LG RT-21FC40RQ уходит в обратный ход луча
afrika
22/12/2010 16:17
ТV LG RT-21FC40RQ шасси MC-019A
состав/ БП STR-F6654. KP LA7840. HOT TT2140. процессор TDA9361PS/N2/ память 24C16A
Через 4-5 минут пропадает изображение, появляется обратный ход луча с синей засветкой и ещё через пол минуты примерно выключается в ДР, при повторном включении появляется сразу обратный ход луча с синей засветкой, После нескольких минут в ДР включается нормально изображение отличное и всё повторяется снова.
Заменена микросхема TDA6107JF и обвязка D903 . ZD901. R908. R911. R912. Конденсаторы 4,7 мкф 250В, ничего не изменилось, напряжения 185 в норме при появлении обратного хода не изменяется меняется только напряжение IK-с 5Вольт до 0,5в при исчезновении изображения, извиняюсь за возможно путанное объяснение, в ступоре что и где мне поглядеть и померить? IK идёт с процессора там и пропадает где мне капать направьте неуча) недовольство, огорчение
STRELETS
22/12/2010 16:26
Что на синем катоде?Скорее всего у тебя межэлектродное замыкание...
Кин то поди фирмы LG-Philips. улыбка
киев
22/12/2010 16:57
afrika писал:
Ну, ты даешь! Конечно же с измерений на катодах. STRELETS наверняка прав - прийдется накал от земли отрывать.
afrika
22/12/2010 17:21
STRELETS, на катодах забыл сказать главное,извиняюсь ,когда нормально работает то 80-100 вольт в зависимости от сюжета а при появлении обратного хода луча на синем катоде 0 на остальных как и было 80-100,Жалко если кинескоп и что с этим можно сделать?
alexmih
22/12/2010 17:24
afrika писал:
накал от массы изолировать
afrika
22/12/2010 17:26
кинескоп просто LG плоский экран но не слим
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:27
alexmih, как?
gilan
22/12/2010 18:10
afrika, намотать два-три витка на ТДКC, на ПК разрезать дорожку накала, сидящую на массе, подать питание на накал от нашей дополнительной обмотки через тот же резистор, через который подавался накал в телеке. Контролируя напряжение накала, подобрать точное число витков. Зафиксировать нашу обмотку чем- нибудь.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 18:30
чёрт, забыл про изоляцию. От сердечника изоляцию и сверху обмотку лаком.
STRELETS
22/12/2010 18:42
Почитай это: http://monitor.espec.ws/section1/topic118379.html
afrika
22/12/2010 20:02
gilan, подмотал три витка на ТДКС как ты сказал разрезал дорожку массы накала, отпаял резистор идущий на накал 1ом в разрыв накала там где стояло сопротивление 1 ом впаял дополнительную обмотку и с другой стороны этой обмотки установил сопротивление 1ом которое припаял на ножку накала. Экран не светиться что я не так делаю ?Ножка массы накала весит получается в пустоте
alexmih
22/12/2010 20:17
afrika, на панельке освободи земл. вывод накала, на пк отключи провод, идущий от тдкс, и на его место 4к.(нт) впаяй один вывод обмотки, а другой на свободный вывод, что был на массе, всё!
напр. накала проконтр. осциллом.
afrika
22/12/2010 21:40
изолировал массу накала отпаяв провод идущий от тдкс и припоял на вывод массы панельки кинескопа предварительно вывод отрезал от платы кинескола,потом намотал 3 витка на ТДКС и впаял последовательно в схему накала 5,5 вольта край провода припаял к сопротивлению 1 ом которое стояло на панели кинескопа ,другую ножку сопротивления впаял на вывод питания накала, результат включается моргает изображение и через несколько секунд заливает белым появляются линии обратного хода луча и Тв отключается
alexmih
22/12/2010 21:44
afrika, на пк ничего не трогай, только освободи вывод накала, что на массе
накал не должен звониться на массу
makeym
22/12/2010 22:04
ZD501 проверь(желательно заменой) - цепочку V-GUARD - от тдкс-кадровая до 50 ноги проца подмигивание если всё в норме - мона иметь кин! улыбка
R2
22/12/2010 22:17
afrika писал:
напиши что ты делал нормально ,ничего не понял голливудская улыбка
АВАС
22/12/2010 23:15
А ежель ничего не паяя, бздзвякнуть по горловине? голливудская улыбка
afrika
23/12/2010 10:15
АВАС, пробовал постукивать по горловине ничего не меняется
R2, сделал как советовал gilan ,стал показывать моргать то чёрный экран то ярко обратный ход луча на белом фоне ,то немного нормально,потом я доп обмотку снял, всё восстановил, оставил только изолированный минус ,такая же потеха ,морги и отключается ,взял всё восстановил по заводскому ,показывает ,один раз отключился и потом часа 2 работал так и не отключился я ушёл спать, его выключил,хочу проверить цепочку V-GUARD ,ещё в начале ремонта поменял ZD501 ничего не изменилось ,так же уходил в синий обратный ход луча,хочу проследить питание V-GUARD ,что при появлении синего получаеться на этой цепи, а он как назло перестал чудить
