.реж. осуществляется шунтированием схемы стабилизации и подачи питания на оптопару из канала +150 через тиристор.
Если тиристор убрать то питания оптопаре не будет хватать и в дежурку БП не пойдёт.
В АК19 похожий принцип. На моё мнение ненадёжный принцип. И частеньо от +150 течёт ключ Q105. А в принципе при мелком монтаже и такой напруге потекти где хошь может.
Rottor
27/02/2004 23:48
Для запуска (проверки) блока, в рабочий режим , достаточно оборвать коллектор Q103.
В схеме питания (ШИМ) есть ошибки.
SERGE
27/02/2004 23:52
Rottor, а не боишься что на оптопару через тиристор попадёт +150
Kosta
27/02/2004 23:55
Саша,не туда смотришь. Эта штука для работы при 110 вольт . Володя,проц менял?
Rottor
27/02/2004 23:55
SERGE,
Так это ключ дежурного режима - открыт / закрыт.
Регулировка по програмируемому стабилитрону TL431.
Добавлено 27-02-04 22:57
Kosta,
Я же и написал, ошибки в ШИМ.
Kosta
28/02/2004 00:21
Rottor, это видно при переносе ошибки.У меня,1 нога перемычка на 3, 4 на 2 .
Rottor
28/02/2004 00:29
Kosta,
Ок!
Эта микросхема стоит не во всех телевизорах, а только в некоторых "мульти" версиях для низких напряжений в "Канаде", и защиты от бросков в сети на просторах СНГ.
"Земли" (вывод 5), точно быть не должно. Перемычка "5104" (около С166) устанавливается только при отсутствии микросхемы ШИМ.
SERGE
28/02/2004 00:34
Если у вас нормальная сеть , то верхний по схеме преобразователь можно игнорировать .
В Шарпе 70GS-64. такой же прибамбас, только выполненый отдельно . Убирал и ничего.... работает. Только немного поднялась температура ключа ввиду увеличения среднедействующего тока через него.
Интересно какое предельно низкое питание этого шасси от сети по ТУ???Наверное вольт 90?
Kosta
28/02/2004 00:37
Rottor, земля там стоит, и это всё работает на других теликах.
Rottor
28/02/2004 00:43
SERGE,
Там, кроме того, еще отслеживаются "синусы и косинусы" для увеличения КПД, снижения реактивных потерь, и влияния ИИП на сеть. Поставки по вариантам производятся в зависимости от требований стандартов стран потребителей.
Скоро это будет в стандарте для всех импульсных блоков.
Добавлено 27-02-04 23:44
Kosta,
Если "там" (ваывод 5) стоит земля то ЭТО короткое замыкание...
Kosta
28/02/2004 00:49
Rottor, в таком случае около 5000 теликов работают при коротком в БП.Прошу прощения.
Rottor
28/02/2004 00:58
Kosta,
Спор в данном случае не имеет смысла, я уже знаю твое стремление к крупным цифрам голливудская улыбка
Посмотри сам, согласно схеме (выделено красным), НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО?
Поэтому я и написал ошибка "в схеме"
По монтажу вполне возможно, что вывод 5 никуда не подключен.
kulek
28/02/2004 09:46
срывает у меня крышу от этого ящика.
невозможно отключить в дежурку - идет перезагруз.
Иногда на него находит благодать и он слушается командира
В этот момент ( ящик стоит в дежурке) одно неосторожное движение - например померить напругу на "бочке" и ящик переходит в рабочий режим
То есть можно сформулировать проблему так:
ОЧЕНЬ неустойчивый дежурный режим...хотя сам по себе никогда в рабочий режим не включался...
Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕМУ СДЕЛАТЬ.
ПРОБЛЕМА 100% с блоком питания.
Kosta, проблема не с процем - я его вообще удалял из панельки для чистоты эксперимента.
Удалил схему входного преобразователя.
Не могу понять каким образом можно вывести этот блок питания из дежурки простым прикосновением отверткой к радиатору в горячей части блока питания. :shocked:
Добавлено 28-02-04 09:08
в дежурке стабилитрон задает сначение выходного напряжения. Я считаю устойчивое состояние. то есть работает блок питания в дежурке также как и в рабочем с небольшим НО. В дежурке непрерывная генерация срывается - наблюдаю пачки импульсов и сам блок питания "цыкает" . В предыдущем ящике этой проблемы не было и он не "цыкал" .Если входное напряжение снизить до 170 вольт - "цыкать" перестает. При снижении до 150 вольт сети происходит самопроизвольный вкл.- выкл.
Rottor
28/02/2004 10:10
kulek,
Не вникая в работу схемы, напрашивается один вывод - тригерный режим (если не команда с процессора) может обеспечить только тиристор. Что то же должно, после реакции на помеху, запомнить состояние после переключения БП.
Тиристоры склонны к срабатываню по помехам, зашунтируй УЭ емкостью или резистором. или Б/К Q105 емкостью 0,1.
kulek
28/02/2004 10:26
Rottor, а не может ли получится так - тиристору уже ничего не остается делать как принять разгон?
Добавлено 28-02-04 09:31
Kosta, попытался включить тиристор как в 11AK37 - цыкает и в рабочий режим наоборот не переходит. недовольство, огорчение
Rottor
28/02/2004 10:34
kulek,
Я все же настаиваю на проверке версии... голливудская улыбка
Попил пивка, а при прояснении сознания, попробую разобраться в схеме, поэтому и написал "Не вникая в работу схемы"
Что ты имеешь в виду под "разгоном"?
Он что по помехе уходит в разнос или работает штатно?
kulek
28/02/2004 10:51
я имел ввиду переход в рабочий режим - неправильно выразился.
Добавлено 28-02-04 09:55
вот я что забыл упомянуть.
в телике есть еще один блок питания - питает дигитальный модуль. Тоже импульсный - может они конфликтуют каким то образом? я уже не знаю на что и подумать
Rottor
28/02/2004 11:02
kulek,
_ Это же не долго поставить емкость на Q105.
_ Вполне возможно, ВЧ помеха, особенно про хреновой экранировке и неграмотном заземлении.
Но, что то же принимает и запоминает.
Когерер с полосковыми линиями или волновод, там не образуется за счет чего нибудь голливудская улыбка
kulek
28/02/2004 19:06
Rottor, рекомендации по тиристору все испробывал. Никаких положительных эмоций это не дало. Каким образом сузить круг поиска проблемы? Прошу помощи
Rottor
28/02/2004 19:26
kulek,
Мне самому очень интересно, но уже второй день не могу сосредоточится, проявляю дружеские чувства с родственникам мы чего то тут отмечаем.... голливудская улыбка
- Разорви обратную связь по оптрону. Установи подходящий резистор вместо фотоприемника для того что бы получить нормальные напряжения. Или если есть блок питания с несколькими напряжениями запитай схему включения и стабилизации от внешнего БП и проверь. Это позволит ИИП и стабилизацию проверить автономно.
- Попробуй завалить частотку на всех транзисторах кроме силового, включив в К/Э емкости по 0,1.
- Может, какой либо транзистор переходит в лавинный режим?
AMIT
28/02/2004 19:28
посмотри в почте,на последних страницах модификация БП,моет поможет.
kulek
28/02/2004 19:30
Rottor, боюсь что эти советы приведут меня к печальному завершению ремонта этого ящика.
Rottor
28/02/2004 19:39
kulek,
Ну а как иначе, тем более что проблема не очень ординарная? недовольство, огорчение
Был бы и у меня на столе такой аппарат...
kulek
28/02/2004 20:05
Rottor, я могу Костю попросить - он тебе закинет такой ящик для экспериментов улыбка
AMIT, спасибо за бюллетень...из всего прочитанного нашел " изменить номинал R101 до 4.7К"
Я склоняюсь к мысли, что не тиристор здесь виноват. Какая то хрень творится с ШИМ-контроллером.
Все началось это давно. Сначала реагировал на петлю размагничивания. То есть зависимость была четкая - петлю подключаю - при отключении в дежурку идет перезагруз, отключаю петлю - все нормально. Убрал реле. Помогло. Через неделю - ящик вернулся...теперь его уже колбасит не по детски недовольство, огорчение
Rottor
28/02/2004 20:30
kulek,
- Нет проблем договорись улыбка
- А попробуй устранить токовую завязку через "землю" толстым проводом соедени все выводы "земли"
- Стыдно спрашивать про состояние емкости сетевого фильтра смущен
kulek
28/02/2004 21:14
Rottor, емкость новую поставил. Насчет земли попробую. Неужели эта мелкая микра такая чувствительная? шок
Хотя блок питания вообще не греется ни в дежурке ни в рабочем режиме!
Rottor
28/02/2004 21:26
kulek,
Например 555 таймер (некоторых производителей) ебе# мозги пока не наставишь дросселей, при неправильной компоновке "земли". Попробуй засунуть несколько дроссельков...
Те частоты на которых сейчас работают даже хреновые ИИП, в мое время считались "высокочастотными" и требовали множества условий для "правильного" монтажа. Еще немного и ИИП будут работать на частотах процессоров Пентиума голливудская улыбка
kulek
28/02/2004 21:32
Илья,твои бы слова да Богу в уши! я не могу уже без эмоций недовольство, огорчение
мне может кто нибудь внятно объяснить каким образом касание отверткой до радиатора может включить телевизор? шок Илья если ты можешь высказать любую идею, то я весь во внимании.
И тиристор здесь ни при чем! я его уже сегодня диодом заменял.
вместо транзисторов ставил перемычки...все равно отверткой тиранешь - и он начинает падла пытаться в рабочий режим перейти...но ключи замкнуты перемычками....вот он и цыкает до посинения злость ...а если перемычки убираю то естественно процессор в конце концов соглашается на включение - ему больше ничего не остается делать! Я внятно объясняю?
kulek
28/02/2004 21:41
У меня нет электронного осциллографа с возможность записи. Не знаю я что происходит с оптопарой. А что может с нею происходить? Я ее заменил, тл-ку заменил, вокруг все заменил. Что еще поменять?
AMIT
28/02/2004 23:22
кулек ты недочитал,на восьмой странице посмотри про кодер на опопару
Вано
28/02/2004 23:28
В дежурке на 114- 150в должно быть 15-18в . если будет больше он будет вести не предсказуемо.
kulek
01/03/2004 20:31
Сегодня день был потрачен на энтого монстра недовольство, огорчение
Добился того, что теперь блок питания заводится с пол-оборота улыбка
значит что я намерил:
питание MC44608
9.3 V в дежурке
12.6 V в раб.режиме
на выходе тиристора
11.2 V в дежурке
13 V в рабочем режиме.
Какое номинальное напряжение питания должно быть у MC44608 ?
Может быть неустойчивость дежурки связана с недостаточным напряжением питания?
zeppelin
03/03/2004 10:06
Да ! кажись все перепробовано . Если проц управления не при чем - то вдруг причина банальна ? Ведь что заводит БП ? Касание к любому
даже во вторичке радиатору. Так? В конце концов - включателем есть оптопара.
Однажды в простом БП но с оптопарой было такое - все перерылось - а он иногда сам по себе не стабилизировал напряжение и включался.
А что если дело в этом ( см рисунок ) Это резистор на 5-7 Мом и кондер между массами вторички шасси и первички БП. Поменять не глядя.
kulek
03/03/2004 11:24
Миша я менял это в первую очередь.
Я наверное диссертацию сяду писать по этому блоку питания. улыбка
Самое удивительное, что перерыл все форумы и никто с подобным не встречался.
Неужели я первопроходец? недовольство, огорчение
Уже раз десять менял свое мнение.
Кстати запустить этот блок питания достаточно просто.
Нужно в дежурке увеличить нагрузку.
Этого достаточно, чтобы он завелся.
И ни оптопара, ни тиристор, никакой роли не играют а этом деле.
kulek
03/03/2004 11:34
ILYA, За то время, которое я с ним возился, я уже поменял их на новые.
Вот обрати внимание - если убираю реле на петлю размагничивания - блок питания начинает вести себя более- менее прилично.
Если реле ставлю на место , петлю размагничивания только подключишь и все - в дежурку уже выключить не удается.
Неужели невозможно эту микросхему в дежурке " зафиксировать" надежно? :(
Добавлено 03-03-04 10:45
Вчера делал эксперимент - убираю тиристор. В принципе катастрофы никакой. В рабочем режиме все по прежнему,
в дежурке вместо 150 вольт имеем 110. Наличие достаточнго высоких напруг в дежурке, опять же выводит телик из равновесия.
Он теперь самостоятельно может включится, то есть винчестер запускается ну и строка за ним - куда ей деваться? улыбка
Если бы не засунули эту хрень в ящик, я бы думаю уж что нибудь да и придумал. А здесь получается замкнутый круг - любая помеха
выводит телик из равновесия...видно начинается обмен по шине, соответственно увеличивается нагрузка и пошел POWER ON недовольство, огорчение
AMIT
03/03/2004 14:53
когда включается работает нормально? выполняет все функции? есть картинка?OSD?
kulek
03/03/2004 15:23
AMIT, в телике ОДНА проблема - невозможно выключить в ST-BY - на мгновение выключается и снова POWER.
Если отключить петлю размагничивания ( или убрать реле - т.е. позистор запитать напрямую) ,
то телик в st-by иногда выключается , а в основном не выключается.
AMIT
03/03/2004 17:52
попробуй замениь память.
kulek
03/03/2004 19:23
AMIT, память с рабочего ящика подставлял давным -давно еще.
Костя советует менять процессор. Вот только пока нет возможности его достать на пробу. недовольство, огорчение
AMIT
03/03/2004 19:55
значит во время выключения на мгновение появляется высокий уровень "H" (3.3V) на 27 ноге и потом проподает
так как телик вновь включается.
а есле подать принудительно 3.3V он останется в STBY?
kulek
03/03/2004 20:08
AMIT, все намного намного сложнее. Эта проблема лежит не на поверхности, ее нужно прочувствовать улыбка
И все это потому, что микрухи эти уж больно нафаршированы. Но и надежность блока питания тоже поражает!
Что я только не делал ему - выдержал все издевательства!
То есть я могу вот такую вещь озвучить.
Отключаем лапу с процессора ON - OFF .
Фиксируем блок питания в дежурном режиме.
Подаем с пульта команду ON.
Какова реакция блока питания?
Он начинает "цыкать".
А почему?
kulek
21/03/2004 23:24
Поменял проц недовольство, огорчение
Может еще какие мысли есть?
Нужна свежая голова для решения проблемы улыбка
Что то я пропустил.
teledok
22/03/2004 12:40
А почему?
Мне кажется, ответ всё таки в этом направлении надо искать. Почему дежурный режим наустойчивый.
Rottor
22/03/2004 13:11
kulek,
Похоже все сводится к импульсным помехам.
Попробуй выводы микросхемы разделить через дроссели, ну хоть некоторые - сигналы питание, управление...
У меня как то была проблема произвольного включения некоторых телевизоров от воздействия на проводку 220 V радиовысотомера ( рядом с аэродромом).
Объект был далеко, экспериментировать не мог. Просто порезал все длинные дорожки и соединил дросселями, но проблема устранилась.
Ремонтировал некие устройства на 555 таймерах по причине многочисленных сбоев – устранил так же, на одно кольцо намотал 3 – 4 витка четырьмя проводами в параллель и распаял по обрезанным дорожкам вход выход земля питание…
kulek
22/03/2004 13:19
Я думаю, что то должно быть глюкнутое. Ведь ящик не первый и не последний ...другие то работают. Придется ждать. Еще два должны подъехать. Буду методом сравнения лечить. Именно неустойчивость дежурного режима и есть основная проблема. Он выходит в рабочий режим увеличением нагрузки - я думаю так не должно быть.
kulek, Володя, я не работал с этим шасси, но по поводу идей:
ты пишешь, что любое увеличение нагрузки выводит БП из ДР;
- даже при отсоединении ноги проца ON-OFF БП начинает “цыкать”
Я бы посмотрел (даже выпаял) все ведомые ИС – видеопроц, тюнер, звук и что в нем еще по IIC, т.к. они могут быть подбитыми (увеличился ток потребления, хотя при этом исправно ведут себя в РР), правда я не знаю уйдет ли при этом проц в защиту (если можно – отключи ее). Т.е. – выпаял ИС и ТВ попробуй переводить и ДР и.т.д. со всеми участниками обмена по шине.
Повесил бы внешний резистор-нагрузку на ИБП и изменением его номинала посмотрел когда (при каком токе БП переходит в РР), сравнить с потребляемым током ТВ в РР. Может БП просто не выдает номинальный ток, а почему – тогда уже смотреть. Может кто из участников подскажет тебе номинальный ток ТВ в РР.
kulek, Володя, я попробовал подойти к проблеме с другой стороны – как уже тебе говорили, что это импульсная помеха. Дома нашел схему шасси 11AK30 (ИС ИБП такая-же MC44608). Если при подключении петли у тебя телик начинает вести себя еще "интереснее", то это может быть следующее – помеха от мерцающего (плохого) контакта в реле или в выводах, подключенных к "таблетке" позистора. Тогда я бы посмотрел конденсаторы, фильтрующие помехи на входе ИБП (до и после дросселя-фильтра), емкости с переменки диодов моста на горячую землю и все-таки еще раз поменял-бы сетевой электролит, как советовал Алекс.
Посмотри резистор 0,22 Ом в истоке полевика (это если проблемы с недостаточной мощностью ИБП).
Посмотри емкости (лит 33х50 и 100нФ) на 6 ногу MC44608, а еще попробуй повесить с 6 ноги стабилитрон на землю – застабилизируй питание ШИМ-контроллера.
Посмотри цепи STBY и STBY INV после транзисторного инвертора, который после процессора (так во всяком случае в 11AK30). Попробуй заменить эти транзисторы. Там ИБП хитро переводится в дежурку двумя этими транзисторами (один к оптопаре, второй к тиристору). А еще около одного из них висит электролит 100 мкФ, может он чудит.
Попробуй увеличить ток оптопары (уменьши номинал резистора к ее светодиоду).
Посмотри еще раз емкости (литы) во вторичных цепях, особенно к которым завязана оптопара.
Это все, что пока "залезло в голову" (ИМХО, если что не так). Чудес не бывает, Удачи! Да, где можно глянуть схему АК 33, может еще какие мысли у меня появяться…
zeppelin
23/03/2004 10:46
KRAB,
питалово и проц
zeppelin, спасибо, посмотрим!
kulek
23/03/2004 11:28
Из всего сказанного могубольшую часть отмести сразу - проверялось и менялось.
Импульсная помеха здесь ни при чем...или точнее это следствие проблемы блока питания. Самое главное - блок питания не должен сам выйти из дежурки увеличением нагрузки по вторичным цепям!
Вот главная проблема. Если ее устранить, то и на импусную помеху он перестанет реагировать. Самое интересное - сколько их прошло через мои руки и ни один не "цыкал"...а это приехал таким, т.е. он "цыкает" в дежурке. Я думаю это не правильно.
Rottor
23/03/2004 13:20
kulek,
Импульсная помеха здесь ни при чем... Если ее устранить, то и на импусную помеху он перестанет реагировать...
То о чем я писал выше (дросселя) были необходимы только в том случае если применялася 555 таймер только определенной фирмы. (сейчас не помню какой).
Все остальные устройства с другим таймером, и точно такой же схемой, включая печатную плату и монтаж работали не реагируя на помехи и в ремонте не нуждались.
kulek
23/03/2004 16:25
Rottor, я насчет этого не спорю - всяко быват улыбка
Но микры я ставил разные и на разные рабочие частоты - ВООБЩЕ никакой разницы!
Я вот пытаюсь достучатся...из-за чего может влиять самозапуск при повышении нагрузки?
Может 9.5 вольт питания для микры мало в деж.режиме. Ведь номинальное четко оговорено в даташите - 13 V.
О каких то плюс-минус разговор не идет.
Rottor
23/03/2004 16:35
kulek,
Мне на таком уровне не приходилось ЭТО ремонтировать, не знаю. Но датшит это не икона, и рассчитан на типовое включение. что не всегда соответствует рабочей схеме с ее требованиями по режиму.
Но все же попробуй дроссели - времени много не требуется...
kulek
23/03/2004 16:43
Rottor, я уже чудил с этим блоком питания. Он месяц отработал без проблем, а теперь имею головную боль недовольство, огорчение
Так что нужно на 100% быть уверенным в результате.
kulek,Володя, посмотрел вчера вечером схему и заметки с форумов, появились такие идеи:
- если при "касании отверткой" во вторичных цепях (радиатор и т.д.) ИБП заводится, то следует проверить сопротивление изоляции и наличие - отсутсвие замыкания (утечки) между первичными и вторичными обмотками ТПИ;
- посмотри ТПИ на предмет трещин;
- подними параллельно включенные резисторы 153 (0,33 Ом) и 159 (0,47 Ом), один из них может обрываться, а суммарная величина (должно быть около 0,2 Ом) может не отлавливаться тестером;
- посмотри цепь D136 (стабилитрон), R158 и R159, идущие на первую ногу ИС 106 с обмотки питания-обратной связи ТПИ. Эта цепочка может (судя по всему так и есть) использоваться как источник импульсов для устройства управления и защиты в ИМС (ИС 106) и при увеличении нагрузки на ИБП заводить его;
- проверить транзисторы 103 -105 на коэффициент усиления (обязательно).
kulek
24/03/2004 10:48
Вопрос у меня по ходу дела возник по этому БП из серии, что первично, яйцо или курица? улыбка
Насколько я понимаю разработчики так и задумали : снижается нагрузка и снижаются все выходные напруги, т.е контроллер блока питания сам отслеживает и ток потребления и самое главное - напряжение на измерительной обмотке. Тогда почему в дежурке напряжение питания микры падает до 9 В ? Каким образом его застабилизировать и в дежурке оставаться на уровне 13 В ?
kulek, Володя, 1-2 витка к измерительной обмотке, скоректировать номиналы R158 и R159, на 6 ногу ИМС через резистор (100 … 500 Ом) навесить стабилитрон (параллельно С109 и С110) на желаемые тобой 13 Вольт.
kulek
24/03/2004 11:26
KRAB, а не приведет ли это к фатальному результату? улыбка
соотношения между количествами витков транса величина постоянная по моему мнению. Я не прав?
Думаешь забыли виток на трансе домотать? Я не удивляюсь вообще то ни чему. Приедут телики первое дело транс перепаяю. улыбка
kulek, Вова, страшного ничего точно не будет, там для защиты ИС ШИМ на 1 ноге стоит стабилитрон D136 (все-таки глянь его, может уменьшилось напряжение стабилизации). Коэффициент трансформации-то величина постоянная, поэтому как ты предположил могли и виточек забыть домотать, а может и подшивать между обмотками. Так что транс нужно подкинуть!
kulek
24/03/2004 12:01
KRAB, спасибо - в начале апреля начну следующий подход делать к нему улыбка и так зашиваюсь с работой - подождет.
dema
24/03/2004 23:07
Володя, эту железяку в руках не держал, но такие мысли: если при отключенной ноге проца on/off тв реагирует на пульт, то причиной может быть потребление схемой. ИФ датчик, сам проц. Ты не где не писал - пробовал запитываться с внешнего источника по частям? И согласен с ROTTOR , а еще зашунтировать цепи питания керамикой 47n-0.1? Если тв включается при касании радиатора, может там корпус плохой радиатора, и он работает как "антенна" ? Заземлить его получше? Похожие вещи случались при плохой земле, проверить бандаж кинескопа, заземлить динамик. Может, трещина в плате по земле? Ящик мог и падать, не любят об этом говорить. Звониться будет нормально, но не повредит визуальный осмотр.
kulek
24/03/2004 23:13
видеть его пока не могу злость
я ничего подозрительного не нахожу.
grey1
25/03/2004 01:52
Смутное ощущение про землю.Не примите как оскорбление.
kulek
25/03/2004 07:51
Не долго осталось ждать улыбка
kulek
15/04/2004 20:37
Вторая серия:
приехали два телика и калитка к третьему.
Первое, оказывается - все они легко заводятся из дежурки, если пошуршать по радиатору в "горячей" части схемы.
Второе, в дежурку мой ящик не хотел нормально переключаться, потому что "доброжелатель" вместо 8-ми вольт, подал 14-ть вольт на маленькую платку, через которую идут R-G-B + АББ на плату кинескопа.
Попил он мне крови злость
Анд_рей
16/04/2004 00:50
В таких случаях предпочитаю отдохнуть головой и поработать руками . чем больше деталей заменишь -тем быстрее отремонтируешь сей ящик . А вообще - не шасси а бермудский треугольник .
