LG RZ-21FB55RX chassis MC-049B Замыкание в трубе .(РЕШЕНО)
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 04/12/2008 11:15 цитата
Доброго всем дня !
Кин Samsung A51QDX993X205 , после трехминутного прогрева , уходит в ЛОХи , все залито красным , на катоде красного 0 В , на остальных по 150 . При постукиванию по горловине появляется изображение . Восстановил при помощи транса развьязывающего накал , так-как на красный предположительно провис и мкнет .
Решемо ли это как-то кроме транса , например кин вверх ногами или можно прострелить , если это мусор , хотя скорее накал отстрелитсо ?
anvil
Сообщение #2 От 04/12/2008 11:44 цитата
А чем транс. не устраивает?
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #3 От 04/12/2008 11:52 цитата
Интересно а что FR901 не сгорел? И ещё а как так через транс? немного непонятно. Ведь у него земля накала в колбе паралельно все три соеденины. Получается все три через транс?.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 04/12/2008 11:54 цитата
ElektroNik, случайно 130 в в sсreen замкнул предварительно вынув screen .амыкание пропало
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #5 От 04/12/2008 11:57 цитата
Так что всё разрешилось?
Морозик
Сообщение #6 От 04/12/2008 12:09 цитата
ElektroNik, Если замыкает катод на накал, то достаточно изолировать накал от земли, если это реально. Простреливать накал - черевато. Поворот вокруг оси помогал
с руссуими трубами, а с импортом не получалось ни разу.
А что тут думать - ? Переверни телевизор кверх ногами и жди улыбка
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 От 04/12/2008 12:28 цитата
С трансом потому , что не стал разбиратся где отрезать около строчного масу , мотанул двойным проводом на кольце двацать витков и поставил на пробу .
R2, Скрин у меня непричем , лохи и ярко-красный кин , при замыкании .
Морозик, Ок ! Прострел - обрыв накала , я правильно понял ? переверну , но сначала пусть с трансом поработает , может еще чего вылезет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 11:32
Yuriy_M, Насчет параллельно , так я тоже об этом подумал , но работает , пока не совсем вникаю в процессы происходящие при замыканиях , но на катоде красного теперь 170 как и на других , на соньках же ставили трансы в накал , там такое срабатывало .
Alexius
Alexius
Сообщение #8 От 04/12/2008 12:51 цитата
ElektroNik, Попробуй поставить включенный ТВ "мордой" вниз и легонько постучать по трубе. улыбка Как то раз, такой способ помог с Орионом 20"
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #9 От 04/12/2008 17:42 цитата
Хммм интересно поможет ли. А как же ОТЛ себя поведёт. и схема АББ.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #10 От 04/12/2008 18:17 цитата
Пока работает , на изо изменений не замечаю , оставлю на прогон на пару дней , спасибо всем кто откликнулся .
Yuriy_M, Вот подумал , если красный коротнул на накал , а накал трансом развязан и ни скем в цепи уже не контачит , значит не должно быть никаких изменений , просто накал под потенциалом красного катода , до времени пока не коротнет любой другой , тогда можно будет и стрелять или стучать .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 04/12/2008 18:24 цитата
ElektroNik, Так и оставляй с трансом, будет жить долго и счастливо. подмигивание
Yuriy_M Дабы не задавать глупых вопросов научись пользоваться поиском. голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #12 От 04/12/2008 18:29 цитата
ElektroNik, Да, в поиске много на эту тему.
Считается, что увеличивается монтажная емкость, что ведет к сужению полосы
данного цвета.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 04/12/2008 19:06 цитата
Yuriy_M, но не советую улыбка у меня случайно получилось
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 20:07
zarah писал:
так и делай
Пояло
Пояло
Сообщение #14 От 04/12/2008 19:46 цитата
Ребята я уже писал как набо бороться с подобной "бородой"!
Отсоединяешь землю от бандажа кинескопа (Экран).
Отпаиваешь (отделяешь) замкнутый вывод от схемы ТВ.
Присоединяешь бандаж (Экран) кинескопа к закороченаму Выводу кинескопа.
Вкл. ТВ -"Разряд" - откл. ТВ - "РАзряд" (после 2-5 прострелов статикой) пробивает любые замыкания на ГОДЫ !
P.S. В ходе многолетней практики ни один кинескоп не пострадал. классно!
КОЮР
КОЮР
Сообщение #15 От 04/12/2008 20:01 цитата
Мне кажется, обсуждается немного "пустая тема". Зачем транс, какой транс? Какие двадцать витков? смех
Отрезаешь накал прямо на плате кинескопа, оба вывода. Берешь кусок провода, я использую обычный тонкий многожильный в второпластовой изоляции, мотаешь вокруг сердечника строчника несколько витков припаиваешь к накалу на плате кинекопа и забываеш про замыкание. Лет десять уже так делаю, может больше, с тех пор как Соньки начали страдать этим.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #16 От 04/12/2008 20:02 цитата
Пояло, А прошивок сколько слетело ? Плата кина при этом снята ? Замкнутых выводов как минимум два , какой соединять то ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 19:05
КОЮР, А напряжение накала мерять как , опять же осцил , а так сколько пришло столько и вышло - КТ транса ИМХО .
КОЮР
КОЮР
Сообщение #17 От 04/12/2008 20:14 цитата
ElektroNik писал:
опять же осцил
не без этого,
ElektroNik писал:
намотай вначале например пять и померяй. Недолго отпаять один провод и мотнуть еще виток или два... или три - короче сколько надо. А ремонтировать телики без
ElektroNik писал:
опять же осцил
все равно что "нюхать цветочек через противогаз"
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 От 04/12/2008 20:15 цитата
Пояло, там накал опасно
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:16
КОЮР писал:
тоже хороший метод
Пояло
Пояло
Сообщение #19 От 04/12/2008 20:19 цитата
Прошивки не слетело ни одной! Плату не надо отсоединять, весь разряд уходит на землю через накальную обмотку.Надо только четко представлять себе как устроена труба. Отпаивать от схемы только "замктутый" вывод, чтобы разряд попал на нее.Если скажу, что телеков 100, а то и больше так востановил не поверишь - А это так! классно!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #20 От 04/12/2008 20:23 цитата
Морозик, По поводу емкости ускоряющий-катод так емкость увеличится для всех цветов , что из сервиса или просто скрином поднять можно , поправте если ошибаюсь .
B
