Samsung CS-21D8R ch.KS1A - проблемы с изображением | |||||
| НПР 03/01/2011 22:03 |
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT Vertical - LA7840 Tuner - TECC0949PL35A(S) HOT - 2SD2499 FBT - FSV-14A004C(S) Проблема в том что при включении начинает работать нормально, появляется картинка, по качеству картинки ничего не скажу норма,но после работы 1-2 мин. изображение начинает дергаться по горизонтали дальше впечатление что начинает срываться синхронизация по строкам и вплоть до полного пропадания (экран черный), переодически изображение востанавливается, проверил работу БП ничего не определил работает нормально, литы во вторичке все равно перекинул, напруги на проце +3,3В +5В,+8В нормальны, заметил что как только начинает проявляться этот дефект в строчнике слышны поклацывания, может он и виновен? в режиме AV дефект тотже. |
| makeym 03/01/2011 22:11 |
осликом на базу и смотри - шо там делается!
была такая хрень - строки рвало - но совсем не закрывался - тдкс - капут ![]() |
| мастер-ломастер 03/01/2011 22:11 |
НПР, было как-то такое, сетевая банка виновата была. Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381. |
| alexmih 03/01/2011 22:14 |
можешь проц. искать |
| АВАС 03/01/2011 22:20 |
Апа кварцу щелобана? ![]() |
| viktor_ramb 03/01/2011 22:22 |
НПР, Профенить теплом и холодом, проц локально охлаждать при появлении дефекта. |
| НПР 03/01/2011 22:23 |
сетевую банку и кварц менял,не оно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 а че его охлаждать и нагревать,он вроде не расколяется |
| zarah 03/01/2011 22:27 |
НПР, шасси пропаял? |
| viktor_ramb 03/01/2011 22:29 |
НПР,
Тады нагревай при выкл ТВ и пробуй включать, чтобы с процом определиться. |
| zuev-tv 03/01/2011 22:30 |
НПР,
Изобутаном, для зажигалок ( Т - кипения -5*С), полей на него и всё будет ясно. |
| НПР 03/01/2011 22:35 |
шаси пропаял,все что по гарячей части,мерял напруги после строчника имено когда проявлялся дефект,напруга ВУ +180В норма и не изменялось,смотрел осцилом на базе НОТ-а импульсы запуска,нууууу ничего такого страшного не увидел,только когда начинает проявлятся дефект то импульсы помоему както искажаются,по амплетуде ничего не меняется. |
| makeym 03/01/2011 22:37 |
а когда закрывается - ускоряющее не пропадает? |
| НПР 03/01/2011 22:50 |
вношу поправочку,когда изображение в норме,то напруга на ВУ тоже в норме +180В,при появлении дефекта напруга плавает аж до +185-тиВ,это когда картинка пропадает полностью,как нормализуется то напряжение востанавливается,мож таки строчник раком заболел. |
| makeym 03/01/2011 22:52 |
НПР, а чё 185в это критично? ![]() |
| zuev-tv 03/01/2011 22:52 |
Маловероятно, нагрузки нет, видеоусилиели питаются прямым ходом СР. |
| zarah 03/01/2011 22:55 |
НПР, Тебе про ускорение сказали в момент запирания кинескопа, нам приехать проверить?
И второе: напряжение по постоянке на катодах в момент проявления дефекта озвучь. |
| R2 03/01/2011 23:13 |
НПР, СИОХ смотри
| НПР 03/01/2011 23:17 |
по поводу ускоряющего то,когда картинка внорме то показывает напругу +420В,при проявлении деф.+440В,это показывает мультиметр,он я слыхал может и брехать,а на катодах кина,при нормальной картине напруга +161В,при проявлении деф. катоды закрываются и напруга на них по 180В. |
| R2 03/01/2011 23:20 |
НПР, причем тут ускоряюшее
| makeym 03/01/2011 23:31 |
R2, НПР,( причем тут ускоряюшее ) - может перечислиш причины - по которым тухнит кин?
а вот про это уже было сказано - (Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381) ![]() |
| zarah 03/01/2011 23:42 |
Напряжение на 49-й и 50-й ножках проца? |
| alexmih 04/01/2011 10:23 |
makeym, ![]() |
| НПР 04/01/2011 13:49 |
Напряжение на 49-й(2,4-3В)
Напряжение на 50-й(5,5В)когда изображение в норме,при проявлении дефекта падает вплоть до 0. |
| НПР 04/01/2011 16:06 |
причину вроде нашол,ткнул осцилом в 34-ю ногу проца увидел импульсы,как только начинает картинку искажить импульсы тоже искажаются,когда изображение полностью пропадало то импульсов тоже небыло,прикол оказался в кандере коллектора НОТ-а (CR404) 681 на 2KV,керамика.Всем огромное пасибо за участие. |
| KRAB 04/01/2011 16:29 |
| R2 04/01/2011 17:47 |
НПР, сказали тебе СИОХ смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic97553.html |
