telemaster
Samsung CS-20H4R шасси KS1A
Проц TDA9381PS/N2/3I0974
БП на 5Q0765RT
ТДКС FCA173
При включении высокое появляется на 2 секунды
появляются +16.5в ; -16.5в; 185в и пропадает.
звук остается, каналы переключаются, на пульт реагирует.
С БП напруги в норме. емкостя в первичке и во вторичке поменял
Пару раз включался, поработал 15 мин и все.
ТДКС и оску подкидывал, прошивку менял.
Выходной и предварь строчки подкинул.
Кто что подскажет, может у кого было подобное?
Спасибо. |
B.B.
telemaster, а то что там еще непропаи есть и емкостя в кадровой. Как с этим? |
telemaster
Кадровую перекопал в первую очередь.Она не причем |
мастер-ломастер
telemaster, Ёмкости в коллекторе НОТ проверял? |
telemaster
мастер-ломастер, Проверил на утечку все в норме |
Руслан
telemaster, а заменой ёмкостя кажись проще нежели ТДКС, |
telemaster
Руслан, Ты прав .после замены CR4025 334 на 400в (идет на оску) ящик заработал
Правда потом вернул на место ее и с ней ящик работает .
Либо пробивает под напругой либо не она . ставлю на прогон. |
B.B.
telemaster писал: | [b] Правда потом вернул набо пробивает под напругой либо не она . ставлю на прогон. |
Ну зачем тебе этот головняк? Замени этот кондер на другой, и делай прогон. |
telemaster
Так и сделал поменял емкость в коллекторе НОТ и эту
ящик проработал 20 минут и опять здох
Буду дальше копать |
мастер-ломастер
telemaster, кондёры проверяют не только на утечку , но и на номинал |
ГРАФ
Посмотри на пистоны строчного - несколько раз покупался. Они к плате не припаяны (оторваны) Я перемычки кидал. Сам транзистор в пистоне запаян а пистон к плате - нет |
marten
А импульсы запуска с процессора пропадают? |
zarah
Не фанат форума
telemaster, На будущее - все ВВ емкостя проверяются только ЗАМЕНОЙ на новые!!! |
retiree
Попробуй замени диоды и сопротивление, которые подпитывают предв. строч. от ТДКС. Вовремя вкл. предв. строч.запитывается от БП а потом от ТДКС. У меня один раз перидиочески обрывался резистор,второй раз Д402. ТВ мог работать от 2сек до 50мин. |
iyzef
Хитрый лис
тема старая но решение проблемы не написано. Анологичный случай попался - отключается строка через неопределенное время ( от 2 до 40 минут) путем измерений был вычислен С404S. При пробое блокировалась строка и на нем держалось Vстаб DZ402. после промывки в ацетоне на кондере обнаружена трещина. |
R2
Мир дружба жвачка
iyzef, подтверждаю , этот кондер на других шасси kc7 kc9 тоже типовуха |
zuev-tv
iyzef писал: | путем измерений был вычислен С4045 |
А мне чаще попадается при дифектации нижнее плечо этого делителя, и необязательно в Самце. Последний
в Вестеле был с хаотическим (по времени) отключением строчки. |
