TV TCL DT-21257AS пробит ТДКС | |||||
| maura 11/01/2011 10:33 |
TV TCL DT-21257AS Проц. TCL-A30V02-TO. кадр.STV9302A. БП C5586. Cтр. D1555. ТДКС BSC 25-0299D.
Производство Калининград. После отключения сети разорвало кадр.STV9302A, на коротком D1555. После замены взорвало С408 10мкф.х250в. слышны щелчки в ТДКС BSC 25-0299D. На лицо факт пробоя ТДКС. Просмотрел весь инет, аналога не смог найти. Может кто подскажет аналог? или где еще посмотреть китаёз. |
| C1-65A 11/01/2011 10:36 |
maura,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| sergey1309 11/01/2011 10:42 |
maura, здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/printview69763.html |
| zuev-tv 11/01/2011 10:44 |
maura,
Меняй на 154-375 (177) с соответствующей перепиновкой - дешевле и быстрей получится. |
| KRAB 11/01/2011 11:02 |
maura, купи и почитай - там есть все ... ![]() |
| iyzef 11/01/2011 11:14 |
maura, продолжай взрывать...или все же для начала порядок в б/п наверешь? |
| maura 11/01/2011 12:45 |
В БП все нормально. Все напруги ОК. Чере ТДКС пробит. На видео идет ВЧ. Налампочку БП ведет нормально. Напруги по схеме- всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 13:57 Ну почему должен взрываться С408 V ВУ. Идут Щелчки, но не могу определить (с ТДКС или ОС). ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 13:59
БП без защит. напр.раб108в. деж 108 в. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 14:04 Всё-же ТДКС или где-то может искать? До маг. 130 км. Есть кое - какие ТДКС (приведу ниже. когда найду?). Очень охота недорого и без лишних ппеределок. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 14:06 zuev-tv, Спасибо. Но охота без переделок. |
| киев 11/01/2011 13:24 |
Из чего выводы?
| KRAB 11/01/2011 14:51 |
И еще - народная мудрость по поводу -
| iyzef 11/01/2011 16:09 |
уж и не припомню когда ТДКС один-в один ставил , постоянно ковыряние новых дыр и тусование ног. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 18:12 хоть бы шасси обозначил да тему в порядок привел, а то разговор а каком то виртуальном телике |
| maura 11/01/2011 17:28 |
Шасси не мог определить. Калининград. Схем наковырял и то с 3 ТВ. С одного БП, с другого СР и КР. |
| Borek 11/01/2011 18:23 |
maura, фото шасси выложил бы, как здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html может и дело быстрее пошло бы. |
| maura 11/01/2011 18:24 |
Сообразишь - найдешь "фрагменты" по этим процам ?
Причем тут проц. Тел. врубается в рабочий режим. Идут щелчки в ТДКС и взрывается С408 аж на 400в. |
| KRAB 11/01/2011 18:27 |
| zuev-tv 11/01/2011 18:29 |
maura,
Посмотри в темноте. Если на радиатор БП - БП сдох-бы. Скорее на радиатор НОТ - ищи трещину в корпусе строчника. Если найдёшь (как вариант, чтоб два раза не юзать) обезжирить ацетоном и залить термоклеем с поиощью паяльника с перекрытием. Проверить панель кина (в месте подключения фокуса, навсякий - сам не знаешь -где стреляет). ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 19:30
Где он стоит? |
| KRAB 11/01/2011 18:35 |
| maura 11/01/2011 18:46 |
Да нет пробоя наружу. Пробой внутри ТДКСа, а С408 стоит в цепи с 10 ноги ТДКСа питание ВУ (кондюки и диоды поменяны). Не могу понять? ПК снимал - то-же самое. |
| zuev-tv 11/01/2011 18:54 |
maura,
Кондер СОХ - имеешь ввиду. Диоды? - кинескоп слим? - в холодном (нижнем) тоже кондер менял? Посмотри по холодному оски. |
| viktor_ramb 11/01/2011 18:54 |
maura,
Гадом буду - типовуха M28! Совсем недавно дрюкался здесь по этому поводу один Фома Неверующий - НОТы палил мешками. Впрочем ТДКС мог лечь тоже, а вот после этой типовухи проц дохлый никогда у меня не встречался. maura ТДКС советую проверить отдельно от ТВ. |
| zuev-tv 11/01/2011 18:58 |
viktor_ramb,
Так чёж за типовуха? |
| maura 11/01/2011 19:06 |
В прочем HОТ стоит нормально. Дует только С408 аж на 400в. В раб. режим включается без проблем, значит проц. не причем. С402А и 406 проверены заменой. Кин отпадает, так-как со снятой ПК то-же самое. Все-же наверное ТДКС, а это минимум 2 недели.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:11 ОСки проверил. Нет пробоя не на кин. и КЗ. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:13 Так чёж за типовуха? Можно по подробней? |
| zuev-tv 11/01/2011 19:23 |
maura, В базе НОТа глина стоит? - только как вариант. А заменить стоило-бы. А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф.. |
| makeym 11/01/2011 19:31 |
zuev-tv, (А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) - бля - про это уже и заикатся стыдно! ![]() |
| zuev-tv 11/01/2011 19:32 |
makeym, А не заикнёшься - еще 2 страницы будет ![]() |
| maura 11/01/2011 20:02 |
БП на лампу работает ОК. Даже с изменением нагрузки.
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) Это все меняно на вз.раб. В базе НОТа глина стоит? Глина вся поменяна. Не могу посмотреть что появляется на С408. ставил на 400в. дует за 10 сек. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:05 Но здесь стоит ТМС. |
| zuev-tv 11/01/2011 20:10 |
maura, А как ты думаешь , от чего может "дуть" элик?! Отключи с ФБТ питание ВУ - померь другие напруги.
Правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа. |
| maura 11/01/2011 20:13 |
TВ TCL DT-21257AS. Ну может у кого есть схема полная на это чудо?
Задолбался!!! С одним и тем-же набором МС совершенно разные схемы., начиная от БП и напр. В+ до ТМС и т.д. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:22 Ща попробую отключить пит.ВУ с ( ну на одной сх. 1н. ТВС на 2сх 10н. ТВС. задолбало). Может кто поиожет с ориг.сх. Отключу ВУ и буду смотреть. |
| viktor_ramb 11/01/2011 20:26 |
zuev-tv,
Ну ты дал! Ты ж только что в данной теме отметился! |
| zuev-tv 11/01/2011 20:26 |
maura,
Чё ты рысчешь - выходы питаний со строчника - остальные как (кроме ВУ) ? ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:28 viktor_ramb,
Дашь тут - если ремонтят с хвоста ![]() |
| maura 11/01/2011 21:12 |
А схемкой (Оригиналом TCL DT-21257AS) ни кто помочь не может? |
| viktor_ramb 11/01/2011 21:37 |
maura, глянь ни это ли оно: http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
и почитай соседнюю решённую тему - там НОТы жгли, а ты ТДКСы будешь! |
| maura 11/01/2011 22:39 |
ДА НОТы не горят!!!! Спасибо за наводку. Будем смотреть завтра. Пока. Goot Bai. |
| zarah 12/01/2011 00:22 |
maura, Так что это за шасси? Давай фото сюда в качестве, если сам не можешь определить. Только не говори что нету фотика, возьмешь у соседа. |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 00:35 |
Что тебе мешает прицепить любой ТДКС коллекторной обмоткой в схему - да хоть ТВС с 3УСЦТ.Сколько раз так делал на выезде - когда нет ослика под рукой, не схемы.воткни в разрыв питания НОТ хоть утюг - а дальше война план покажет.Рванул однажды ТСЛ - снесло кадровую и звуковик.Так я ему в питатель +115вольт сторожа после этого, два года прошло - всё работает.Заменой ёмкость между коллектором НОТ и "массой" "успокой строчника.Может и там. ![]() |
| zuev-tv 12/01/2011 09:59 |
maura, Если я не ошибаюсь!? - выдерни ФБТ и посмотри состояние рин 7 - шпарит похож там. |
| maura 12/01/2011 13:00 |
Схема с сылки http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html (M-28) для ТВ TCL DT-21275F,S Производства г. Калининград не соответствует. Хотя в составе прописаны эти-же МС. |
| gaydamaking 15/01/2011 21:28 |
Разгон БП вызывает обрыв резистора в цепи +B. Но перед этим пробивает ел. лит кондюк на холодном конце ОС - ки! Через него и подаётся питание на ТДКС (через .опу). Отсюда все проблемы описаные аФтаром. ТДКС - живой! Менять не спеши. |
| mex 19/02/2011 13:39 |
da, nado menyat R403! |
