LG 29FS7RL шасси CW62C - отсутствует изображение | |||
| grauman 07/01/2011 12:12 |
проц.TDA12011PQ УНЧ LA42102NHK память AT24C16A кадровая STV9326 БП на STR-W6556A звук есть, меню и сервисное меню есть а видео нету. По низкой подавал - такая же ситуация. Добавил ускоряющее до появления ОХ и при включении на несколько секунд появляется картинка.Напруги проверил всё в норме, но они вроде бы не при делах. На него кот совершил террористический акт - прочистил пропаял но результата нет. |
| Transformator 07/01/2011 12:17 |
Под струей воды мыть надо.
Демонтаж контуров и микрух и тщательный осмотр. Убрать остатки неожиданности кошачьей. |
| makeym 07/01/2011 12:30 |
grauman, сюда сперва! - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 14:01 а в каком районе был совершён терракт? или кот всю плату абассал? |
| zarah 07/01/2011 13:11 |
Ну что сказать... про струю воды...
Надо обязательно выпаять ТДКС и ТПИ, плату на 15 минут в корыто с теплой водой и стиральным порошком. Потом уж под струей воды хорошо промыть. Сушить феном минут 5-10. Впаять обратно трансы, и на старт. grauman, Как все сделаешь - отпишешь про результат. |
| grauman 07/01/2011 13:24 |
Transformator, в район ТДКС. |
| makeym 07/01/2011 13:36 |
после теракта зря включал канечно теперь следуй выше данным советам - суши лучше феном, ну а там глядишь и ...... хотя вряд-ли ![]() |
| grauman 07/01/2011 14:33 |
makeym, да нет, хозяин его открыл и возле печки просушил, говорит чуть чуть поработал потом на 8-мом канале пропало изображение, а потом на всех остальных. Но наверное врёт - непризнавлся ни насчёт кота ни открытия. Пока ему не показал результат теракта и детскую игрушку внутри и обгоревшие дорожки. |
| Transformator 07/01/2011 14:41 |
Я тдкс никогда не выпаивал.
так как таких случаев небыло. Было коты ходили в районе тюнера электролиты сетевые выносило(вытекал электролит) всегда сначала обдувал от пыли потом мыл обильно водой(кисточкой и водой) на тдкс никогда не лил воду также старался на тпи не лить затем на солнце денька на два или на батарею на дней 5 самая борода когда привозили штук по 10-15 телеков после перенапряжения. дофига кишков сушилось и отдавать,собирать нельзя,пока не просохнут |
| lkch 07/01/2011 19:13 |
у меня был случай у хозяина в квартире жило 29 котов ,квартира на 9-м этаже ,правда мужик денежный ,так у него на стенке висел Philips по бизнесу уехал в командировку ,осталась жена через 10 дней я к нему попал на ремонт вот этого загаженого Philips - у TDA 2579 не было 4-х ножек стравило ну и другие детали пострадали короче помыл я эту плату под водой с фейри и после трех часов работы по восстановлению платы Tv заработал, строчный тр. при этом конешно выпаивал. случай этот истинная правда у меня адрес этого мужика есть. |
| zarah 07/01/2011 19:29 |
Дело в том что заливка ТДКС имеет пористую структуру и вывод влаги от туда требует длительной сушки. А уж про блок регулировки фокуса и скрина я вообще молчу. |
| grauman 08/01/2011 10:00 |
Помыл, плата выглядит как новая. Поставил, но толку нет. |
| grauman 13/02/2011 15:49 |
Подвернулось новое шасси - поставил проверить как работает и никаких изменений. |
| makeym 13/02/2011 15:58 |
это как? шасси наверное тоже абоссаное? |
| grauman 13/02/2011 16:00 |
неа - новое прям из коробки. |
| makeym 13/02/2011 16:02 |
grauman,тогда какие выводы напрашиваются??? |
| grauman 13/02/2011 16:08 |
makeym, но разве кин может себя так вести??? |
| makeym 13/02/2011 16:12 |
вполне а ты на шасси попал! ![]() |
| grauman 13/02/2011 16:13 |
да нет шасси ещё пригодится - сгореть по идее не должно, а с кином что можно сделать? |
| makeym 13/02/2011 16:15 |
grauman, новый из коробки поставить!
или накалу добавить! |
| grauman 13/02/2011 16:24 |
накал добавляю - ярче становится, а изо. как не было так и нет. |
| южный 13/02/2011 16:33 |
а как ускоряющее? Чудеса, ей богу, кин, осу проверить... |
| Юрий Славутичский 13/02/2011 21:39 |
А плата на родную осу ставится? Не всегда лыжи работают с другими осами, и эффект при этом очень похож. |
| grauman 14/02/2011 10:07 |
На плату кинескопа приходит 188 вольт, на катоды идёт 184 - по идее должно быть где-то на 15 вольт меньше. R G B на входе менее 0.5 вольта (осцил. старый - лучше не померяешь) и по осциллограмме я не вижу изображения. |
| АНТЕЙ 17/02/2011 19:16 |
Если у проца какие-то ноги были в зелени после......... , то выпаяй проц.Был в такой же ситуации случай после чистки платы ТВ переодически уходил в дежурку.Выпаял, а там....... |
| лысый 17/02/2011 20:11 |
С новой платой не работает.Значит на ПК неисправность? Что мешает откинуть RGB от ПК и измерить? |
| makeym 18/02/2011 07:46 |
лысый, а шо новая шась идёт без П.К.??? ![]() |
| лысый 18/02/2011 08:54 |
А кто его знает,что он там ставит.Если новую шась поставил и не работает,наверно кинескоп нужно выбросить?Если RGB по нулям то катоды и будут закрыты,с другой стороны.Что-то автор лапшу вешает. |
| makeym 18/02/2011 08:59 |
наверно кинескоп нужно выбросить? - а вот про это ему уже писали!
Что-то автор мудрит. - согласен! ![]() |
| SVictCh 18/02/2011 10:53 |
grauman, что с этим?
