Grundig E72-911DPL шасси CUC7861 - сгорает HOT | |||
| VerA 28/02/2004 03:42 |
Неисправность в блоке строчной развертки. Сгорел высоковольтный транзистор Т572 (См. схему) 2SD1432. Заменил транзистор – опять сгорел. Заменил микросхему IC 526 TDA8140 и вышеуказанный транзистор. Он опять сгорел. Проверил напряжения питания. Все в пределах нормы. На входе 7 микросхемы IC 526 импульсы соответствуют указанным в инструкции осциллограммам. Все конденсаторы в окружении транзистора Т572, что можно было проверить, не выпаивая их из платы, проверил. Подозрение пало на строчный трансформатор. Купил новый трансформатор и заменил. Был практически уверен, что верно вычислил неисправность. Включил, но увы!? Очередной транзистор опять сгорел. Отвез телевизор в областной центр в лучшую «клинику». Через две недели забрал обратно, т. к. специалисты практически не вскрывая заломили столько, что страшно сказать... |
| fart 28/02/2004 06:16 |
А как замерял емкость конденсаторов в обвязке Т572 не выпаивая их из платы? А как поживает диодный модулятор? |
| Rottor 28/02/2004 08:44 |
VerA,
- Как тестируется "сгоревший" транзистор КЗ по Б/Э или сопротивление несколько ом? В этих телевизорах емкости в цепи коллектора лучше заменить (есть склонность к обрывам) - тогда при выходе из строя НОТ, К/Э звонятся накоротко. - Диоды демпфера проверить по этой методике: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 - Нужно проверить на ESR, или заменить емкость которая формирует отрицательный импульс на базе. При таких неисправностях сопротивление К/Э, неисправного транзистора, обычно несколько Ом. |
| VerA 21/05/2004 14:06 |
Братцы, опять я всё по той же проблеме...
Телевизор GRUNDIG E72 – 911DPL CUC7861 (Краткая история дефекта) Телевизор «вырубился» т.е. пропала развертка. Вскрыв его, обнаружил пробитый транзистор 2SD1432: « база – коллектор» 59 Ом « база – эмиттер» 2,8 мОм « эмиттер – коллектор» 2,8 мОм Заменил транзистор на BU2508 и включил. Мгновенно пробился, но несколько по-другому: « база – коллектор» 130 Ом « база – эмиттер» 130 Ом « эмиттер – коллектор» 6 Ом Опять заменил транзистор на BU2508, микросхемы IC430 (TDA8350), IC526 (TDA8140) и, на всякий случай, строчный трансформатор. Включил, но, увы – опять пробило транзистор: « база – коллектор» 66 Ом « база – эмиттер» 66 Ом « эмиттер – коллектор» 0,5 Ом Тщательно и последовательно выпаивая поочередно, проверил все вокруглежащие конденсаторы (С436, 438, 434, 502, 503, 511, 514 - 523, 574, 577), диоды (D438, 502, 503, 521) и резисторы. Проверял прибором FlUKE 87VI. Обнаружил «слегка» пробитый диод D503 (5,7 кОм в обе стороны) и сгоревший резистор R503. Воодушевленный, заменил все вышедшие из строя детали), транзистор поставил 2SD1432) с волнением включил. Экран засветился (о, радость!), бросился подключать антенну, однако через минуту (ну может быть две) экран опять погас (без щелчка). Еще в тайне надеялся, что сработала автоматика и выключила высокое из-за отсутствия сигнала. Однако опять пробило злосчастный транзистор (он даже не нагрелся). « база – коллектор» 2,2 кОм « база – эмиттер» 380 Ом « эмиттер – коллектор» 1,9 кОм Кроме того, появился «новый» эффект. Высоковольтный транзистор «посадил» низковольтный источник. Пропали все питающие напряжения: ??8 В, + 5 В, - 27 В. Отключаю питание на блок строчной развертки (+А) 154 В – все напряжения восстанавливаются. Стало быть «затыкается» сетевой преобразователь. До сих пор такого эффекта не наблюдалось. Теперь я в великом затруднении, почитать в нашей деревне про это негде, а методика «тыка» себя исчерпала. К тому же остался всего один транзистор. Детали заказываем в Москве/Петербурге, а на это – нужна оказия и время. SOS!!! |
| rondic 22/05/2004 00:40 |
VerA, FLUKE отличные приборы ,особенно провода(У меня FLUKE12В служит седмой год) ,но сделай експермент:вместо C измерь "ёмкость "резистора,например 620 кОМ ...
Rottor на тебя и обидется может: С 574 красным обрисовал ,а ты в место тово штобы его заменять или ESR-ом проверять с FLUKE-м играешь-меняй его Почитай здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 ,строчную развертку запитай через лампу ,заменяй очередной НОТ и посмотри прохождение строчного инпульса.Удачи! |
| Светослав 22/05/2004 17:16 |
VerA, BU2508 там не работает. BU2525 тоже. Ставь 2SC4288 ![]() |
| VerA 25/05/2004 20:52 |
rondic, меняли C574, не помогает. Теперь пропало ваще всё, раньше хоть табло светилось а щас темнота! Короче кранты похоже ящику, жаль...мля
ЗЫ Так уж получается, я ничего не понимаю в ремонте телеков, а делает его батя мой, у которого нет инета, да и не умеет он. Вот и пытаюсь тут помощь найти... |
| Anonymous 25/05/2004 21:04 |
Такое впечатление,что все видят такой телевизор впервые. Ну,VerA, ладно.А что за откровения про не работу BU2508,например? VerA, сначала найди,что ты там наделал,что коротится БП. А затем,хорошенько просмотри разъём,где отклонялка подключается.Да,надеюсь 8140 не догадался в панельку воткнуть,а то,бывают умельцы! |
| DICHI 25/05/2004 21:06 |
А что тут плохова.Как раз начнеш все заного и можеш быть уверен что все образуеться.Лишь бы проц не сдох в это время.Подвесь лампочку и посмотри какие импульсы идут на транзистор.Проверь и ОС на короткое замыкание. |
| Подгорстан 25/05/2004 22:04 |
Оп-ля!!!
А мне как раз GRUNDIG со сдохшей TDA8140 сегодня принесли, и эта микросхема как раз в панельке умерла. Ув. Гость! Откликнись ещё раз. В чём прикол? По категоричности высказывания я понял, что панельку надо выкинуть. |
| Anonymous 25/05/2004 22:17 |
Спасиб за советы, завтра передам всё мастеру.
Ваще телик проблемный сразу был. Припёр я его с Питера в далёком 1995г, бабла отвалил 1.5к$... Вот оно счастье! 72, DPL, колоночки,Фердинанд понимаешь наш Порш, эксклюзив 6ля... мэйд ин аустрия. Ровно через год и 1 день(как по заказу, гарантия то кончилась) выгорает видеоусилитель(так помоему это называется) TEA5101. Ну тогда быстро нашли, поменяли. Месяцев через 8 опять такая же хрень с TEA, ну по проторенной тропе - впаяли. Я тогда подумал, что не надо кнопкой ему выкл/выкл делать( как мне показалось микросхема горела в момент включения кнопкой). И вот через 5 лет такая хрень, больше пол года он стоит... А щас я смотрю панас, который ещё при Горбачёве в берёзке куплен был, 19 лет ему, НО РАБОТАЕТ СУКА!!! Труба села, видно плохо, НО РАБОТАЕТ!!! И ни каких проблем ни когда не было. Пылесосили пару раз, потому что пыль приям из щелей торчала и всё. Сори за флуд и за выражения, наболело.... |
| VerA 25/05/2004 22:20 |
Это я был. |
| rondic 25/05/2004 23:19 |
Подгорстан, ,прикол в том ,что через припой TDA 8140 имеет тепловой контакт с радиатором.(Гость не я)
DICHI, имеет ли VerA осцилограф..? Не забрала ли 8140-ая за собой синхропроц. ![]() |
| Klassik 25/05/2004 23:31 |
да может улетела 2579(или какая там стоит-что-то со зрением) |
| VerA 26/05/2004 08:13 |
Осцилограф есть, а что за синхпроц и какие последствия? klassik, будь добр, поподробнее |
| OleghkA 19/12/2004 13:00 |
схему где посмотреть или хотя бы название какое, спасибо |
