Samsung CS-2038R ch.KS1A -нет переключения программ [РЕШЕНО] | |||||||
mehub 21/12/2010 12:07 |
Здравствуйте. В начале каналы переключаются как положено: ОРТ- НТВ-РТР и так далее. Почти через час проявляется неисправность, причём OSD-сигнал- номер программы при переключении изменяется.
Состав. Процессор TDA9381PS/N2/3I0912 ИС памяти 24С08 тюнер TECC0949PL35A(S) 24С08 менял, проц пропаял. Напряжение на процессоре, на ИС памяти замерял до и после проявления неисправности. +3,23В +5В +7,84В. Ок. |
KRAB 21/12/2010 12:09 |
mehub 21/12/2010 12:25 |
Решение в ESPECе нашёл- Мол, надо пропаять плату тюнера. Буду пробовать. |
v15 21/12/2010 12:32 |
А тему нафига создавал? |
KRAB 21/12/2010 13:36 |
viktor_ramb 21/12/2010 18:17 |
Надо было посоветовать тюнер поменять - проблема ведь в нём была! |
Фарадей1 21/12/2010 20:36 |
viktor_ramb, нового тоже ненадолго хватит. Лучше КАЧЕСТВЕННО один раз (но качественно) ткнуть паяльником! |
alexmih 21/12/2010 20:44 |
это почему же, сколько ни менял, ни одного повтора, поставщики у тебя ненадёжные |
Фарадей1 21/12/2010 20:55 |
alexmih,А зачем менял-то? Все они одинаковые, эти тюнеры гнусмасовские... Хитургически, только хирургически!!! |
viktor_ramb 21/12/2010 21:33 |
Фарадей1,
А кто заставляет ставить точно такой же. Мне сегодня привезли Стронговские - у них такой бяки не встречалось, хотя по топологии платы очень похожи, только дешевле.
Ткнёшь и снесешь половину СМДэшек - всё равно новый ставить, кто ж знает квалификацию и оснащенность ТС ? |
mehub 22/12/2010 19:49 |
Заказал в "Гулливере" тюнер, только без символа (S) на конце. Заменю. |
zarah 23/12/2010 01:36 |
mehub, Так я не понял, что значит РЕШЕНО, телик уже работает?
Почему не указал какое шасси, исправь заголовок и поле темы. |
БАРК 23/12/2010 01:38 |
Вот и я подумал - поторопился чувак, но заострять не стал... |
iyzef 23/12/2010 06:23 |
Раз тюнер начал сыпаться, чего паять какую то одну "хитрую" точку ? Через неделю следующий глюк. Поэтому тюнера я пропаиваю полностью. Не так уж много там и паять , платку мажу разведенной канифолью и тонким жалом все подряд пропаиваю, гдето и олова добавлять приходится. Для тренировки достаточно попаять 2-3 дохлых тюнера чтоб подобрать температуру и форму жала. .P.S. Разглядывал под микроскопом новые тюнера - ужас! мои пропаянные намного лучше выглядят. |
SVictCh 23/12/2010 08:48 |
Потому что пропайка остального - напрасный труд. Одной точки достаточно. |
iyzef 23/12/2010 09:09 |
SVictCh, глянь новый тюн под микроскопом - рекомендую ! пайка похошая на пороллон - гарантия ухода частоты в дальнейшем. |
Telik 23/12/2010 10:53 |
Так где эта хитрая точка-то? Дайте ссылку, а то одни разговоры ни о чем! И у меня вопрос к знатокам: чем отличается тюнер с буквой "S" от того, что без буквы? Т.к. без буквы в этом телике не работает... |
SVictCh 23/12/2010 11:10 |
Фото есть на RC5, поищи по типу тюнера.
Отличается наличием\отсутствием усилителя слабого сигнала, больше ничем. Если тюнер без буквы - опцию LNA можно просто выключить в сервисе. |
Telik 23/12/2010 11:21 |
SVictCh, большое спасибо за инфу! Меня этот вопрос давно интересовал, фотку нашел, про сервис записал. Думаю, автору темы это тоже пригодится... |
SVictCh 23/12/2010 11:49 |
Telik, непонятно, почему у тебя без буквы не работает. Я туда ставил подходящий из KS-H (третья нога на корпус), и всё работало. |
v15 23/12/2010 12:09 |
mehub 23/12/2010 19:39 |
Сегодня вспомнил случай кое-какой давности.
Клиент сначала позвал знакомого восстановить тюнер- было отломлено ант. гнездо. Не знаю, что тот наделал- этого тюнера я не видел- но купил тот новый тюнер (за 700р.) для САМСУНГА 37см по диагонали. И потом был я. Неисправность- по всем каналам футбол , хотя номер программы менялся. Информацию знаю только сейчас. |
SVictCh 23/12/2010 20:11 |
mehub, |
mehub 23/12/2010 21:27 |
Хорошо |
zubr 23/12/2010 21:50 |
Ребят, а я делаю в подобных случаях так. Если подозрение на тюнер, чтобы не заморачиваться и не искать подозрительные точки и для пущей надежности ставлю тюнер под микроскоп, беру фен и пропаиваю феном весь тюнер. Восстановил таким макаром уже около десятка. Среди них и "плавающие" неисправности (то есть, то нет). Пока жалоб и повторов не было
Правда, иногда выпадает кварц. И вообще, паять феном нужно осторожно. За убитые тюнера ответственности не несу |
mehub 23/12/2010 21:59 |
Когда вчера пропаивал тюнер (это самое место пропаял автоматом), сделал две сопли. Одну устранил вчера , вторую разглядел сейчас. Сейчас всё работает. Спасибо вам, что сделали за меня работу. Постоит на прогоне, и закрою тему. |
viktor_ramb 23/12/2010 22:00 |
zubr1,
Хорошая конечно метода, но в данном случае однозначно типовуха, ну с вероятностью процентов на 95! |
zubr 23/12/2010 22:35 |
Ничуть не против, я без связи сказал, так, вобщем. Еще ценность пропайки феном в том, что не будет соплей |
iyzef 23/12/2010 22:43 |
zubr1, но нет гарантии что smd-шки не разбегутся иль не выпадет чего |
Ильич 23/12/2010 23:17 |
Так вот только для этой неисправности пропай одной точки. Об этом уже дискутировали и тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic94274.html |
АВАС 24/12/2010 00:45 |
Граждане мастера, а нельзя-ли называть вещи своими именами (точка пайки на фотке) ну паял я фуфловые места, НО они имели функциональное значение. Последний раз KS1A после др. ремонтёров дублировал печатку в полозьях напротив памяти крайнюю SD или SL не помню уж 3-й месяц не слышу аб аппарате, а дефект 1:1 Правда там по всем каналам пинг-понг был. |
Telik 24/12/2010 11:53 |
Всё это пропаивание хорошо, когда нет под рукой нового тюнера. Лично я поставил уже штук 5 - работают больше года без нареканий. Да, пайки там плохие, смотрел, но работают же! Да и стоимость нового всего 162-248р, стоит ли мучаться с пропайкой? |
KRAB 24/12/2010 12:16 |
киев 24/12/2010 12:32 |
Telik, то же можно сказать и о всём шасси. Не такая уж жертва потратить 10-15 мин (и то, при пропайке паяльником и всего тюнера). |
Telik 24/12/2010 12:34 |
Как правило, одной точкой не обходится, т.к. еще отваливаются массы тюнера и дроссели, а лишний раз ехать к клиенту за дорогу платить снова придется (в моем случае). Другое дело, если чинить в стационаре, тогда можно экспериментировать и ставить на прогон... |
SVictCh 24/12/2010 12:41 |
Telik, в этом шасси тюнер менял всего дважды. Первый раз - потому, что не знал нюанса с землёй, второй - неисправность была другой, тюнер умер окончательно. Все остальные, с подобным дефектом - пропаяны в указанном месте. И ни одного повтора. |
Ильич 24/12/2010 14:25 |
Это если лишних соплей не останется, что к сожалению иногда случается
А еще астероиды на Землю падают, но пока только маленькие... Глаза откройте, тема гласит:
Для этой неисправности достаточно пропаять одну только точку и ТОЧКА ! |
Генас 24/12/2010 14:37 |
Тема в корзину. |
Telik 24/12/2010 18:23 |
Дождемся подтверждения автора! |
mehub 24/12/2010 18:47 |
Да-да, конечно - теперь всё работает отлично: переключаются программы как положено.
Мастера, с наступающим Новым годом! Вам всем спасибо. |
АВАС 24/12/2010 22:39 |
Ильич, KRAB, Генас, выбрал товарисчей с "одной точкой" без "поросячьего визга - типовуха", чё ВЫ паяли??? нет под рукой, сам бы за вас сказал, но ход мыслей - если таковой имеется у вас желателен, обычно после локализации дефекта это не составляет труда. PLIZ!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:56 Длительное раздумье перед ответом, - означает бездумное пришпаривание поялом. |
Telik 25/12/2010 11:56 |
mehub, так шо? Припаял точку или новый тюнер поставил? |
v15 25/12/2010 14:52 |
Пипец.
Три страницы на типовуху ...... |
киев 25/12/2010 15:08 |
v15, ну так давно замечено - чем раздутее, тем больше на пузырь похоже. Советчиков то на типовуху много находится! |
shel 25/12/2010 15:12 |
а почему решено ,и нифига не понял. |
viktor_ramb 25/12/2010 16:01 |
киев,
mehub 25/12/2010 17:10 |
Сейчас ТВ работает с отремонтированным тюнером. А заказанный новый пришлют в лучшем случае перед НГ. И он, видимо, останется у меня в запасе. И, пользуясь случаем, я хотел бы спросить , уважаемые, вместо каких тюнеров можно устанавливать этот TECC0949PL35A (без переделок и если с (какими-то) переделками. |
viktor_ramb 25/12/2010 17:25 |
mehub,
Практически вместо любого цифрового с аналогичной цоколёвкой. Типы тюнеров найдёшь в инете. |
mehub 25/12/2010 17:44 |
АВАС 25/12/2010 17:53 |
Ну шо ты, эж тебя жалеючи! Штоб от обилия халявы заворот кишок не приключился. |
iyzef 25/12/2010 20:42 |
mehub, не переживай, не последний самец с таким косяком, пристроишь еще. |
mehub 25/12/2010 20:45 |
OK |
