Supra STV-2099W шасси PTYM01 - кадровая развёртка | |||||||
mex 31/12/2010 23:54 |
Состав телевизора
Micom - KMP87CP-38N-IE09 Memory - 24C08 SMPS - STR-F6654 Video - TDA8842 Vertical - TDA8356 Тв почти такой же, но без телетекста: http://monitor.espec.ws/section1/topic152353.html Была кадровая линия. Сгорела TDA8356 и R305 по 45в. Заменил их, начал показывать на верхним части, а снизу сжать до центра .На кадре тонкие линии. Рис 1, Рис 2. Звук есть. Пульт работает. Схема такая: рис 4. Все детали в обвязке проверено и заменено. . А ножках TDA8356 1-2,3в 2-2,1в 3-18,1в 4-7,1в 5-0в 6-45,5в 7-9,7в 8-5в 9-7,4в Когда замыкаю выводы 4 и 9 (R304), кадр открывается полностью, но 2 раза больше (рис 3 ). Даже М\С заменил 3 раза. Нет результата. Кто по курсе? |
makeym 01/01/2011 00:54 |
ну ващето я бухаю! ![]() а у тя проблема в кадровой+обвязка+ пила кадровой + напруги озвучь ![]() ![]() |
iyzef 01/01/2011 02:49 |
смотри связь 8842-8356 и режимы на в/проц. |
vitamax 01/01/2011 03:19 |
а 45 вольт на кадровую не много? |
KRAB 01/01/2011 04:04 |
zarah 01/01/2011 14:48 |
mex, У тебя схема перед носом, откуда у тебя на 3-м выводе микры 18 вольт? Что мешает проверить соответствие осциллограмм?
KRAB 01/01/2011 16:18 |
mex 02/01/2011 01:05 |
zarah 02/01/2011 01:15 |
mex 02/01/2011 01:20 |
zarah 02/01/2011 01:28 |
mex, Я соединил??? Да боже упаси, это обман твоего зрения. Нарыл вот схемку такого шасси, и приклеил участок КР, что бы ты на приведенные напруги посмотрел. А если у тебя есть оригинал схемы, то будь добр приточи ее здесь, это раз.
И второе - я задал конкретный вопрос, а в ответ от тебя только цитаты и мыльные пузыри. ![]() |
mex 02/01/2011 01:50 |
Вот схема на верху и там R303 соединен к С311, а не к R308 !
Нет осциллографа. |
zarah 02/01/2011 12:32 |
mex, Купи очки, и осциллограф. Короче с тобой тут говорить неочем.![]() Вызывай мастера. ![]() |
mex 02/01/2011 14:56 |
Что не понятно для вас я не понимаю. Я сказал схема типа такая. Если сможешь лучшее помоги решить проблему! Если не сможешь .....
Заменить 8842 или нет? |
zarah 02/01/2011 16:30 |
А как тебе помочь, если ты ни в зуб ногой, и очевидных вещей в упор не понимаешь. Я тебе два раза выложил схему КР, и кусок даташита, а ты мне про какие то "соединения" плетешь, Я тебя спросил:
![]() Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. |
mex 04/01/2011 01:13 |
Тдкс - D382 - и 3-я нога 8356 = 17,8 в |
shov244 04/01/2011 02:54 |
Без осциллографа можно всё менять , вплоть до прошивки . |
key-s 04/01/2011 08:09 |
mex, по твоему дефекту - забудь про 3-ю ногу.. Если там и завышено на вольт, то к твоему дефекту это отношения не имеет.. Если первые две ноги не имеют обрыва до в/процессора, то пора бы уже заменить 8842
Можешь ещё глину по выходам 8842 проверить, для очистки совести, но это врядли... |
mex 05/01/2011 00:30 |
Заменил 8842, тв заработало. Сверху и снизу сжать на 2 см и 8356 греется.
Заменил все конды нет результата. 8356-- 1-2,3в 2-2,3в 3-18в 4-8,7в 5-0в 6-46,4в 7-9в 8-0,3в 9-8,7в |
zarah 05/01/2011 00:32 |
Рули сервис по кадру. |
makeym 05/01/2011 00:33 |
mex, тебе наверно в сервис - размеры править ![]() http://monitor.espec.ws/section23/topic89945.html |
mex 05/01/2011 00:41 |
С каким пультом? Эта супра. как войти/? |
mex 05/01/2011 12:33 |
Заменил прошивку, все ОК! Спасибо всем!
Вообщее-то если нет универсального пульта, как войтм в серв меню по другому? |
zarah 05/01/2011 19:03 |
mex, Ты ПРАВИЛА РАЗДЕЛА внимательно читал? Если ты решил свой вопрос - что надо сделать?
Сервисные меню ТВ у нас здесь - http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
