LG 29FS7RL шасси CW62C - отсутствует изображение
grauman
07/01/2011 12:12
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
звук есть, меню и сервисное меню есть а видео нету. По низкой подавал - такая же ситуация. Добавил ускоряющее до появления ОХ и при включении на несколько секунд появляется картинка.Напруги проверил всё в норме, но они вроде бы не при делах. На него кот совершил террористический акт - прочистил пропаял но результата нет.
Transformator
07/01/2011 12:17
Под струей воды мыть надо.
Демонтаж контуров и микрух и тщательный осмотр.
Убрать остатки неожиданности кошачьей.
makeym
07/01/2011 12:30
grauman, сюда сперва! - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 14:01
а в каком районе был совершён терракт? или кот всю плату абассал?
zarah
07/01/2011 13:11
Ну что сказать... про струю воды...
Надо обязательно выпаять ТДКС и ТПИ, плату на 15 минут в корыто с теплой водой и стиральным порошком. Потом уж под струей воды хорошо промыть. Сушить феном минут 5-10. Впаять обратно трансы, и на старт.
grauman, Как все сделаешь - отпишешь про результат.
grauman
07/01/2011 13:24
Transformator, в район ТДКС.
makeym
07/01/2011 13:36
после теракта зря включал канечно улыбка теперь следуй выше данным советам - суши лучше феном, ну а там глядишь и ...... хотя вряд-ли голливудская улыбка
grauman
07/01/2011 14:33
makeym, да нет, хозяин его открыл и возле печки просушил, говорит чуть чуть поработал потом на 8-мом канале пропало изображение, а потом на всех остальных. Но наверное врёт - непризнавлся ни насчёт кота ни открытия. Пока ему не показал результат теракта и детскую игрушку внутри и обгоревшие дорожки.
Transformator
07/01/2011 14:41
Я тдкс никогда не выпаивал.
так как таких случаев небыло.
Было коты ходили в районе тюнера
электролиты сетевые выносило(вытекал электролит)
всегда сначала обдувал от пыли
потом мыл обильно водой(кисточкой и водой)
на тдкс никогда не лил воду
также старался на тпи не лить
затем на солнце денька на два
или на батарею на дней 5
самая борода когда привозили штук по 10-15 телеков после перенапряжения.
дофига кишков сушилось и отдавать,собирать нельзя,пока не просохнут
lkch
07/01/2011 19:13
у меня был случай у хозяина в квартире жило 29 котов ,квартира на 9-м этаже ,правда мужик денежный ,так у него на стенке висел Philips по бизнесу уехал в командировку ,осталась жена через 10 дней я к нему попал на ремонт вот этого загаженого Philips - у TDA 2579 не было 4-х ножек стравило ну и другие детали пострадали короче помыл я эту плату под водой с фейри и после трех часов работы по восстановлению платы Tv заработал, строчный тр. при этом конешно выпаивал. случай этот истинная правда у меня адрес этого мужика есть.
zarah
07/01/2011 19:29
Дело в том что заливка ТДКС имеет пористую структуру и вывод влаги от туда требует длительной сушки. А уж про блок регулировки фокуса и скрина я вообще молчу.
grauman
08/01/2011 10:00
Помыл, плата выглядит как новая. Поставил, но толку нет.
grauman
13/02/2011 15:49
Подвернулось новое шасси - поставил проверить как работает и никаких изменений.
makeym
13/02/2011 15:58
grauman писал:
это как? шасси наверное тоже абоссаное?
grauman
13/02/2011 16:00
неа - новое прям из коробки.
makeym
13/02/2011 16:02
grauman,тогда какие выводы напрашиваются???
grauman
13/02/2011 16:08
makeym, но разве кин может себя так вести???
makeym
13/02/2011 16:12
вполне подшучивать, дразнить а ты на шасси попал! подмигивание
grauman
13/02/2011 16:13
да нет шасси ещё пригодится - сгореть по идее не должно, а с кином что можно сделать?
makeym
13/02/2011 16:15
grauman, новый из коробки поставить! подмигивание
или накалу добавить!
grauman
13/02/2011 16:24
накал добавляю - ярче становится, а изо. как не было так и нет.
южный
13/02/2011 16:33
а как ускоряющее? Чудеса, ей богу, кин, осу проверить...
Юрий Славутичский
13/02/2011 21:39
А плата на родную осу ставится? Не всегда лыжи работают с другими осами, и эффект при этом очень похож.
grauman
14/02/2011 10:07
На плату кинескопа приходит 188 вольт, на катоды идёт 184 - по идее должно быть где-то на 15 вольт меньше. R G B на входе менее 0.5 вольта (осцил. старый - лучше не померяешь) и по осциллограмме я не вижу изображения.
АНТЕЙ
17/02/2011 19:16
Если у проца какие-то ноги были в зелени после......... , то выпаяй проц.Был в такой же ситуации случай после чистки платы ТВ переодически уходил в дежурку.Выпаял, а там.......
лысый
17/02/2011 20:11
С новой платой не работает.Значит на ПК неисправность? Что мешает откинуть RGB от ПК и измерить?
makeym
18/02/2011 07:46
лысый, а шо новая шась идёт без П.К.??? W-O-W
лысый
18/02/2011 08:54
А кто его знает,что он там ставит.Если новую шась поставил и не работает,наверно кинескоп нужно выбросить?Если RGB по нулям то катоды и будут закрыты,с другой стороны.Что-то автор лапшу вешает.
makeym
18/02/2011 08:59
наверно кинескоп нужно выбросить? - а вот про это ему уже писали! подмигивание подшучивать, дразнить
Что-то автор мудрит. - согласен! голливудская улыбка
SVictCh
18/02/2011 10:53
grauman, что с этим?
Юрий Славутичский писал:
