Akai CT-1407DT/Y1 - сдвинут растр по горизонтали (РЕШЕНО) | |||
| leonid62 09/01/2011 04:29 |
Akai CT-1407DT Y1
Состав;TA8403 AN5633K пароц.C68230Y память 93C46 KA2201 TC4066BP TC4052BP Транзисторы; D1554 и D1545. Модуль телетекста; СF70195 и СF72306. Справа 2-3 мм видна ровная вертикальная полоса. Получается растр сдвинут в лево.Регулятора центровки нет. Как можно сделать регулировку в этом телевизоре по горизонтали? Есть ли у него сервисный режим?Как туда войти?Какой параметр отвечает за данную регулировку? ![]() |
| goga_tv 09/01/2011 04:49 |
leonid62, почему это нет? Это ведь фрагмент его схемы? |
| leonid62 09/01/2011 05:56 |
Регулятором H.CENTRE можно двигать изображение довольно в большом диапазоне ,но только в рамке раскрытого растра.
Тут подозрение на отклоняющию систему луча.Получается не хватает разворота с правой стороны.Подключил генератор сетчатого поля ,присуцтвует нелинеиность по горизонтали.Справа сжато а с левой стороны растянуто.Чем регулировать? Ecли нет регулировки тогда получается копать надо в самой схеме? |
| iyzef 09/01/2011 07:06 |
6 деталек смогешь проверить ? L401на наличие магнита на месте. |
| Василий К. 09/01/2011 07:16 |
С415 (1мк-250В) проверь.100% высох. |
| KRAB 09/01/2011 09:10 |
| leonid62 09/01/2011 12:55 |
Конденсатор С415 был заменён изначально, причина оказалась в индуктивности L401.
Хотя она тоже оказалась исправна.Я её до этого выпаивал и упоковап в новый термоусадочый кембрик.прежний от температуры развалился. Никак не мог предположить что может повлиять на работу смена начала и конца этой катушки. Для убедительности проверил несколько раз.Выпаиваю переворачиваю на 180 ,тоесть меняю начало с онцом опять впаиваю и проверяю Точно нарушается линейность и растр ненмного смещается в лево. Признаться с таким вариантом я столкнулся впервые и случайно это обнаружил. Всем спасибо за проявленое внимание к моеий проблеме.
Тему можно закрыть как решённую. |
| KRAB 09/01/2011 16:04 |
| viktor_ramb 09/01/2011 17:39 |
leonid62,
А чё промолчал об этом? Мог бы српазу себе о бэтом сказать, а потом молча сделать правильно. А также можно почитать теорию по СР, даже в инфе по лампачам, а ещё лучше по 3УСЦТ всё расписано! |
| leonid62 09/01/2011 20:34 |
Меня сбило столку что в наших старых телевизорах РЛС - был регулируемым дросселем с намагниченным до насыщения сердечником.
В данном случаи это не совсем так. С виду обычный дросель намотаный на гантелевидный сердечник с идуктивностью 54мкГн согластно наклейки две ножки не имеющих определённых отличий и каких либо маркеровок.Всё это хозяйство было обтянуто плотной плёнкой . Скажите пожалуйста , тогда как менять её (индуктивность) на другую и заведомо правильно установить если на схеме и на ней нет никаких отличий, куда к каким ножкам паять? Только получается методом научного тыка? Почитав про РЛС(КЛC) Я не нашёл про это никакой информации, Может ссылочку дадите? Буду очень рад.а то правда опустили ниже плинтуса, дайте хоть встать на колени.
Я понимаю есть асы -профи но и есть и ученики. ![]() |
| viktor_ramb 09/01/2011 22:13 |
leonid62,
А магнита в составе данного ЭРЭ не обнаружил? Или откуда у него полярные свойства? |
| мастер-ломастер 09/01/2011 22:19 |
leonid62, вроде на схеме нет обозначения начала намотки( точки) обычная RLцепь, может ты отпаиванием и припаиванием восстановил непропай, и сам не подозреваешь об этом ![]() |
| makeym 09/01/2011 22:25 |
leonid62, разницу в обозначении видишь? |
| АВАС 09/01/2011 23:20 |
Случай уникальный эт ни кто на РЛС звенящий "пятак" не приклеивал? Пока клеем мазал - чёй-то линейность уехала и катушка сильнее греется. ![]() |
| leonid62 09/01/2011 23:50 |
Оказывается в моём случаи (КЛС) - является полярным устройством на что надо обращать внимание при его установки.
Это высказавание Я нашёл в статье ремонта монитора.Если была возможность регулировки, возможно прошло всё гладко. В этом телевизоре получается линейность и центровка растра по горизонтали выставлена только параметрами деталей. Повторюсь ещё раз в схеме по данному телевизору и оналогичных ему у этой индуктивности нет ни каких точек начала обмотки на что можно было -бы обратить внимание. До сегоднишнего времени Я этого просто не знал.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:16
Я уже говорил , для убедительности и в том числе о непропае , менял выводы несколько раз. Растр при этом принимает разные позиции. ![]() |
| iyzef 10/01/2011 09:45 |
leonid62, дык что концы перекинуть, что магнит перевернуть , кста без него индуктивность падает почти в половину, и как пишетАВАС, если толстый слой клея намазюкать инд.упадет и ессно греться буит. |
| leonid62 10/01/2011 10:36 |
Я с вами полностью согласен. Для убедительности разобрал другой аналогичный РЛС, где действительно есть в виде пяточка постоянный магнит который отпал. В первом случаи Я не обратил вниманмя так как он там был приклеен и по внешнему виду и цвету ни чем не отличался от феромагнитного сердечника. При замере индуктивности у меня получилось без магнита 275 мкГн, а с магнитом 57мкГн. Получилась в 5 раз понижает идуктивность? Чем толше слой тем больще индуктивность. |
