Akai CT-1407DT/Y1 - сдвинут растр по горизонтали (РЕШЕНО)
leonid62
leonid62
Сообщение #1 От 09/01/2011 04:29 цитата
Akai CT-1407DT Y1
Состав;TA8403
AN5633K
пароц.C68230Y
память 93C46
KA2201
TC4066BP
TC4052BP
Транзисторы; D1554 и D1545.
Модуль телетекста; СF70195 и СF72306.
Справа 2-3 мм видна ровная вертикальная полоса.
Получается растр сдвинут в лево.Регулятора центровки нет.
Как можно сделать регулировку в этом телевизоре по горизонтали?
Есть ли у него сервисный режим?Как туда войти?Какой параметр
отвечает за данную регулировку?
вопрос
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 09/01/2011 04:49 цитата
leonid62, почему это нет? Это ведь фрагмент его схемы?
leonid62
leonid62
Сообщение #3 От 09/01/2011 05:56 цитата
Регулятором H.CENTRE можно двигать изображение довольно в большом диапазоне ,но только в рамке раскрытого растра.
Тут подозрение на отклоняющию систему луча.Получается не
хватает разворота с правой стороны.Подключил генератор сетчатого поля ,присуцтвует нелинеиность по горизонтали.Справа сжато а с левой стороны растянуто.Чем регулировать? Ecли нет регулировки
тогда получается копать надо в самой схеме?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 09/01/2011 07:06 цитата
6 деталек смогешь проверить ? L401на наличие магнита на месте.
Василий К.
Сообщение #5 От 09/01/2011 07:16 цитата
С415 (1мк-250В) проверь.100% высох.
Сообщение #6 От 09/01/2011 09:10 цитата
leonid62 писал:
- лезь в питание .... наверняка разгон В+ и высокое настолько задрано, что уменьшены размеры растра ....
leonid62
leonid62
Сообщение #7 От 09/01/2011 12:55 цитата
Конденсатор С415 был заменён изначально, причина оказалась в индуктивности L401.
Хотя она тоже оказалась исправна.Я её до этого выпаивал и упоковап в новый термоусадочый кембрик.прежний от температуры развалился.
Никак не мог предположить что может повлиять на работу смена начала и конца этой катушки.
Для убедительности проверил несколько раз.Выпаиваю переворачиваю на 180 ,тоесть меняю начало с онцом опять впаиваю
и проверяю Точно нарушается линейность и растр ненмного смещается в лево.
Признаться с таким вариантом я столкнулся впервые и случайно это обнаружил.
Всем спасибо за проявленое внимание к моеий проблеме. классно!
Тему можно закрыть как решённую.
Сообщение #8 От 09/01/2011 16:04 цитата
leonid62 писал:
- во ламерство - и МОЛЧАТЬ про то, что вертел РЛС(КЛС) как тебе хотелось ....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 09/01/2011 17:39 цитата
leonid62,
А чё промолчал об этом? Мог бы српазу себе о бэтом сказать, а потом молча сделать правильно. А также можно почитать теорию по СР, даже в инфе по лампачам, а ещё лучше по 3УСЦТ всё расписано!
leonid62
leonid62
Сообщение #10 От 09/01/2011 20:34 цитата
Меня сбило столку что в наших старых телевизорах РЛС - был регулируемым дросселем с намагниченным до насыщения сердечником.
В данном случаи это не совсем так. С виду обычный дросель намотаный на гантелевидный сердечник с идуктивностью 54мкГн согластно наклейки
две ножки не имеющих определённых отличий и каких либо маркеровок.Всё это хозяйство было обтянуто плотной плёнкой .
Скажите пожалуйста , тогда как менять её (индуктивность) на другую и заведомо правильно установить если на схеме и на ней нет никаких отличий, куда к каким ножкам паять?
Только получается методом научного тыка? Почитав про РЛС(КЛC) Я не нашёл про это никакой информации,
Может ссылочку дадите? Буду очень рад.а то правда опустили ниже плинтуса, дайте хоть встать на колени. смущен
Я понимаю есть асы -профи но и есть и ученики. обнимаю
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 09/01/2011 22:13 цитата
leonid62,
А магнита в составе данного ЭРЭ не обнаружил? Или откуда у него полярные свойства?
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 09/01/2011 22:19 цитата
leonid62, вроде на схеме нет обозначения начала намотки( точки) обычная RLцепь, может ты отпаиванием и припаиванием восстановил непропай, и сам не подозреваешь об этом улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #13 От 09/01/2011 22:25 цитата
leonid62, разницу в обозначении видишь?
АВАС
Сообщение #14 От 09/01/2011 23:20 цитата
Случай уникальный подмигивание эт ни кто на РЛС звенящий "пятак" не приклеивал? Пока клеем мазал - чёй-то линейность уехала и катушка сильнее греется. Думайте сами ...
leonid62
leonid62
Сообщение #15 От 09/01/2011 23:50 цитата
Оказывается в моём случаи (КЛС) - является полярным устройством на что надо обращать внимание при его установки.
Это высказавание Я нашёл в статье ремонта монитора.Если была возможность регулировки, возможно прошло всё гладко.
В этом телевизоре получается линейность и центровка растра по горизонтали выставлена только параметрами деталей.
Повторюсь ещё раз в схеме по данному телевизору и оналогичных ему у этой индуктивности нет ни каких точек начала обмотки на что
можно было -бы обратить внимание. До сегоднишнего времени Я этого просто не знал. обнимаю
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:16
мастер-ломастер писал:
Я уже говорил , для убедительности и в том числе о непропае ,
менял выводы несколько раз. Растр при этом принимает разные позиции. шок
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 10/01/2011 09:45 цитата
leonid62, дык что концы перекинуть, что магнит перевернуть , кста без него индуктивность падает почти в половину, и как пишетАВАС, если толстый слой клея намазюкать инд.упадет и ессно греться буит.
leonid62
leonid62
Сообщение #17 От 10/01/2011 10:36 цитата
iyzef писал:
Я с вами полностью согласен. Для убедительности разобрал другой
аналогичный РЛС, где действительно есть в виде пяточка постоянный магнит который отпал. В первом случаи Я не обратил вниманмя так как
он там был приклеен и по внешнему виду и цвету ни чем не отличался
от феромагнитного сердечника. При замере индуктивности у меня получилось без магнита 275 мкГн, а с магнитом 57мкГн.
Получилась в 5 раз понижает идуктивность? Чем толше слой тем больще индуктивность.
