Funai TV-2100A MK8 - не выходит из дежурки (слышен писк) | |||||||
Valentin59 15/01/2011 16:44 |
Funai TV-2100A шасси MK8
Состав: Тюнер: ENV-59874F2 Проц: TMP47C634AN-R584 Память: 24LC018 Видеопроц: TA8759BN Звук: LA4261 ТДКС: FCM-20B034A Не выходит из дежурки. При включении телевизора слышен писк импульсного трансформатора. При выключении еще несколько секунд свист продолжается до полной розрядки конденсатора. Все напруги занижены (по 2-3В). Была подключена лампа, бп не запустился. Проверена цепь полевика. |
makeym 15/01/2011 16:51 |
если писк - то обычно это говорит о К.З во вторяках - как лампу вешал и куда? |
БАРК 15/01/2011 16:52 |
А выходные цепи проверены?.. Что и где? |
Valentin59 15/01/2011 16:58 |
L621 отключил, и лампу повесил на С623 |
makeym 15/01/2011 17:00 |
а лавинник по строке целый? |
zarah 15/01/2011 17:00 |
Valentin59, Информации от тебя -"0", ответов будет столько же. |
answer 15/01/2011 17:00 |
сдесь был?
http://monitor.espec.ws/section1/topic9470.html все советы повторят те,которые там уже есть. |
Valentin59 15/01/2011 17:15 |
Целый. СР сейчас отключена. Возможно проблема по цепи 27В. Ее можно както отключить? |
zuev-tv 15/01/2011 17:18 |
Насамом деле - надоело - а как быть . Набираешь автоответчик - жалуешься на проблеммы ... и Заглянувший Сообщения: 7 Заметил с Нового года попёрло. Мож притулить где-нить раздельчик - типа "Сделай Сам" . Форуму плюс - модераторам - "-"забот , и пусть себе руляться. Тем более нигде на форумах нет такого. Не ухмыляйтесь - и мы молодось вспомним . ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 18:20 Valentin59, Где отключил СР +В? Какая лампа? Не каждый (модель- с/построение) БП запустится на холодную лампу. |
makeym 15/01/2011 17:22 |
к.з по кадрам? а чё приборов нет?
схему читать умеешь? |
answer 15/01/2011 17:25 |
ну и самый важный вопрос-надеюсь паяльником ВСЕ! пропаяно? |
zuev-tv 15/01/2011 17:27 |
makeym,
Да вообще - нужно в правилах оформления темы - отдельным пунктом: "ПРИБОРЫ КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСВОЛЬЗОВАТЬСЯ" , Гадай чем там мериют ... |
answer 15/01/2011 17:28 |
+ электолиты в лом,по крайне мере в первичке и во вторичке,и не надо попыток с включением после замены каждого. |
zuev-tv 15/01/2011 17:31 |
answer, Да с тобой и спорить небудут. Подскажи где электролиты берёшь и сколько ночью спишь.
Тут попался кземплярчик - уменяно что надо и ненадо - да ладно-бы на достойные. ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 18:38 Valentin59, Дроссель между двумя кондерами на 100*160 и 47*160 выпаяй - ипоговорим. |
zarah 15/01/2011 17:45 |
Valentin59, Ты по ссылочке читал... наверно нет, все таки целых 5 страниц. |
answer 15/01/2011 17:53 |
просто стар не сам телевизор,а сам принцип его построения,и все уже давным давно обсуждено,вплоть до того,что если сдох этот рез.,то вот так,а если конденсатор,то вот так.
zuev-tv,
да в обычной лавке, ставлю и года на два - нет повтора.
сплю мало-характер скверный |
Valentin59 15/01/2011 18:18 |
В обрыве С623 100/160В (на который вешали лампу 60Вт), после его замены с подключеной лампой свист пропал, но телевизор из дежурного режима не выходит. |
zuev-tv 15/01/2011 18:19 |
Ну-уж не в лавке ,но мешками. И прежде чем менять в критичных позициях проверяю ЭПС на холодном и "горячем" (свои подходы). Важен сам факт дифектации логически сопоставим с неисправностью - и когда он налицо - спишь спокойно.
Однозначно - была-бы "шиповананная" и на мозги. ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 19:23
А за ним, после дросселя еще один соит - вообще по статистике - он улетает первым. |
Valentin59 15/01/2011 18:30 |
Следующий кондер С635 47/160В исправен, проверено заменой.
Дроссель между двумя кондерами на 100*160 и 47*160 выпаяный и включена лампа 60Вт на кондер 100*160 |
zuev-tv 15/01/2011 18:39 |
Valentin59,
Теперь- сколько на лампе Р/Д режим? напряжения. А вообще - клиента надо пытать - при каких обстоятельствах ТВ вышел из строя (на ходу, во время включения, отключения эл/энергиии). Ощутимо даёт наводку по логике дифектации. |
Valentin59 15/01/2011 18:43 |
На лампе 0В |
zuev-tv 15/01/2011 18:46 |
Valentin59,
Не пугай! Одцепи ее , некоторые фунаи на холодную нить не включаться. Дежурка есть? |
Valentin59 15/01/2011 18:48 |
При включении ТВ в сеть слышен импульс, как-бы др работает, все припаяно на место, лампа отключена. На кондере 100/160 напруги нет. В робочий режим ТВ не входит |
zuev-tv 15/01/2011 18:52 |
Valentin59, Я так понял что дежурка есть. Навсякий подключи эту лампу вместо дроселя. Попробуй запустить строчную. И померий напряжение на лавиннике (типа стабилитрон по+В , примерно112-113в.). Кондеры в певичке менял? там один вроде-как 33*?.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 20:06 Valentin59,
Так надо померить што-то. Самое простое -на 2404 (дип 8пин) - 8й вывод -5в. Или ищи "короткое" по вторичным БП. |
Valentin59 15/01/2011 19:28 |
Подключена лампа вместо дроселя. Появился постоянный писк, СР не запускается, на 100/160В напруга 19В. Кондер на 330П 2КВ мегометром звонится. |
serg63 15/01/2011 20:35 |
Valentin59, Ты его ремонтируешь или с лампочками играешься?
Проверено? |
gilan 15/01/2011 21:04 |
У меня тоже скверный характер как у зуева-тв и я ща буду ругаться. Последний раз МК-8 делал позавчера, что за нах полевик в нём появился за прошедшие двое суток? Какая цепь и какого полевика проверена? |
alexmih 15/01/2011 21:12 |
блок питания в двух вариантах бывает, здесь на полевике мало их делал... |
gilan 15/01/2011 21:37 |
alexmih, Спасибо, вспомнил о чём речь, давно Funai с полевиком не попадались. У меня в двух книгах схемы блока 2500 МК8 с Q601 2SK1464, а блоки 2000 и 2100 с 2SC3979. |
alexmih 15/01/2011 21:39 |
gilan, больше не ругайся |
gilan 15/01/2011 21:54 |
alexmih, хорошо, больше не буду.
Valentin59, не выходить из дежурки БП может и из-за стабилитрона D601(15V) на затворе полевика Q601, проверь на всякий. А свистеть и из-за сетевой банки, хотя если судить по твоим словам- она в порядке, вроде. |
Valentin59 15/01/2011 21:55 |
Из приборов есть: Осцилограф, Ласпи, Мегометр, ну и измерительный китайский прибор. Схему читать умею.
На предмет кз в кадровой проверяю. ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 22:58 На затворе там стабилитрон на 15В D611, проверен. Завтра буду копать в кадровой. |
gilan 15/01/2011 22:05 |
Valentin59, ты его заменой проверяй, стабы такая вещь, у них и показания могут гулять, недостаточно просто ткнуть щупами и увидеть якобы нормальные показания.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 22:41 и ещё за всю тему один единственный обнародованный замер- 19V через лампу на строчке, без запуска. На мысль, что лампа делит дежурку с чем-то не наводит? Должно быть 40-45V. |
Василий К. 16/01/2011 18:33 |
Полевик менял? Если да - на что? Buz90 в этих шаськах не тянут. Ставь 2SK2056. |
MASTER+ 16/01/2011 23:10 |
Там вообще полевик не надо трогать. Пусть автор поищет +В в дежурке и уберёт лампу до следующей серии. |
Valentin59 20/01/2011 16:32 |
Был подключен БП МП-41, и обнаружено что замыкание по 27В, при его подключении БП не запускается |
makeym 20/01/2011 16:42 |
тебе это когда было сказано??? |
zuev-tv 21/01/2011 17:41 |
makeym, А что тебе не нравится - "склерозники освежил". |
