Samsung CK-3366ZR вкл.и выкл. через 5 сек. | |||||
| Vlat 11/01/2011 08:10 |
Samsung CK-3366ZR
Main- Code: AA41-10878A Шасси: SCT-13B SMPS - 3S0680RF Видео: TDA8374A Micom SZM-193EE Memory 24C04 Кадровая: TDA8356 FBT: FSV-14A004 Проблема. В БП прогорела емкость 2n2 на 800V. Одновременно с этим в цепи питания кадровой микросхемы оборвался резистор R302. Все восстановил, кадровая м-а оказалась целой, хотя так и не понятна сама причина обрыва R302 в цепи ее питания. После этого аппарат стал включаться и выключаться с интервалом в 4-5 сек. Снял шасси и подал +12 на 2 контакт KA7630 и +8 в разрыв дорожки идущей с 8 контакта этой м-мы. После подачи этих напряжений аппарат по прежнему продолжает вкл и выкл. На контакте 18 (Power) SZC-193EE напряжение изменяется от 0 до 4,75. Что касается TDA8374A, если после вкл. снять +12, процессор продолжает работать, H-DRAIVE имеется. Замерил ее потребление, что- то около 120 мА. Пробежался тестером по ее контактам, все напряжения, кроме 53 конт. соответствуют указанным в схеме. Взять и сделать простую подмену, в начале TDA, а затем и SZM на проверенные, нет возможности. Необходимо что то одно из них покупать… |
| C1-65A 11/01/2011 08:35 |
Vlat, reset, пульт, клавиатура, память проверялось? |
| iyzef 11/01/2011 11:03 |
не факт, кадровый импульс на проц нормальный идет? похоже он в защиту уходит. |
| makeym 11/01/2011 11:11 |
(кадровая целая) - откуда такие выводы???
в Б.П. - уверен? |
| Vlat 11/01/2011 13:04 |
Что касается кадровой: сразу же заменил ее на новую, так как в цепи ее питания оказался оборванным
тот самый R302. БП нагружал лампой, работает. На столе плату запитал от двух источников +12 и +8V Если подаем эти два напряжения, а затем снимаем +12, то процессор выдает строчные. |
| MASTER+ 11/01/2011 15:43 |
Vlat, чистую память поставь и отсоедини шины от TDA8374, для понятия ситуации. |
| eremi@ 11/01/2011 21:23 |
Зафиксируй принудительно Power во включенном состоянии и посмотри как TV будет работать. |
| C1-65A 11/01/2011 21:29 |
eremi@, уважаемый, убедительная просьба, "принудительные" советы давать не надо. |
| eremi@ 11/01/2011 22:05 |
'C1-65A, ' Хороший метод. Не один уже раз, запуская принудительно TV, находил неисправный узел. |
| Бакум 11/01/2011 23:16 |
eremi@, Везунчик ![]() |
| iyzef 12/01/2011 03:34 |
С409 проверь , мелочь а косячит будь здоров |
| Vlat 12/01/2011 08:16 |
Я это уже проделывал. Правда не совсем так. [img][/img] Разорвал цепь +8 и подал с внешнего БП это напряжение. об этом писал раннее. Как советывали, отбросил цепь со стороны процессора по шинам SDA и SLC. При вкл. аппарата со стороны SZM, "вываливается" пачка импульсов, т.е. какой то обмен идет. Секунд 5, не более, после чего пропадает. Если восстановить связь с TDA, проц. запускается, на теже 5 сек. После чего эта пачка исчезает в месте с 4,75V., которая на контакте POWER SZM. Эти 4.75 приходят на 4 контакт KA7630 в виде команды на вкл.+8 (это питание проц-а). При отдельной же запитке этого проц-а +8, о ней я писал выше, его выкл. по шинам SDA и SLC. Если с SZM после вкл. снять питание+12 то проц. продолжает работать. Стал искать причину обрыва R302. Фрагмент схемы с кадровой ниже. TDA8356 запитывается двумя напряжениям, +16 и +42. R302 стоит в цепи +42. При откл. кадровой ОС, аппарат не откл. Выяснилось что ОС межвитковое. Возможно это и "напрягло" сам БП, в котором слабым местом оказалась та прогоревшая емкость. |
| gilan 13/01/2011 14:05 |
Не логично. Общеизвестно, что данная емкость в этом БП слабое место. Скорее всего это она начала гореть, блок стал выдавать что-то ненормированное(пачки импульсов, броски напряжений), что вызвало прострел в ОС и межвитковое. Что в свою очередь перегрузило кадровую(а может прямой причиной была всё та же горевшая емкость в БП) и сгорел R302 (и слава Богу )на этом всё закончилось для тебя и для клиента. Поставь телевизор на прогон, вдруг что ещё вылезет. Если всё нормально, не забудь отметить потом тему решенной. |
| MASTER+ 13/01/2011 15:08 |
Vlat - неправдоподобно. И сколько на КК индуктивность и R? |
| Vlat 13/01/2011 20:45 |
Самое простое.
Я в место предохр. поставил лампу. С родной ОС при вкл. лампа вспыхивает полным накалом, с каждой попыткой запуска аппарата. Если бы стоял Пр. он бы моментально сгорал. С заменой ОС с другого ТВ, лампа загорается в пол накала, а то и меньше. У меня это второй случай за пол года, когда КЗ в ОС. |
| Бакум 13/01/2011 22:49 |
Какая связь? |
| MASTER+ 14/01/2011 00:19 |
Vlat - тебе утюги надобно ремонтировать, смешнее. ![]() |
| Vlat 07/02/2011 18:53 |
Долго ждал приезда м-мы для БП, заказывал по образцу.
Старая, после непродолжительной работы стала сдавать и на лампе. Приехала, заменил вместе с оптопарой и тиристором, дефект остался, аппарат пытается все время запуститься. Пробитую емкость С805 заменил на 2200х3 кВ, оригинальной просто не нашел. Проверил все резисторы, только в одном R817 в место 2,49 к оказалось 2,50к. И еще одну емкость по питанию строчной С809 потребовалось заменить. Еще раз зашел на форум и... только понял что у меня таже проблема, что и здесь! http://monitor.espec.ws/section1/topic37015.html Заказал по образцу KA3S0680R, а в схеме аппарата указана KA2S0680. Знакомый, чей аппарат, говорит что ни кто в нем не лазил, а как он тогда работал блин? Проблема, однако... |
