Orion T20MS не могу найти регулировку строчной | |||||||
| borm@n 05/01/2011 09:25 |
Состав: STK730-060; TMP87CH33N3022; TA8867AN; TA8445K
телек был выведен мной из состояния не включается (блок питания) сейчас питания в норме строчное 103 кадровая работает без сбоев. с правой стороны сантиметра два ничего не показывает строка не на месте, по кадровой регулировки две нашел ,а по строке нет регулировок. подскажите может в этой серии есть сервис и в нем можно как то это подстроить, я в поиске искал что-то не нашел |
| C1-65A 05/01/2011 09:58 |
borm@n, про какой сервис речь? У тебя растр смещён или затемнён? |
| Сибиряк 05/01/2011 11:56 |
borm@n, По любому копай по В+. Электролиты, пайку. Телевизор старый. |
| borm@n 05/01/2011 12:11 |
смещение по растру влево на 2 см
все большие литы от 2200 до 100 мкф проверены каторые подлежат замене заменены проверял esrом,была мысля что из-за отклонялки , подкидывал , теже яйца . По screen-у яркость начинает моргать спустя минут 5, питание в этот момент стабильное 103в,кажись FBT виноват по яркости но может ли из-за него быть смещение растра? |
| C1-65A 05/01/2011 12:21 |
| ut3eo 05/01/2011 13:07 |
Как это понять? А напряжение на SCREEN в этот момент как себя ведет? |
| borm@n 06/01/2011 13:34 |
Я по твоему чем там мерить должен языком чтоли ? Цешка там сгорит однозначно ![]() |
| viktor_ramb 06/01/2011 13:48 |
borm@n,
Так что, приехать нам померять? Если у тебя Цешка низковольтная, так теперь ускоряющее мерять не нужно? Купи нормальный тестер, а для твоей Цешки и делитель сотворить можно. Ну как малые дети, ей богу! На кой вообще за ремонт брался? |
| pollop 06/01/2011 13:54 |
проверь цепочку по 8 ножке FBT ( сопротивление диод и тд. )
Не то написал .
Лутше проверить С430, если растр смещен а не изображение |
| borm@n 06/01/2011 15:26 |
Схему скачал осциллограм не нашел . Не знаю пока с чем сигнал сравнивать.Пытался еще с рабочим телеком равнять на 2 лучевом осциллографе всплеск вниз увидел не стандартный на orione. с428 и с430 мененые , на новые . 8 нога дает 22.2 в каторые идут на регулировку v.poz а мне нужна h коррекция че еще заметил что с той же стороны с каторой не хватает растра изображение стянуто |
| pollop 06/01/2011 17:31 |
L401, R439. А можно фото с экрана ? |
| zarah 06/01/2011 18:26 |
borm@n, СИОХ корявый на проце, включай осцилл. |
| borm@n 06/01/2011 18:31 |
L401 со стороны какого транзистора q401 или q402 |
| zarah 06/01/2011 18:37 |
borm@n, Напиши модель ТВ в заголовке нормальными буквами, так как написано на задней крышке аппарата! |
| pollop 06/01/2011 18:46 |
L401 это регулятор линейности строк (катушка с магнитом), в цепи отклоняющей катушки, включенный последовательно С430. Возможно с КЗ витком. Хотя как это связно з ремонтом БП ... |
| brt137 07/01/2011 00:03 |
borm@n, скрин удобно мерить осцилом с открытым входом, если он утебя не "низковольтный", как и "цешка" .
Проверять картинку надо с генератором, по таблице.
Может, развалился в процессе ремонта БП . |
| gilan 07/01/2011 01:59 |
borm@n, сколько помню в блоке этого шасси стояла STK730-080. Ты что туда конкретно поставил и какого результата от этого ждешь? |
| borm@n 07/01/2011 14:43 |
вот осциллограммы
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 15:57 на рисунок мышью наведите будет комментарий на q402 на коллекторе завтра померяю надо делитель собрать. 1. 5нога амплитуда 2в частота 30мкс 2. 44 нога 5в 25мкс 3. 45 нога 3в 2.5мкс 4. база q401 1.6в 40мкс 5. коллектор q401 160в 50мкс 6. база q402 4в 50мкс |
| pollop 07/01/2011 16:38 |
А можно фото с экрана TV ?
C433 C444 ( 2 ножка IC401) |
| zarah 07/01/2011 19:54 |
Чего то я комментариев не наблюдаю.
Если ты вешаешь фото то озвучивай в каком позиционном месте снималась эта осциллограмма. Вольт/деление и частоту развертки надо озвучивать обязательно. Если верить картинке под №3, то это строб, корявый какой то. А что у нас на рисунке №2? |
| pollop 07/01/2011 20:12 |
Комментарии видны только в Internet Explorer. Правда они не очень понятны но точка откуда снято указана |
| borm@n 07/01/2011 20:21 |
в комментарии высота сигнала в вольтах , и повторяющийся момент сигнала в микросекундах , в микросекундах может быть немного не точно т.к. сигнал точно зафиксировать на месте тяжело , осциллограф аналоговый . |
| zarah 07/01/2011 20:31 |
borm@n, А что делать тем у кого IE не работает или нету? |
| borm@n 08/01/2011 07:13 |
Исправил , в начале фото есть всех фото комментарий , к сожалению не смог их отделить , они все равно вместе собираются.
Я сегодня сделаю делитель и фото на экране. |
| iyzef 08/01/2011 08:18 |
Ну так разобрался что у тебя -фаза убежала или заворот с одной стороны? |
| zarah 08/01/2011 08:43 |
Говорю уже 3-й раз - СИОХ корявый, однако как горохом об стену. ![]() |
| Безобразник 08/01/2011 19:11 |
borm@n, я уже по полу катаюсь с твоего ремонта. про такой прибор ГЕНЕРОТТОР слышал? Даю гарантию что ты БП до конца не отремонтировал плюс еще коза в СР сидит. |
| brt137 08/01/2011 19:30 |
Если на 3-м фото - строб, то явно видно (несмотря на плохое качество фото), что сбита фаза. |
| АВАС 08/01/2011 21:58 |
Моисей с Сусаниным нервно курят в сторонке от Страны Советов. Фильтр буфера, фильтр В+, РЛС (случай не перевернул?) да ёмкости в цепи ОС - Фсё. ![]() |
| brt137 08/01/2011 23:37 |
АВАС, всё это уже упоминалось.
А автору темы лучше было бы выложить фото картинки с изображением шахматного поля, например, чем осцилограммы. Он ещё не определился - что у него там нарушено. |
| ctibi 09/01/2011 01:05 |
Попробуй по типу шасси или проца найти вход в сервис.А в общем цепь СОХ обследуй и пред выходной каскад строчной развертки . |
| iyzef 09/01/2011 03:40 |
если это строб то я но раз т.с. пишет-"че еще заметил что с той же стороны с каторой не хватает растра изображение стянуто" так мож магнитик слетел с РЛС ? |
| borm@n 09/01/2011 09:21 |
r439 Был в обрыве . дотянуть удалось искаженя остались , катушку проверял по индуктивности в норме .
то что сиох не в порядке я понял , не понятно какой он должен быть. питания на проц приходят все и 8 и 5 . тмс проверял на индуктивность с одной стороны 35 микрогенри с другой 0.6 это нормально или нет , смотрел похожий строчный импульс на рабочем тв , он отличается от ремонтного но не на много. Как я понял обратный ход импульса не такой как надо а каким он должен быть. |
| zarah 09/01/2011 14:23 |
borm@n, Да возьми схему хоть 3УСЦТ, и посмотри форму и размах осциллограмм. Они мало чем отличаются. |
| pollop 09/01/2011 19:40 |
о РЛС: http://monitor.espec.ws/section1/topic166533.html
| zubr 10/01/2011 00:08 |
Извините, я ошибся |
| makeym 10/01/2011 00:14 |
в лисе коментарии высвечиваются - клик на изображение правой кнопкой мыши - свойства и высвечивается вот что ![]() |
| zarah 10/01/2011 00:44 |
borm@n, 3 фото SSC - это размах всего 3 вольта, или деление 3 вольта? |
| makeym 10/01/2011 00:52 |
судя по первым двум скринам - это похоже на размах
хотя......шо топик скажет |
| zarah 10/01/2011 01:15 |
Если это размах... то это очень мало. |
| borm@n 10/01/2011 07:53 |
да это размах |
| zarah 10/01/2011 08:49 |
Тогда о чем мы тут говорим, тема полный "0".
borm@n, Ты либо не можешь понять куда ты влез, либо не хочешь.
Начни отсюда --- http://archive.espec.ws/section530/file22859.html |
| borm@n 10/01/2011 15:28 |
По принципиалке на этом входе должно быть 2.7 вольта о чем вообще разговор я не пойму .
На сколько я понял это вход секама , или что-то не так ув. Zarah ? По мне так кажется видеопроц надо менять , завтра попробую . Обязательно скачаю эту книгу , но видно уже завтра , на сегодня мой лимит исчерпан . С мат частью у меня не очень сознаюсь , но и москва не сразу строилась . |
| pollop 10/01/2011 15:57 |
Пожалуйста сделайте фото экрана, проблема в том что ваши сообщения отличаются (как на меня вы теряетесь в терминах) как следствие не понятно какой дефект вы пытаетесь устранить.
Кроме того есть похожая тема, ознакомьтесь пожалуйста http://monitor.espec.ws/section1/topic166533.html |
| zarah 10/01/2011 19:33 |
Найди в этой книжке рисунок стробирующего импульса , и сравни со своим. |
| borm@n 11/01/2011 17:59 |
вот фото с экрана |
| makeym 11/01/2011 18:02 |
borm@n, телефончик запиши 294-72-77 мож те лучше туда податся ![]() |
| pollop 11/01/2011 18:06 |
на отклоняющей системе поменяйте местами провода идущие на строчную отклоняющую катушку, и посмотрите останется сужение справа или будет слева. |
| makeym 11/01/2011 18:18 |
ну ты дал будет слева ![]() |
| pollop 11/01/2011 18:23 |
если дальше справа - дефект ОС, а если слева тогда я уже советовал что надо проверить (C425, L401 ! , C430, R439, C424) . Больше вариантов не вижу... Еще бы посмотреть напряжение после L405 (9 ножка FBT) |
| iyzef 11/01/2011 18:33 |
Млин ! разгони размер емкостью в колл. НОТ и все дела ! за три страницы моск выел. |
| АВАС 11/01/2011 18:44 |
Картинка подобрана с юмором НОТ родной? |
| makeym 11/01/2011 18:46 |
это не наш метод ![]() |
| ~Сергей~ 11/01/2011 19:04 |
borm@n. дак в блоке питания че стоит,STK 730-060 или STK730-080? |
| makeym 11/01/2011 19:08 |
давно таких не ремонтил - наскока помню STK730-080 стояли ![]() |
| ~Сергей~ 11/01/2011 19:19 |
makeym,штирлица на него нету,прикалывается . |
| brt137 12/01/2011 00:38 |
Фото желательно всей картинки, и с изображением сетки\таблицы, чтобы линейность оценить. А вообще - с таким подходом долго будешь "ремонтировать". ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:39 pollop, ты никогда не видел дефектов ОС? Даже теоретически - не может она такого дефекта давать. |
| pollop 12/01/2011 00:50 |
brt137, да согласен, ну пусть проверит, это же не долго и не требует никаких запчастей |
| zarah 12/01/2011 01:03 |
Чего подтверждать то тут уже? Что автор нивзубногой и вообще не в теме. Вместо того что бы дать фото полного растра, он прилепил какую то муть.
pollop не гони пургу, я тя умоляю! |
| gilan 12/01/2011 01:31 |
borm@n, питание ВУ сколько?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 01:45
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 01:47
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 01:49
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 01:52 borm@n, сколько раз нужно задать вопрос, чтобы получить на него ответ? |
| iyzef 12/01/2011 03:12 |
STK730-80 и STK730-60 различаются только выходной мощьностью, напр. на выходе б/п одинаковые. Всегда ставил 60-е , косяков ни разу не замечал. вопрос к афтеру - здесь как дела? |
| borm@n 12/01/2011 13:26 |
Тут 27 вольт кондер меняный ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:27
стоит STK730-080 ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:30
Теперь дефект слева. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:31 заменил тмс и ta8867 все осталось так-же. |
| pollop 12/01/2011 13:47 |
1) Ну тогда поменяй местами выводы L401 ( запаяй в другую сторону) посмотри что на екране .
2) HOT родной или сменил ? 3) Еще бы посмотреть напряжение после L405 (9 ножка FBT) |
| borm@n 12/01/2011 13:58 |
с425 менял на разные 224 размер увеличивается на дефект остается. L401 проверял на нем чуть меньше 4.5 микрогенри с430 меняный R439 заменил с424 проверенный Как говорил Zarah Проблемма где то выше видимо там искать и надо. Куплю телетест покажу картинку , а пока что есть господа тому и радуемся. |
| pollop 12/01/2011 14:02 |
L401 ( запаяй в другую сторону) посмотри что на екране |
| borm@n 12/01/2011 14:14 |
l401 перевернул полоса ушла совсем , но недотянутость экрана с правой стороны осталась. |
| pollop 12/01/2011 14:16 |
какая полоса ? как линейность ? |
| borm@n 12/01/2011 14:29 |
нет , посмотри на фото экрана на 3 странице , там есть участок каторый не прорисовывался по вертикали , сейча его больше нет.
Рисутет теперь весь кинископ но стянутость справа присутствует как на пале так и на секаме. |
| pollop 12/01/2011 14:57 |
напряжение до и после L405 (9 ножка FBT)
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:00 Q402 родной или сменил ? ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:05 развернул L401 - "стянутость" справа - больше, меньше, по прежнему (смотреть по изображению а не по отступу справа) ? |
| borm@n 12/01/2011 15:20 |
Q402 менянный думаю еще надо Q401 надо заменить.
L405 отсутствует в схеме . при развороте L401 стянутость меньше но все равно присутствует.. |
| pollop 12/01/2011 15:21 |
Q402 какой стоит ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 14:24
| borm@n 14/01/2011 16:34 |
Q402 bu508df
C430 это 1мкф на 250в тот что стоял до него был на нуле, зачем старый ставить? |
| pollop 14/01/2011 18:19 |
"я устал , я ухожу" |
| ~Сергей~ 15/01/2011 06:06 |
borm@n. есть ГИС-01Т могу подарить. |
